2JZ-GE на холодную заводится отлично, но глохнет через час езды, 15 минут простоя и снова заводится, 2JZ-GE глохнет и заводится через 15 минут |
14.1.2019, 10:55
Вставить ник Суправод ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 67 Регистрация: 19.5.2008 Из: Москва Пользователь №: 1 533 Авто:Supra 2JZ-GE |
Помогите, пожалуйста, советом - где и что искать?
История такая - летом, с утра заводится с пол пинка, едем до работы все нормально, вечером (через несколько часов) с первого раза не заводится, просто крутит и все. Так происходило некоторое время. Потом заглохла в пробке, но сразу запустилась. Потом начала долго не заводится на остывшем двигателе (1 час летом). Потом заглохла в пробке и запутилась только через 10-15 минут простоя. Просто постояла - пробовал крутил - ничего - через 15 минут - раз и запустилась. Зимой заводится все время нормально, но стоял в пробке перед НГ несколько часов - и заглохла. Через 15 минут простоя запустилась как нив чем не бывало. Заменил: датчик ОЖ, топливный насос, форсунки. Помогите советом - хоть куда дальше смотреть? |
14.1.2019, 12:59
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 76 Регистрация: 1.3.2017 Из: Пенза Пользователь №: 10 540 Авто:Toyota Supra JZA80 и Subaru Impreza GH7 |
Когда не заводится, надо смотреть, чего нет - бензина или искры. Будет понятнее, куда копать)) Может контроллер насоса выходить из строя, тогда просто не будет работать насос временами. Или проводка где-нибудь моросить. Как никак, самым молодым машинам нашим уже 17 лет!((
Ещё есть смысл разобрать эбу и глянуть, в каком состоянии конденсаторы. Это не займёт много времени, он в ногах у пассажира. За 15 минут что-то где-то остывает и продолжает работать. -------------------- Toyota Supra A80 MK4 1993 SZ 2JZ-GE AT >>> 1.5JZ-GTE nonVVT-i + Holset HX35 >>> антисвап 2JZ-GTE VVT-i + BorgWarner s257sx-e 7670 0.83 A/R + 6АКПП A761E + Stealth PCM
14.1.2019, 15:25
Диагностика что говорит? Расход топлива нормальный?
14.1.2019, 16:08
Диагностика ничего не говорит. Расход стабильный - по городу около 18-19.
Сообщение отредактировал superior - 14.1.2019, 16:10 |
14.1.2019, 16:17
А датчик температуры на моторе 1?
14.1.2019, 16:32
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 20.8.2013 Из: Хабруйск Пользователь №: 8 269 Авто:Supra SZ |
Если на машине стоит сигнализация, то смотри соединения врезки в штатную проводку. А так же могут реле блокировки подгореть от несоответствия нагрузки и номинала реле.
Сообщение отредактировал Memfis Rains - 14.1.2019, 16:32 -------------------- ![]() |
15.1.2019, 10:34
Сигнализацию тоже поменял (у старой брелок сдох) не влияет.
15.1.2019, 16:42
А датчик температуры на моторе 1? Температуры антифриза - два. Один на приборку, второй - для мозга. Температуры воздуха один (на атмо он не на моторе, а коробе возд. фильтра). Стоит проверить контакты игнитера и катушки зажигания. Было на одной машине, что у пина на игнитере был свободный ход с полмиллиметра. Потянул провод - не заводится, толкнул внутрь разъема и все прекрасно работает. Такой пин может находиться и в другом месте... Надо поймать момент, когда не заводится и проверить наличие искры, топлива, а также сигналов с датчиков (точнее, питания на них). Для запуска и работы (хоть какой-то) мотора обязательных датчиков не так уж и много - ДПКВ, ДПРВ, MAP. Необязательны: лямбда, темп. антифриза, темп. воздуха, ДПДЗ. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
26.1.2019, 21:00
Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 13.11.2018 Из: Саратов Пользователь №: 10 830 Авто:митсубиси FTO |
Смотри датчик колена или распреда, хотя за тоетами такого не замечалось,но за митсубами есть проблемка по нагреву датчиков и потере работоспособности , на небольшой интервал времени.
-------------------- -"Войны меняются,а солдаты все те же..." (с) 2PAC
26.1.2019, 23:34
27.1.2019, 8:05
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 27.1.2013 Из: minsk Пользователь №: 7 764 Авто:Supra MA70 2JZ-GTE VVTI&mtR154, nissan300zx z32 vg30dett&at |
У меня такое было с датчиком коленвала... нагревался и переставал работать ...
-------------------- Если кажется, что все в порядке, - значит, вы что-то просмотрели
27.1.2019, 18:52
ааа,понял,не учел модификацию движки))) пока что изучаю супрочки)))
11.3.2019, 23:53
Подскажите еще, пожалуйста, можно ли взять блок управления двигателем от Soarer? В общем какие-нибудь другие мозги подойдут для 2JZ-GE Non-VVT-i A/T?
12.3.2019, 1:02
Просто проверить работу двигателя любые наверно пойдут. Сравнить распиновки, на всякий случай, не помешает. На постоянку - не каждые. Например, на турбо VVT-i мозги с Супры и Аристо - двиг работает норм, а вот кондей - уже нет.
12.3.2019, 5:54
Не знаю какие фишки на Супре атмо АТ. Соареровские атмо фишки АТ сильно отличаются от супровских МТ. Они совешенно другие.
Есть коса от Соарера АТ, могу фото сделать. -------------------- ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 12:40 |
