Помпаж на штатном байпасе
46Turbo
сообщение 30.3.2019, 19:05
Из: Россия, Курск
Пользователь №: 8 415
Авто:Toyota Supra JZA80 2jz-gte vvti
Народ привет, мотор 2JZ-GTE VVT-i турбы сток увеличенные, давка 1.2, при сбросе газа помпаж (сурж), а иногда просто пшыком стравливает, как вообще должно быть и если что как лечится?
46Turbo
сообщение 31.3.2019, 18:03
Из: Россия, Курск
Ни кто, ни чего не знает что ли????
сообщение 1.4.2019, 0:52
Блоу какой? Куда подключен? При каких условиях сбрасывает, при каких - нет?
46Turbo
сообщение 1.4.2019, 15:28
Из: Россия, Курск
В этом и дело, стоит штатный байпас, блоу нет, турбы переделанные сток, чуть больше короче!
Vanenok85
сообщение 2.4.2019, 12:45
Из: Москва, Люблино
Пользователь №: 5 679
Авто:JZA80 2JZ-GTE RZ-S
Не сбрасывает скорее всего при плавном сбросе газа......и наоборот....у меня так же, но блоу SSQV
"Mens asana in corpore sano"
46Turbo
сообщение 2.4.2019, 14:40
Из: Россия, Курск
это что, его на помойку получается?)))
сообщение 3.4.2019, 21:32
Штатные тоже устают. Самому молодому из них не менее 16 лет. Как минимум, проверить его. Также может травить на бусте. Проверить магистраль от коллектора до него, попробовать заменить на другой, с рабочей машины.
46Turbo
сообщение 3.4.2019, 21:40
Из: Россия, Курск
спс, попробую все это проделать)
46Turbo
сообщение 6.4.2019, 12:52
Из: Россия, Курск
Народ а как проверить байпас стоковый, че то не могу инфу найти(((?
Сообщение отредактировал 46Turbo - 6.4.2019, 12:52
сообщение 8.4.2019, 2:59
Надо просто включить логику. Подать давление на вход и следить за выходом. Пропускать не должен. При подаче вакуума на управляющий штуцер должен стравливать давление в выход. Больше полутора бар лучше не подавать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 10:16
