Помпаж на штатном байпасе |
30.3.2019, 19:05
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 22.10.2013 Из: Россия, Курск Пользователь №: 8 415 Авто:Toyota Supra JZA80 2jz-gte vvti |
Народ привет, мотор 2JZ-GTE VVT-i турбы сток увеличенные, давка 1.2, при сбросе газа помпаж (сурж), а иногда просто пшыком стравливает, как вообще должно быть и если что как лечится?
31.3.2019, 18:03
Ни кто, ни чего не знает что ли????
1.4.2019, 0:52
Блоу какой? Куда подключен? При каких условиях сбрасывает, при каких - нет?
1.4.2019, 15:28
В этом и дело, стоит штатный байпас, блоу нет, турбы переделанные сток, чуть больше короче!
2.4.2019, 12:45
Не сбрасывает скорее всего при плавном сбросе газа......и наоборот....у меня так же, но блоу SSQV
-------------------- "Mens asana in corpore sano"
2.4.2019, 14:40
это что, его на помойку получается?)))
3.4.2019, 21:32
Штатные тоже устают. Самому молодому из них не менее 16 лет. Как минимум, проверить его. Также может травить на бусте. Проверить магистраль от коллектора до него, попробовать заменить на другой, с рабочей машины.
3.4.2019, 21:40
спс, попробую все это проделать)
6.4.2019, 12:52
Народ а как проверить байпас стоковый, че то не могу инфу найти(((?
Сообщение отредактировал 46Turbo - 6.4.2019, 12:52 |
8.4.2019, 2:59
Надо просто включить логику. Подать давление на вход и следить за выходом. Пропускать не должен. При подаче вакуума на управляющий штуцер должен стравливать давление в выход. Больше полутора бар лучше не подавать.
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 11:38 |
