Запчасти на Supra 70 и 80! 1JZ-GTE, 2JZ-GTE, R154 W58 в наличии! Москва, ДВС, КПП, выхлопы, кузовные детали, подвеска, салон
kity
сообщение 28.10.2009, 19:54
Сообщение #401
Пользователь №: 3 781
Авто:BCNR33
В наличии огромное количество запчастей для Toyota Supra JZA70, Supra JZA80, Soarer JZZ30, Mark2/Chaser/Cresta JZX90/100!!!
Сейчас в разборе:
Toyota Aristo JZS161 2JZ-GTE VVT-i AT, 2002г, пробег 104000км
Автомобиль пришел из Японии в виде запчастей.
Нет крыши, порогов, сидений, торпеды и некоторых пластиковых элементов салона.
Toyota Supra JZA70, 1JZ-GTE TT, R154, 1992, пробег 155000км
Toyota Supra JZA80 2JZ-GE, W58, 1994г, пробег 123600км
Нет задней части кузова, крыши, порогов, сидений, торпеды и некоторых пластиковых элементов салона.
Toyota Soarer JZZ30 1JZ-GTE TT AT, 1995
Toyota Mark2 JZX90 TourerV 1JZ-GTE AT, 1993, пробег 107000км
Toyota Mark2 JZX100 TourerV 1JZ-GTE VVT-i AT, 1998, пробег 156400км
Toyota Chaser JZX100 TourerV 1JZ-GTE VVT-i AT, 1998, пробег 111066км
Сhaser JZx90 TourerV 1JZ-GTE R154
Toyota Aristo JZS147 1993г 2JZ-GTE AT пробег 74000км.
Также предлагаю Вашему вниманию:
Двигатели 1JZ-GTE и 2JZ-GTE в наличии!
Двигатель 2JZ-GTE VVT-i
Контрактный, без пробега по РФ.
Двигатель стоял на Toyota Aristo JZS161.
Двигатель 1JZ-GTE VVT-i.
Двигатель контрактный, без пробега по РФ.
Стоял на Toyota Chaser JZX100 TourerV.
Коса и мозг под АКПП.
Разбор двигателей 1G, 7M, 1JZ и 2JZ-GTE
В наличии много чего интересного:
коленвал, поршни, шатуны, турбины, ГБЦ, стартер, генератор, компрессор кондиционера, топливная рейка + форсунки, катушки зажигания, провода, шкив коленвала, шкив помпы, звездочка грм, разные реле, датчики, опоры двигателя и т.д. для 1JZ и 2JZ
Блок управления двигателем 1JZ-GE 2JZ-GE 1JZ-GTE 2JZ-GTE
Для СВАПа 1JZ и 2JZ разъемы в блок управления двигателем в ассортименте
Фланец приемной трубы (в наличии 2JZ-GTE, 2JZ-GTE VVT-i, 1JZ-GTE tt и 1JZ-GTE VVT-i)
Сообщение отредактировал kity - 11.5.2017, 11:48
+7(926)149-0333
turbojapan01@mail.ru
http://turbojapan.ru/
http://vk.com/turbojapan
- kity   Запчасти на Supra 70 и 80! 1JZ-GTE, 2JZ-GTE, R154 W58 в наличии! Москва   28.10.2009, 19:54
- - artem123   Добрый день. Возможно есть такие фишки для магнито...   10.4.2017, 10:22
- - kity   Приветствую! Думаю найдём   11.4.2017, 15:30
- - Linux0ID   Кит W58 есть? В какую цену?   15.4.2017, 19:27
- - markel   Здравствуйте. Есть у вас ремни безопасности от Соа...   16.4.2017, 7:38
- - kity   кита нет markel нет к сожалению   17.4.2017, 12:35
- - kity   Друзья! Мы переехали! Наш новый адрес: ул...   2.5.2017, 16:23
- - Scorch   Здравствуйте! Интересует редуктор открытый на ...   2.5.2017, 19:35
- - Sub   Размера 8,5" не существует в принципе. 8,7...   2.5.2017, 22:25
- - Scorch   Да, с 8.5 опечатался. Благодарю за разъяснения.   3.5.2017, 8:09
- - kity   Scorch, Есть редуктор 8,5" ГП 3,2, открытый. ...   3.5.2017, 11:15
- - Garegin   есть задние двухпоршневые тормозилки типа TRD от С...   3.5.2017, 11:59
- - kity   Garegin, К сожалению, нет   3.5.2017, 22:05
- - kity   Новое поступление! Пришла в разбор Toyota Ari...   11.5.2017, 11:40
- - Garegin   [quote name='kity' date='11.5.2017, 11...   12.5.2017, 10:15
- - kity   Garegin, редуктор пока не вскрывали, но скорее все...   12.5.2017, 10:59
- - kity   В продаже электронный буст-контроллер Blitz SBC i-...   17.5.2017, 18:32
- - kity   Распорка передних стоек Cusco для Toyota Supra GA7...   13.6.2017, 13:17
- - kity   Датчики DEFI - Link Meter BF Red В комплекте: дат...   14.6.2017, 12:51
- - serjant   Здравствуйте! есть спинка задняя на JZA80 доре...   15.6.2017, 9:06
- - kity   serjant, к сожалению, нет   15.6.2017, 12:25
- - beast78rus   Здравствуйте. Маховик, вилка и раб. цилиндр сцепле...   15.6.2017, 22:04
- - kity   beast78rus, б/у нет в наличии   16.6.2017, 12:04
- - beast78rus   А новое есть? По чем?   17.6.2017, 22:08
- - kity   beast78rus, новыми запчастями на этом форуме Женя ...   18.6.2017, 10:26
- - kity   Докатка под 4х поршневые суппорта Toyota Supra JZA...   27.6.2017, 13:08
- - kity   Новое поступление! Toyota Mark II JZX110 1JZ-...   10.7.2017, 13:42
- - Rungum   Сколько стоят и есть ли задние суппорта с дисками...   1.8.2017, 13:51
- - kity   Rungum, в наличии только левый задний суппорт. Дис...   1.8.2017, 14:11
- - The Che   Фары на JZA 80 есть? Ценник?   21.8.2017, 10:52
- - kity   The Che, сейчас нет в наличии   21.8.2017, 15:53
- - Denchik78gruz   Какая цена за 2джей с автоматом???   13.10.2017, 12:51
- - kity   Denchik78gruz, в личке   13.10.2017, 14:52
- - Biturbogt   Привет редуктор открытый с парой 3.2 есть на JZA80   21.10.2017, 13:16
- - kity   Biturbogt, есть такой 12000р.   24.10.2017, 13:51
- - EPSAN   Нужны пороги железо правый и левый на JZA80, от пе...   5.12.2017, 6:58
- - kity   EPSAN, нету, к сожалению...   5.12.2017, 15:15
- - kity   Toyota Aristo JZS161, 2JZ-GTE VVT-i + AT, 1997г, п...   3.2.2018, 17:42
- - FILL82   Интересует вентилятор радиатора на 2JZ-GE   19.6.2018, 13:17
- - kity   FILL82, нету   28.6.2018, 15:46
- - xdriver   День добрый! Турботаймер есть?   9.7.2018, 23:18
- - kity   xdriver, есть разные по 1000р   10.7.2018, 14:30
- - zivoder   Добрый день. Интересуют силовые блоки управления ш...   15.10.2018, 15:34
- - kity   zivoder, силовые блоки управления штатными вентиля...   24.10.2018, 22:43
- - Vitrovka   Добрый день, есть ли в продаже подушка на W58?   21.12.2018, 12:24
- - kity   Vitrovka, есть, звоните +7(926)149-0333   9.1.2019, 9:24
- - Руслан   Здравствуйте!есть колокол на W58?родной супров...   9.1.2019, 11:20
- - kity   Руслан, сейчас нет в наличии   12.1.2019, 12:53
- - Gt-Four72   Добрый день. Подкрылки передние на Супру А80 есть?   13.1.2019, 11:36
- - kity   Gt-Four72, Добрый, есть только передние части пере...   15.1.2019, 12:03
- - Мансур   Комплект задней Комплект задней заднеу оптики на ...   26.5.2019, 11:31
- - Мансур   Объявление актуально?   26.5.2019, 17:41
- - Мансур   Расспорки и радиатор на JZA 70 ценник? Кузов с до...   26.5.2019, 18:12
- - kity   Мансур, кузовов с документами нет распорка на 70ку...   25.6.2019, 9:53
- - thaikoh   JZA80, нужны: - карты дверей в хорошем состоянии -...   29.10.2019, 11:18
- - kolb   Привет Хотел спросит про ети 2 вешй Сколко будут с...   8.11.2019, 16:11
- - vitalxv   Приветствую, есть турбины gtx30/35 или EFR7670 / 8...   14.11.2019, 13:00
- - Georgy   Добрый день! Есть датчик АБС в 154 коробку на ...   27.11.2020, 19:52
- - xdriver   Здравствуйте. Койловеры full tap есть? Редуктор?   5.2.2022, 18:41
- - саша.   может у кого эмблема квадратная на 70 ку есть?   25.5.2022, 22:04
- - trofimovich   https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&a...t=0...   28.5.2022, 22:25
5 страниц V  « < 3 4 5
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.12.2025, 13:22
