Перепиноовка фишки из турбо в атмо, Под блоком предохранителей
SeregaFedorov056
сообщение 5.4.2020, 5:37
Из: Самара
Пользователь №: 10 026
Сращивал проводку из 5ти контактной фишки в 3х контактную. Инфу нашёл тут на форуме. Но там остался 1 провод. Кто нашёл куда его.
SeregaFedorov056
сообщение 5.4.2020, 6:21
Из: Самара
Ещё не могу найти куда эта фишка в салоне. Свободных мест нет. Коса турбо от Супры.
Linux0ID
сообщение 5.4.2020, 14:12
Из: Пенза
Пользователь №: 10 540
Авто:Toyota Supra JZA80 и Subaru Impreza GH7
Скорее всего, это фишка на мозг трэкшин-контроля. Стоил слева от мозга ДВС)
Toyota Supra A80 MK4 1993 SZ 2JZ-GE AT >>> 1.5JZ-GTE nonVVT-i + Holset HX35 >>> антисвап 2JZ-GTE VVT-i + BorgWarner s257sx-e 7670 0.83 A/R + 6АКПП A761E + Stealth PCM
SeregaFedorov056
сообщение 5.4.2020, 18:25
Из: Самара
Там стоит фишка. Она оранжевого цвета. Свободных мест для этой фишке не шашел. Даже снимал бардачек. Но и там тоже ничего
Linux0ID
сообщение 5.4.2020, 19:15
Из: Пенза
Если можно, покажите фишку с лицевой стороны. Попробую поглядеть в электро схемы. Обычно, там нарисованы фишки снизу.
Update
Наткнулся на фотку косы с Супры. Насчет желтого, не уверен. Остальное, вроде бы вот так, как расписал.
Сообщение отредактировал Linux0ID - 5.4.2020, 19:25
SeregaFedorov056
сообщение 6.4.2020, 8:03
Из: Самара
Вот только такие ещё фото есть.
SeregaFedorov056
сообщение 6.4.2020, 15:36
Из: Самара
Я кажется нашёл истину от чего эта фишка. Это блока трс. Кто подскажет можно ли без него ездить? Я в том плане, не появятся ли какие то ошибки.
Linux0ID
сообщение 6.4.2020, 20:05
Из: Пенза
О нем и речь)
Ездить, думаю, можно. Возможно, будет гореть ошибка какая-нибудь. На скорость не влияет)
SeregaFedorov056
сообщение 14.4.2020, 7:36
Из: Самара
Вот у меня остались два не подключённых контакта. Ближайшее это стартер. Его подключил, кондер тоже подключил.
Linux0ID
сообщение 14.4.2020, 12:13
Из: Пенза
Стартер - виже (фишка с 1 контактом). Рядом - хз. В том же районе датчик уровня масла на поддоне.
Лучше фоткать фишку лицевой стороной, тогда можно понять, от чего она.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 2:52
