Тюнинг тормозов, средствами oem и не только |
Прочитал тут - http://www.madikuz.ru/article/index.html?id=57 ...
Вопросы: 1. Я так понял у меня тормоза все таки 16 ... или 17? 2. "Кстати, похожие тормоза ставятся на последние Лексусы, при этом на Лексусах они заметно легче." ... это какие? 3. Какие минусы армированных шлангов? -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
http://www.supralife.ru |
1.У тебя тормоза 17.
2.Лексус видимо имелся ввиду GS300 последний! Там действительно стоят 4х поршневые машинки и видимо не чугунные, а полегче. Так же видел такие машинки на прадо 120х. 3.Юзаю 2 сезона. минусов не выявлено. А вообще, в нашем с тобой случае, замена машинок это последнее дело. Первым делом я бы поменял ОЕМ диски и колодки на что нибудь приличное, типа Endless! Ну и наверно тебе еще не помешает поменять тормозуху ![]() полистай мою тему про тормоза: http://www.supra-club.ru/board/index.php?showtopic=2350 -------------------- |
тормозуху я знаю что менять пора )
Игорь ты меня не пугай, я не торможу с 260 ![]() за ссылку спасибо ща погляжу детальнее, помню что такая тема была) Сообщение отредактировал FView - 22.7.2009, 23:35 -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
вопрос такой? сильно лучше тормозуха типа мотюля? или это так по большому счету понт, который нужен например для кольца?
а то по мне что motul что кастрол эдж - одна бодяга ... по маслу интересует приемлимый результат за наименьшие деньги (крайности не беру) или один хрен все копейки стоит? я че т на лексусе менял, да позабыл скока че стоит (на сервисе) Сообщение отредактировал FView - 23.7.2009, 0:57 -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
Я думаю что поменять тормозуху раз в год/два и доплатить за тот же Motul 5.1 лишние 500-700руб. не составит проблемы...
Там типа всякие умные вещи пишут про качественные смазки, вроде температурных режимов и т.д. Вывод один: хуже не будет точно, а разница в цене несущественна, чтобы кроить на этом. -------------------- |
ясно, понял
Минус армированых шлангов только один - бОльшая нагрузка на ГТЦ. Хотя если он в норм. сотоянии то это роли не играет.
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 670 Регистрация: 30.3.2009 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 3 447 Авто:JZA80 turbo manual ![]() |
2.Лексус видимо имелся ввиду GS300 последний! Там действительно стоят 4х поршневые машинки и видимо не чугунные, а полегче. У меня "большие" но они алюминиевые... Знаю точно, так как приходилось заваривать трещину -------------------- стройка и настройка двигателей, а так-же автомобилей к ним прикрученных :)
Текстовая версия | Сейчас: 19.6.2025, 12:57 |
