Леворукий свет ЧАСТЬ 1, Лабораторный образец
сообщение 3.8.2009, 20:29
Кризис, вещь такая.. в связи с курсами да и вообще взлетевшими ценами покупать леворукую оптику крайне накладно. Первая попытка (надо сказать успешная) переделать оптику была у нашего соклубника Diabolik:
http://www.supra-club.ru/board/index.php?s...ost&p=17778
Но данный метод, с покупкой новых блоков Хелла не является бюджетным, и насколько я понимаю из отчета регулировка фар не сохранилось..
Я же решил пойти по иному пути, а именно доработать штатные блоки линзы без таких капитальных хирургических вмешательств (хотя без них не обошлось)
Я не буду описывать принцип работы линзованной оптики - его можно найти в инете.
Итак, внимательно изучив конструкцию модуля, формирующего световой пучек, было сделано предположение, что изменить пучек можно отразив зеркально шторку, с помощью коротой формируется угол
Итак что мы имеем:
Модуль ближнего света в сборе:
Все это хозяйство светит вот так: (эксперименты проводились в ванной).
Нетрудно заметить. что если поднять свет чуть наверх (для улучшения освещенности) то встречка будет освещена очень неплохо и кроме как ослепления встречных водителей мы толком ничего не добьемся..
Кстати переделку я задумал именно по причине того, что я ночью с ближним ездить не могу, ибо нифига не вижу (во 2-й части будут фото до и после)
Для решения данной проблемы, после нескольких часов избращения с бумажкой, была получена выкройка детали, которая заменила бы штатную шторку:
Затем выкройка была загнута:
После приблизительного подгона были просверлены 3 отверстия в блоке, для закрепления новой шторки:
Прикручиваем шторку:
Далее несем получившийся девайс на проверку верности нашей гипотезы. и видим вот такой пучок света: wink.gif)
На котором кстати хорошо видна тень от дополнительной шторки smile.gif)
Затем, путем хирургического вмешательства удаляем лишнюю часть шторки:
И Получаем правильный световой пучек:
Далее было принято решение удалить часть квадратной щторки:
Н и наконец итоговые пучки света:
_____________________________________________________________________________
Для сравнения:
Пока не очень понимаю, имело ли смысл подрезать квадратную шторку, но сразу видно, что вырезать ее надо не всю. эффективность данного приема будет понятно на машине. осталось отдать машину в кузовню, восстановить, а потом выхи посвятить переделке.
Спасибо Diabolik-у за предоставленный для экспериментов модуль.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2025, 9:36
