Проблема с тормозами!, Помогите разобраться!
IQ200
сообщение 14.8.2009, 7:07
Из: Алматы (KZ)
Пользователь №: 3 323
Привет!
Подскажите по тормозам!
Стоят тормоза от RZ
Жалуюсь вот на что:
блокируются колеса не равномерно, сначала левое потом правое! примерно 4 метра против 3-х , задние если тормозить на песке дадут пол метра когда передние уже 4 метра оставят след. На асфальте так вообще не стопоряться.
Ладно это пол беды. педаль тормоза жесткая, хотя ход педали нормальный.
т.е. нажал чуток она останавливает, еще чуток. колеса блокируются причем левое колесо часто в дым уходит.
Когда купил проблемки были, но не такие явные педаль была мягкой, но тормозила машина сносно. поэтому и пошел менять жижу, думал в ней проблема.
Теперь что делалось:
1) прокачивалась жижа, на дот 5.1 раза 4, всякими разными способами. (эффект скорее психологический, что как чуток по лучше тормозилки стали)
2) менял колодки, эффект – ну колодки просто по лучше оказались. хватают лучше и блокируется система теперь гораздо быстрее.
3) Проверял вакуум как рекомендуют: понажимал педаль на заглушенный мотор, потом завел и педаль медленно провалилась. по ходу педали вроде нареканий нет. на спец. СТО сказали что такой и должен быть.
4) Износ дисков везде равномерный , большой но не критично и ни как не должен сказываться на торможении.
5) проверял вакуумную магистраль – менял на просто трубку результат нулевой , в самом вакуумнике присутствует вакуум. (грештл что может не создается должного разряжения впускном коллекторе)
Заключение спец СТО что наверное ваккумник умер:):) так как сами признают что тормоза какие то не эффективные , не ватные а тупые:):)
В итоге что имею не информативную педаль. которую если чуток переезжал пускает машину на юз. и то не ровно а приходится еще рулем крутить что бы выровнять.
Грешу на ГТЦ и вакуумный усилитель.
Вот хотелось бы услышать ваши комментарии и рекомендации.
есть слдующие вопросы?
1) от какой тойоты можно поставить вакуумник? (родной дорого стоит)
2) возможен ли такой вариант как не герметичность шланга и подсос воздуха?
в общем хелп! а то на мокром асфальте все в 10 ть раз хуже(
Errare humanum est,
- IQ200   Проблема с тормозами!   14.8.2009, 7:07
- - LeX@   а как же на счет абски? или она отключена?   14.8.2009, 8:52
- - drool   а состояние самих суппортов и поршней проверяли?   14.8.2009, 9:01
- - beast_drc   "Вакуумный усилитель на машинах, укомплектова...   14.8.2009, 9:34
|- - Bakki   Цитата(beast_drc @ 14.8.2009, 11:38) ...   27.8.2009, 10:19
|- - IQ200   2'Bakki' а может просто от Супры без АБС? ...   27.8.2009, 11:47
- - LeX@   при таком раскладе, тогда должны колодки зажимать....   14.8.2009, 9:40
|- - IQ200   Цитата(LeX@ @ 14.8.2009, 13:44) при таком...   14.8.2009, 11:15
- - IQ200   У меня нет АБС:(:(   14.8.2009, 10:51
- - IQ200   2 drool Нет пока еще не проверял! Буду на выхо...   14.8.2009, 10:58
- - IQ200   Проблему так и не нашел! Дело не в суппортах о...   26.8.2009, 4:03
- - IQ200   А на разборе случаем ни у кого Супры нет? просто ...   27.8.2009, 4:08
- - Evgen   Наверняка Аристы у Вас на разборках есть, или марк...   27.8.2009, 6:12
- - IQ200   Арист пруд пруди! но вакуумник только на атмо ...   27.8.2009, 8:34
- - IQ200   Спасибо! вроде нашел вакуумник с атмо Супры...   27.8.2009, 8:41
- - Фломастер   Ну что, разобрался с тормозами? Обратил внимание ...   22.9.2009, 15:04
- - IQ200   2Фломастер Неа, пока жду пока вссе придет! пр...   23.9.2009, 4:11
- - IQ200   надо тоже проверить! разогнаться на площадке и...   23.9.2009, 4:17
- - IQ200   ты случаем колодки новые не ставил на зад? и по пе...   23.9.2009, 4:23
- - Фломастер   У меня тоже без АБС. Колодки, диски не менял совсе...   23.9.2009, 7:38
- - IQ200   беру постоянно Кастрол Дот 5.1 хотя думаю это лиш...   23.9.2009, 8:05
- - GTEpowered   О вот и Супра 80 потихоньку в приклонный возраст в...   23.9.2009, 8:40
- - Фломастер   Думаю, может регулятор торм. усилий установить в с...   23.9.2009, 9:20
- - IQ200   а может просто где нибудь с разбора возмешь вакуум...   24.9.2009, 4:15
- - GTEpowered   регулятор убирали на некотрое время помогало, боле...   24.9.2009, 6:09
- - GmbH   помогите разобраться у меня Toyota altezza rs200 m...   24.5.2010, 13:55
|- - Sub   Это антискрипные пластинки. Не помню, чтобы они бы...   25.5.2010, 1:09
- - GmbH   все правильно. этот каталожный номер я заказал...п...   25.5.2010, 9:27
- - Sub   Не должно быть там никакой стеклоткани.   25.5.2010, 12:44
- - GmbH   постараюсь сфоткать есть еще глупый вопрос, если ...   25.5.2010, 20:14
- - Sub   При заказе по оригинальному номеру приедут суппорт...   26.5.2010, 13:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.9.2026, 6:56
