4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Колодки тормозные передние
Diabolik
сообщение 14.8.2009, 19:11
Сообщение #21
Пользователь №: 1 483
В общем поездил чуток, послушал.
Косяк проявляется исключительно при вывернутых колесах, но больше при повороте вправо. Влево очень редко.
И самое главное, что появляется он только тогда, когда например едешь потом тормозишь и начинаешь сразу медленно поворачивать на 90градусов.
Если поворачивать без тормоза, а просто снизить скорость накатом(скоростями), то звука вроде как и нет.
Звук как я уже говорил, метал об метал, как-будто колодки стерлись в 0. Причем он адско неприятно звучит внутри, снаружи говорят еще хлеще режет ухо -)
От сюда можно подумать, что клинит цилиндры. Но пачиму только в павароте? К тому же я цилиндры проверял когда подтачивал колодки, после отпускания педали, они разжимали колодки и диск легко крутилсо.
Так же непонятна природа этого звука, ибо колодки вроде как новые -) Да и по прямой ЗВУКА НЕТ! =) Если бы даже клинило поршни, то машину бы держала неведомая сила(колодки), но ни как не звук....
Как всегда решение простое, но в голову лезет разный бред. =)
З.Ы. После выходных еще раз разберу. Заодно может ремкомплект поставлю, если найду в Москве.
Но дело не в нем. Поршни намана ходют...
Даже заклинившие поршни, не издают подобных звуков.
З.З.Ы. Кстати насчет звуков. Был как то момент. Купили не оригинальные колодки и диски на Тоетко Сурф. Так вот там с самого начала, они очень легко перегревались(с оригиналом там такого замечено не было) т.е. начинали вонять.
И что самое главное, после непродолжительной езды и легких торможений, начинали издавать неприятное металическое шуршание, когда едешь медленно. Чтото типа шик-шик-шик-шик-шик, но не очень громкое, но неприятное -)
Я купил паленый оригинал? -:):)
Еще З.Ы. Ну на самом деле я тут сопли развожу... причину рано или поздно я найду, но в друг, может мне повезет и мне укажут более короткий путь tongue.gif laugh.gif
сообщение 14.8.2009, 22:28
Сообщение #22
Бред конечно, но может кожух защитный как-то задевает?
Arbuz
сообщение 15.8.2009, 0:00
Сообщение #23
Из: Москва. Черемушки
Пользователь №: 2 212
Авто:JZS 141 =)
На мой взгляд, единственное что может при повороте руля двигаться отдельно от ступицы - тормозной шланг. Так вот может он при вывороте колес каким то чудесным образом поджимает кожух ? ph34r.gif
Diabolik
сообщение 17.8.2009, 7:35
Сообщение #24
Хрен его знает.
В общем разберу, разработаю, а там посмотрим.
Скорее всего окислилась(заржавела) та часть поршенька, которая торчала наружу когда были старые, сточившиеся колодки.
Ибо они пришли с Япы, потом я поездил чуток, потом машина зимовала в гараже.....
А сейчас поставлены новые толстые колодки, и теперь эта часть стала работать и возможно иногда подклинивать. В основном на одной стороне, точнее даже скорее всего на одной. Просто понять откуда идет звук сложно.
Но не понятно другое, почему только в повороте -:)
GTEpowered
сообщение 17.8.2009, 10:23
Сообщение #25
Из: г. Москва
Пользователь №: 3 400
Авто:Corvette C5
Поменял свои нишибо колодки. износ был равномерный но с одной стороны еще тысяч на 5 точно хватило бы а на другой где то на 3 (вот на ней то и дошло до "пищалки" (смазал направляющие, но на тесте все равно было видно что левое колесо посильнее правого тормозило, хотя в "ходу" это никак не заметно) поставил какие то б/у колодки - тест завершился вот чем:
Ночью смотрелось очень красиво конечно)
- это 3 -4 тороможения 140-0
Насколько ровными остались диски и на сколько "подгорели" колодки узнаем на сл выходные
jdi
сообщение 17.8.2009, 15:53
Сообщение #26
Из: г.Астрахань
Пользователь №: 3 251
жесть.. это нагрев дисков такой до синевы?
+ ГАЗ 3102 Белий:)
сообщение 17.8.2009, 21:12
Сообщение #27
K_O_T
сообщение 23.8.2009, 0:08
Сообщение #28
Из: Владивосток - Калининград
Пользователь №: 3 404
Diabolik странное решение подтачивать колодки, обычно диски несут токарю который за бутылку срезает бортик smile.gif
сообщение 23.8.2009, 2:39
Сообщение #29
park-sery
сообщение 7.4.2011, 8:05
Сообщение #30
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 4 793
Авто:JZA80, 2JZ-GE, A340E
Друзья! Подскажите что за колодки "Morse" (керамика). И вообще чем керамические лучше?
TRAXXs
сообщение 7.4.2011, 9:18
Сообщение #31
Пользователь №: 1 648
Авто:Моделька лотуса 1:24
Странные колодки. Стоят дешево, тут нужно мнение профессионала.
Точно только то, что к спорту они не относятся никак.
И еще на них написано, что основа керамическая, что это значит не понятно.
Сообщение отредактировал TRAXXs - 7.4.2011, 9:19
Mazda RX-7 FD3S
сообщение 13.9.2012, 7:31
Сообщение #32
Не стал специально тему создавать, спрошу здесь.
Стоят оригинальные колодки (большие тормоза) пылят так что диски если не мыть каждый день, то они становятся чёрными. Так и должно быть?
Поначалу думал может притрутся, но уже пару тысяч проехал на них никаких изменений.
-=Yura=-
сообщение 13.9.2012, 7:42
Сообщение #33
Пользователь №: 5 019
Авто:2JZ-GE МТ
та же проблема, только на атмо тормозах.
сообщение 13.9.2012, 7:58
Сообщение #34
-=Yura=-, нет на атмо у меня всё было отлично.
сообщение 13.9.2012, 8:02
Сообщение #35
Это нормально, оригинальные все сейчас пылят. Это связано с тем, что производитель исключил вредные составляющие содержащие асбест и ещё какую то хрень, и добавляет туда экологически чистые компоненты, которые пылят какой то сажей. Кстати, на новом фрикционном материале не так быстро диски стачиваются, он более мягкий.
сообщение 13.9.2012, 8:03
Сообщение #36
Andrey_22, у меня тоже диски быстро покрываются пылью) Это нормально.
сообщение 13.9.2012, 9:47
Сообщение #37
У меня так всегда диски на морде в саже =) А я думал, это цвет дисков такой rolleyes.gif
сообщение 13.9.2012, 12:08
Сообщение #38
сообщение 13.9.2012, 12:19
Сообщение #39
сообщение 13.9.2012, 12:43
Сообщение #40
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.6.2025, 3:42
