59 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
сообщение 30.7.2009, 11:12
Сообщение #41
Да не вопрос smile.gif)
сообщение 31.7.2009, 7:39
Сообщение #42
Вчера был в гараже, посмотрел - целая она smile.gif Спасибо)
jdi
сообщение 2.8.2009, 7:46
Сообщение #43
Из: г.Астрахань
Пользователь №: 3 251
Ну что поздравляю с покупкой, восстановление Супры блин оочень не дешовео зантяие, не известно что там у нее вылезет, так что желаю чтоб список неприятностей не увеличивался, ну или прибавлялось то что стоит копейки и есть в каждом магазине:) Ну типа оторваная ручка на передней стойке пасажира, мне тоже сломанная досталась:)
+ ГАЗ 3102 Белий:)
сообщение 17.8.2009, 15:17
Сообщение #44
Сразу скажу, что машину делаю сам по выходным, оч занимательно кстати smile.gif
Первое что было сделано - куплена дверь вместе со стеклом. Обещали в сборе, а вышло как всегда - голый металл и стекло отдельно. Правда проводка была еще (если кому надо - пишите).
В тот же день (это была суббота 11.07) разобрал всю морду, песка в моторном отсеке немернно... Потом на мойке отмоют ) только в труднодоступных местах (под плащадкой аккума, воздушным фильтром) почистил сам. Сколько же болтов мы сломали в тот день) бедый повортник лишился сразу двух. Ну да не беда.
Сняли старую дверь (без монтировки не обошлось - крыло зажало её немного), всю разобрали - долго мучался с некоторыми хомутами пластиковыми, которые держут внутри проводку - дверь то гнутая и к некоторым местами очень проблематично было подобраться.
Ту проводку, что дасталась с дверью ставить не стали, потому что резиновых уплотнителей на ней не было, а снимать их это отдельная песня... Но самое веселье было с ограничителем двери smile.gif Если кому-то придется его снимать - смажте хорошо маслом, я смазал трансмиссонным (единственное, что было - WD40 не в счет). Мы выбивали с внешней стороны, думаю можно и с другой,но заморачиваться уже не хотелосьsmile.gif
Так же 3 крепежа для стекла то ли закисли, то ли что-то еще. Короче проблема его разобрать была, но WD40 тут хорошо помогла, а так же тиски и большие пассатижи. В итоге повесили дверь обратно без стекла, так как было уже темновато да и домой хотелось.
Так и прошёл первый день.
Потом повесил зеркало, стекло, отрегулировал его (правда надо еще, но это вместе с подиумами сделаю) и замок вод. двери, перебрали насос ГУРа (меняли сальник).
Расскажу как меняли. Всё просто. За одно сразу стоит поменять уплотнительное коль-цо бачка и можно крышку. Я сделал сначал сальник, потом кольцо smile.gif крышка не смертельно подтекала, да и мне другую Женька дал попробовать.
Я использовал:
  1. Длиный вороток
  2. Трещетка (можно и без неё, но умрешь выкручивать болты крепелния насоса)
  3. Головки на 22, 17, 14, 10 (вроде не забыл ни чего)
  4. Ключ рожковый (!) на 27
  5. Металлический штырь (прочный) - взял задвижку от ворот гаража
  6. Плоская отвертка
  7. Молоток (лучше мягкий какой-нить или же обыный + проставка из дерева или резины)
  8. Шприц
  9. Сальник 90311-17007
  10. Уплотнительное кольцо резервуара (бачка) 90301-11010, которое я сразу то и не купил)
  11. Тормозной диск от Супры (я использовал задний)
  12. Ну и Dextron 2 (хватило одной литровой баночки)
  1. Снимаем аккумулятор вместе с площадкой (плащадку держат три болта на 10)
  2. Снимаем кожух вентилятора и сам вентилятор - описывать без толку, там 4 болта и 4 гайки на 10.
  3. Сначала снимай приводной ремень - берем головку на 14, длинный вороток, одеваем сие безобразие на гайку ролика и оттягиваем его. В этот момент снимаем ремень.
  4. Следующий шаг - нужно откачать жижу из бачка, если она есть smile.gif. Тут применям шприц. На самом деле можно и не откачивать, если течет тупо из под бачка и необходимо поменять уплотнительное кольцо, то отворачиваем три болта (один со стороны шкива, два сзади) на 12 и снимаем бачок, быстро затыкаем пальцем отверстие, которым он в насос вставляется, хоть и ваакум,но от греха ), переворачиваем и меняем упл. кольцо.
  5. Если же откачали, то засовываем в отвестие шкива мет. штырь и упираем его по месту (только не в шланги или еще во что-нибудь мягкое) так, чтобы заблокировать вращение шкива насоса против часовой. Головкой на 17 откручиваем гайку и снимаем шкив.
  6. Справа от насоса находим штуцер, шланг от которого идет вниз. Берем глюч на 27 одеваем его на гайку ( я хз как это еще назвать), которая ся непосредственно рядом с насом и головкой на 22 выкручиваем болт. Кстати на этом этапе лучше подставить что-нибудь снизу, а то остатки жижы стекут вниз на пластик.
  7. Ослабляем и отводим сторону хомут на шланге, подходящей к бачку.
  8. Выкручиваем головкой на 14 два здоровенных болта крепления насоса, они находятся за его шкивом, но т.к. его нет доступ к ним сущестевнно упрощается (можно и не откручитвать шкив, просто покрутив его всё снимается и так).
  9. Ну и снимаем насос в сборе с бачком, который надо снять сразу же smile.gif он будет только мешаться. Для этого откручиваем три болта на 10 (два длинных и один короткий с другой стороны)
  10. Со стороны шкива плоской отверктой снимаем стопорное кольцо.
  11. Снимаем заднюю крышку открутив два последних болта на 10. И вот - почти самый интим гидрача, но сальник дальше. Точнее он самый последний )
  12. Убираем пружинку, отверткой поддеваем верхнюю часть, она легко снимается. Так же и следующую часть.
  13. Аккуратно вынимаем 10 пластин из ротора (или как его назвать то?) и снимаем его.
  14. Теперь нам понадобится молоток, мягкого у меня не было, взял простой + деревяжку. Берем торозной диск, на его центральное отверстие кладем насос сторой шкива так, чтобы при выбивание вала подшипник не уперся в него (диск).
  15. Через проставку выбиваем вал вместе с подшипником.
  16. Используя отверку аккуртно выбиваем старый сальник с той же стороны.
  17. Дальше всё чистим и забиваем новый. Я использовал туже головку на 22 - идеально подходит.
  18. Собираем всё в обратной последовательности, заливаем жижу и прокачиваем.
С головкой натяжителя мог попутать, остальные вроде все верно.
Фото хреновые, честно - забыл про них совсем. Остальные попозже загружу.
сообщение 17.8.2009, 15:26
Сообщение #45
Поменяли заднии диски и колодки - для тех кто будет менять, колодки ручника раздвигаются снизу ) на 6 часов. На фото зимние диски.
Сделал всю ходовку, сход развал в AV-TO по совету Лехи Samurai`я (за это ему большой респект). Так же начал восстанавливать бампер (на нем наверное слоёв 6 краски), высверлил губу - старые болты проворачивались. Перебрал мафон. Он кстати был прекручен какими-то непонятными болтами, которые заменил на нормальные. Еще ксенон в ближнем умер ) как окалось блок. Надо будет лечить. Заклеил бачок омывателя, попутно сломав насос biggrin.gif - когда пергонял не закрепил насос (бачок сох в гараже) - ну он и разлетелся smile.gif)
Ну так же понял, что не хватает целой кучи болтиков и другого крепежа. А вот под сиденьем нашёл много всего интересного smile.gif а в багажнике нашёл ошметки лукаsmile.gif
Ну и еще попутно какие-то мелочи, типо регулировки замка багажника.
Скатались в Нижний Новгород, сняли её с учета. Ездили большой компанией - Я,Sub`ы smile.gif и два моих друга . Жаль, что не остались погулять еще, а вот Женя и Оля молодцы - остались еще на денек! За то увидел краем глаза серую Супру с перекинутым рулём, правда совсем краемsmile.gif Была замечена R8, хотя дороги там конечно ужас... Вообще город интересный - то стоят старые ветхие деревушки, то высокоэтажкиsmile.gif
За одно достался еще один балон резины летней.
О! Ни кому не надо Dunlop 9000 235\40R18 ? один балон )
Все ЗЧ заказывал у нашего клубного поставщика laugh.gif за что ему большое спасибо! Да и за общую помощь огромный респект!
Фу, вообщем накатал тракат smile.gif Продолжение следует!
серега
сообщение 17.8.2009, 16:20
Сообщение #46
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 1 556
Авто:2JZ-GTE AT
респект
сообщение 17.8.2009, 16:21
Сообщение #47
молодца, удачи в дальнейшем ремонте
Samurai
сообщение 17.8.2009, 19:34
Сообщение #48
Из: Москва-Тушино
Пользователь №: 1 452
Что-то пропустил бортовик. Ну во первых ПОЗДРАВЛЯЮ. Мечты иногда сбываются:)) Машинку сделаешь 100%. Там делов-то:)) И будет у нас еще одна белая очаровательная Супрочка, ну почти как у меня:):)). С удовольствием помогу, чем смогу.....
сообщение 17.8.2009, 21:05
Сообщение #49
Спасибо smile.gif Бум стараться!
Лёх,ну до твоего космолета мне еще далеко, но дело движется в нужном направлении!:)
сообщение 18.8.2009, 16:48
Сообщение #50
блин как раз человек с дрома отдавал недавно готовый трубокит на турбовку - если че еще подскажет, он лексус турбовал ... ник Photon и недорого кстати, даже по моему впродаже кит
Сообщение отредактировал FView - 18.8.2009, 16:48
сообщение 18.8.2009, 18:01
Сообщение #51
ну у него не в том смысле космолет smile.gif всмысле ухоженная :))
сообщение 4.9.2009, 1:21
Сообщение #52
Было время и я немного покалдовал с мафоном - ловил плохо и стоял колхозно ) Решил переделать - перпаял проводку немного, убрал всё в гофры и подключил антенну и сигнальный провод от габаритов.
Вот маленький отчетик и распиновка) Предупреждаю - в мануале есть две проводки - с усилителем и без. Если висит три колодки - 2 пина, 6 пинов (но к ней идет 4 провода) и 10 пинов, то описанное ниже подходит.
Вот общий вид разъема (напомню - их всего три у меня), его я отрезал за ненадобностью и сделал всё на клемах.
А вот его распиновка:
И со стороны проводов
Для правильного подключения антенны нужно соединить ANT, AMP и провод управления приводом антенны мафона (о как он зовется по мануалу smile.gif ).
Сигнальный провод для габаритов нужен для уменьшения яркости при их включении (как климат, к примеру, тускнеет) - меня сильно слепил мафон при езде ночью.
AMP - честно, не знаю зачем нужен). Но он тоже (как и ANT) идет к блоку управления антенны.
Если нужно включать саб (как у меня) при включении мафона, то используем антенный провод мафона (ну или всё вместе соединяем, если необходима и антенна и саб).
Пин с 4 проводами (но 6 контактами smile.gif ) отвечает за задние колонки (в манале есть всё), с 2мя контактами - для меня осталось тайной, правда и не парит совсем.
В аттаче схема из мануала.
Вот распиовка ISO разъема (нашел в нете)
Только там ошибка - оранжевый и синий/белый перепутаны местами (по крайней мере у меня).
На той неделе разобрал весь салон (кроме торпеды и потолка), нашёл кучу болтиков, шило laugh.gif Упаковал аккустические провода в гофру, всё пропылесосил, хотел заморочиться с ковром, но мы с Валерой dragon66 приехали в магазик один и уехали - не ковер, а карпет (как правильно он подметил). Нет такого ворса как у родного. Ну и по мелочи)
Кстати я случайно угробил предохранитель Audison:) не могу найти - во всех магах есть,но большим наминалом (они физически больше). Надо на 60 Ампер. Размером он около 4х1см, если кто знает где купить, то отпишите плз) или купите, потом заберу и денежку отдам.
Забыл написать, что поменял прокладки крычек ГБЦ, ток это было давно оч) Спасибо Жене за совет с герметиком smile.gif
VelSu
сообщение 4.9.2009, 16:00
Сообщение #53
Пользователь №: 1 476
Поздравляю с покупкой мечты rolleyes.gif После востановления восторга будет... wink.gif
И огромный респект за то что так описал подробно ремонт ,наверника пригодится людям.
У меня на прошлой тоже с гидриком была проблема, аш два раза.
Surgut88
сообщение 5.9.2009, 6:47
Сообщение #54
Из: Surgut
Пользователь №: 1 467
Авто:Supra Targa 2JZ-GTE M/T
с гуром тоже проблемы... неподскажешь где брал прокладки,сальники ?! желательно с номерами...
Surgut drifter
сообщение 6.9.2009, 0:31
Сообщение #55
VelSu, Да, восторга масса) катался немного на ней... По поводу писанины - стараюсь) Спасибо!
Surgut88, я всё через Женя Sub заказываю. Номера я в посте написал, где гур. Начни с кольца - сальник утмительно менять, а кольцо можно за 15 минут
дваCURRENовода
сообщение 29.9.2009, 11:46
Сообщение #56
Пользователь №: 3 846
Авто:Curren 3S-GE был/Старлет был/Соарер 1JZ-GTE
Здарова! Еще раз поздравляю, машина просто секас, весь бортовик с Лехой прочитали, пиши, че дальше делаешь-то...
сообщение 8.4.2010, 10:51
Сообщение #57
сообщение 8.4.2010, 11:06
Сообщение #58
красишься?
GTEpowered
сообщение 8.4.2010, 11:20
Сообщение #59
Из: г. Москва
Пользователь №: 3 400
Авто:Corvette C5
Курит!
сообщение 8.4.2010, 11:39
Сообщение #60
Цитата(ximik @ 8.4.2010, 13:10) *
красишься?
Да, позже распишу по подробней)
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 2:36
