4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Нестабильные обороты
сообщение 17.8.2009, 11:14
Сообщение #21
По поводу плавания оборотов - обломал один клапан на впусконом коллекторе случайно smile.gif и стали плавать, чуть не глоха.
Вот.
superior
сообщение 17.8.2009, 12:36
Сообщение #22
Пользователь №: 1 533
Авто:Supra 2JZ-GE
Как интересно smile.gif вот точно то же самое у меня - проблема еще оботряется когда двигатель недогрет - то есть прогретый оставить остыть пол часика и завести - движок начинает раскачивать волнами и обороты прыгают - включение света несколько снимает амплитуду, но нестабильность чуствуется. Плюс прыгают обороты от поворотника периодически smile.gif когда свет не включен. Все что советовали уже делал - дроссель мыли, свечи поменяли, датчики все работают (ошибок нет), долго пытался продемонстрировать проблему знающим людям, но ее трудно поймать smile.gif в итоге поймали и что интересно подозрения вызвал гидроусилитель - в частности когда сняли патрубки идущие от него к мотору и заткнули их обороты выравнялись - подумали клапан гидроусилителя - заменили и НИФИГА все то же самое. Пока не было времени продолжить поиски sad.gif
сообщение 17.8.2009, 15:57
Сообщение #23
А сами шланги-патрубки проверяли? Может где подсос воздуха?
уху280
сообщение 20.8.2009, 13:02
Сообщение #24
Из: Красноярск
Пользователь №: 3 694
Авто:Supra JZA80 ALMSF 2JZ GE
Может быть тоже с проводкой как у меня проблема ? Там как раз около болта вплотную коса идёт. об него перетерается. Допустим провод какого нить датчика на массу коротит, поэтому комп обороты меняет. Или просто плюсовой провод на массу задевает , и генератор добавляет чтобы восполнить. Можно генератор отключить , чтобы понять, из за изменения электронагрузки , или нет ...
Продам Очень красивые колеса!
сообщение 20.8.2009, 13:08
Сообщение #25
уху280
сообщение 20.8.2009, 13:17
Сообщение #26
Из: Красноярск
У меня на треть изоляция была перетерта, проверил напряжение на проводе-12 вольт есть. значит предохронитель не сгорел. Провод толстый, а значит предохранитель мощьный стоит. Касалось на массу немного, поэтому и не перегорел.
jdi
сообщение 20.8.2009, 14:59
Сообщение #27
Из: г.Астрахань
Пользователь №: 3 251
плохой контакт массы или + акума или генератора? поповоду света...
Цитата(drool @ 14.8.2009, 11:09) *
Кстати а какие ан атом обороты? у меня 850. Просто в голове крутиться что 650 должно быть.
на автомате холостые 750 +-50, механика 650+- 50 помоему так
+ ГАЗ 3102 Белий:)
сообщение 20.8.2009, 15:08
Сообщение #28
сообщение 20.8.2009, 18:05
Сообщение #29
Частота ХХ на нейтрали:
2JZ-GE 700+-50 об.
2JZ-GTE 650+-50 об.
От типа коробки не зависит.
YAGODKIN
сообщение 23.8.2009, 2:13
Сообщение #30
Пользователь №: 1 541
Авто:C63 AMG
Подскажите, что за хрень такая обороты то 1000 то 1500,но бывало пару раз 800 где то. Почистил всё до форсунок и всё равно такие же обороты.
YAGODKIN
сообщение 23.8.2009, 9:23
Сообщение #31
Авто:C63 AMG
Сегодня вообще до 2000 доходит, а чуть газу дашь падают до 1500, бывало до 1000, но не меньше.
dragon66
сообщение 24.8.2009, 7:41
Сообщение #32
Пользователь №: 3 316
Авто:Тойота Supra 3.0 МТ
Попробуй посмотреть датчик температуры О.Ж., и кстати где он находится на атмо подскажите плиз.
YAGODKIN
сообщение 24.8.2009, 12:52
Сообщение #33
Авто:C63 AMG
на что именно посмотреть?
dragon66
сообщение 24.8.2009, 19:11
Сообщение #34
на температуру, как вариант, что прогревочные обороты держатся, у меня всегда почти 900-1000 но редко бывает что 650, после того как ооооочень долго поезжу, а потом постою на холостых. Где у атмо датчик температуры ОЖ, ткните носом плиз.
YAGODKIN
сообщение 25.8.2009, 15:38
Сообщение #35
Авто:C63 AMG
Внизу радиатора если не ошибаюсь.
Killa
сообщение 25.8.2009, 17:18
Сообщение #36
Саквояжевод
Пользователь №: 1 616
Авто:Сам ты Чумаданчиковоз :Р
не на радиаторе точно, на 1JZ-GE стоит на ГБЦ со стороны впускного коллектора
YAGODKIN
сообщение 25.8.2009, 18:18
Сообщение #37
Авто:C63 AMG
ВО! wink.gif Как его можно проверить?
сообщение 25.8.2009, 22:27
Сообщение #38
Это турбо) на атмо в другом месте
A.Viper
сообщение 26.8.2009, 2:23
Сообщение #39
Пользователь №: 3 751
Авто:Corolla EE103
та же проблема у меня... почистил дроссель и после этого обороты ХХ ниже 1100 не опускаются, датчик положения дросселя покрутил - ничего не дало
dragon66
сообщение 26.8.2009, 7:21
Сообщение #40
Экзист выдает схему представленную выше, там смотреть бесполезно....
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 22:47
