Тюнинг тормозов!, Отписываем свои мысли. |
9.8.2009, 21:42
у меня перед супорта сток калодки пока сток диски торможные перед бда 5000 зад 4000 до этого все сток стояло разница большая
-------------------- "Как обычно, комментарии "знающих" людей, при этом не имеющих ни интереса к данной машине, ни денег на ее покупку...
26.8.2009, 12:21
А не расскажешь поподробнее про впечатления? Хочу себе именно такую конфигурацию под стоковые суппорта, только еще добавить не стоковые колодки.
И еще - кто пользовался колодками Endless? Я пытаюсь разобраться в их сериях тормозов - это ад Сообщение отредактировал Bakki - 26.8.2009, 12:52 -------------------- |
27.8.2009, 8:15
Проблема схожа по тормозам (4/2, сток), при оттормаживании 250-100, несколько раз подряд, тормоза стоновятся ватными, долбеж имеет место быть. Пока думаю поставить более высокотемпературные колодки, Проджект Мю например. Зад не более 500, перед думаю... или 500-600 или 800 градусные взять (роторы пока оставлю - сток). Есть тут люди кто на таких катался, как Супра стала оттормаживаться? перегревы?
-------------------- Toyota Supra turbo targa...
31.8.2009, 23:46
моё мнение в первую очередь нужно поставить качественные торм диски, а потом уж колодки
6.9.2009, 1:46
Про дисики- как раз на днях забрал задние Stop-Tech (PowerSlot) на 323мм
Вес 6.5 КГ штука, для трака - ok, цена дешевле стока в сша... Кто взвешивал задние стоковые? ![]() -------------------- |
6.9.2009, 14:25
Каталожный вес нетто задних дисков (324 мм) 6,76 кг
27.9.2009, 17:23
Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 27.9.2009 Пользователь №: 3 840 Авто:Altezza RED POWER Gita |
Всем привет.
Вопрос такой. Что лучше взять. Предлагают передние суппорты+роторы+колодки б\у от Супры за 22000 руб. Или лучше кит от Ротора, XYZ - 6 поршней 330мм диск новые за 66000 руб. ? И еще вопрос имеет ли смысл брать 4-х поршневые тормоза (брембо, ендлесс и т.д.) вместо б\у Супровских ведь они тоже 4 поршня? |
27.9.2009, 17:59
Расскажу ощющения после грекс 6 пот и 4 пот сзади. Диски оказались ЖБТ все таки, там на них номер каталожный и буквы жбт. Ну не суть.. Впринципе все ок, несколько торможений 200-0 нормально, диски стали фиолетовые. Дым был, жижа дот 5.1 справиламь не кипела. Лчень чуствительные тормоза сами по себе. то что могло казатся как свободный ход уже начинает тормозить машину, вообщем с этим надо аккуратно. Но как обычно нет пределу мозгопарке, перегреть диски я умудрился прохват был с резкими торможениями со 180 до 100 раз 8 подряд, и в итоге при торможении с 220 все таки диски начали немного бить.. Но торможение хуже не стало, просто не приятно. А так с учетом конченности моей резины спереди (она 2001 года) тормозит шиколад. Дискам дал остыть и снова тормозит без биения. Еще после прохватов очень долго стучат при ростывании диски.. Ну дело привычки вообщем. А так сами по себе машинки мне нравятся, пока с чем сравнивал рядом не лежало, доволен что тормозная динамика в несколько раз выше разгонной. И самое интересное что до срабатывания абс довел сам специально только 2 раза. А так замедляется очень быстро и схватывает прогрессивно. Легко дозируется в режимах 40-100 %. А в режиме до 10-40 вполне сносно.. А вот чтоб плавнно тормозить надо привыкать. Но деньги свои они отрабатывают единственное надо бы диски какие нибудь еще качественней. Либо хороший мануал как пользоватся тормазами что бы не перегреть.
20.10.2009, 20:45
Просьба померить турбосуппорта. Нужен размер от рабочей поверхноститормозного диска до крайней точки - в том месте где возможно касание колесного диска.
Вобщем хочу понять какие нужны будут проставки, при переходе на rz тормоза. Сейчас sz тормоза - до колесного диска - 3-4 мм. И ещё б/у комплекты - это же по-сути утиль - конкретно на фото, колдодки требуют замены, или потребуют вскоре, диски наверное тоже, сами машинки какие-то уставшие... или я ошибаюсь?
20.10.2009, 22:57
вопрос цены
21.10.2009, 3:18
Фломастер, если 3-4мм осталось до дисков от суппортов SZ, то меняй колесные диски, на эти суппорта твои колесные диски не налезут.
На фото не виднен износ самих тормозных дисков, колодки почти кончились, но ведь это расходник... -------------------- Toyota Supra turbo targa...
21.10.2009, 4:48
Зачем тогда б/у покупать - чтобы сразу выкинуть? А ведь продавец продает с колодками...
Цена за этот комплект - 21000. Цена за новый комплект без колодок - 26000. По моему - б/у нет смысла брать - но они продаются как горячие порожки. Цитата Фломастер, если 3-4мм осталось до дисков от суппортов SZ, то меняй колесные диски Хорошо. Я помняю колесные диски на точно такие, но с другим вылетом. Сейчас вылет +34. Какой заказывать? Сообщение отредактировал Фломастер - 21.10.2009, 4:50 |
21.10.2009, 9:16
Вылет не всегда решает!
Основную роль играет форма спиц! -------------------- |
23.10.2009, 7:11
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 504 Регистрация: 29.7.2008 Из: Воронеж Пользователь №: 1 594 Авто:Чёрная Мечта |
ФломастерЦена за новый комплект без колодок - 26000.
Где такая цена? Ссылку! -------------------- Если б я был физически слабым -
Я б морально устойчивым был, - Ни за что не ходил бы по бабам, Алкоголю б ни грамма не пил! Если б я был физически сильным - Я б тогда - даже думать боюсь! - Пил бы влагу потоком обильным, Но... по бабам - ни шагу, клянусь! Ну а если я средних масштабов - Что же делать мне, как же мне быть? - Не могу игнорировать бабов, Не могу и спиртного не пить! ![]() |
2.11.2009, 23:07
Ребят,вопрос чистого профана пока в тормозах...............У стока какие резмеры тормозных дисков турбовой в мм(зад,перед)? И ещё в виде бреда-а есть смысл поставить на зад четырёхпоршневые от переда? Ну типа в круг четырёхпоршневые? Я понимаю,что бред,не по правилам,но всё же.........Заранее благодарю!
2.11.2009, 23:59
[quote name='Sub' date='22.4.2009, 1:23' post='20070']
Я конечно еще на новых тормозах не оттормаживался прям вхлам, но по ощущениям их очень много. На мелких - торможение с 250 до 100 и уже пошел перегрев, правда там колодки были неоригинал. На больших же все сток, так же, кроме тормозных шлангов. Для города больших выше крыши. И ещё-что вы имеете ввиду"БОЛЬШИЕ" и "МЕЛКИЕ"? Зад и Перед или что.......? |
3.11.2009, 0:08
Front Disc
Standard Disc Thickness .................. 1.181 (30.0) Minimum Refinish Disc Thickness .......... 1.102 (28.0) Maximum Disc Runout ...................... .0020 (.050) Standard Pad Thickness .................... .472 (12.0) Minimum Pad Thickness ..................... .039 (1.00) Rear Disc Standard Disc Thickness ................... .630 (16.0) Minimum Refinish Disc Thickness ........... .591 (15.0) Maximum Disc Runout ...................... .0020 (.050) Standard Pad Thickness .................... .433 (11.0) Minimum Pad Thickness ..................... .039 (1.00) Rear Parking Brake Drum Standard Diameter .......................... 7.48 (190) Maximum Refinish Diameter .................. 7.52 (191) Standard Pad Thickness .................... .098 (2.50) Minimum Pad Thickness ..................... .039 (1.00) Brake Shoe-To-Lever Side Clearance (Maximum) .................... .0138 (.350) -------------------- |
3.11.2009, 10:56
Большие тормоза (их еще турбо тормозами называют) - сзади 2 поршня, спереди 4.
Маленькие торомза (атмо тормоза) - сзади 1, спереди 2 поршня. -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
3.11.2009, 11:30
Аааааа.........! Про атмосферные тормоза 2/1 я вообще думал,что речи не идёт.....Ясно.Спасибо,что отозвались! А вот по поводу в круг поставить 4поршневые есть мысли у кого? Или напишите" не страдай фигнёй и всё такое"..........
3.11.2009, 14:42
думаю зад будет перетормаживать или просто раньше схватывать в юз, что не гуд
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 5:24 |
