Проблема,или так должно быть?
sivak
сообщение 2.9.2009, 10:54
Пользователь №: 1 451
Вобщем межуюсь,незнаю говорят что при замене куллера на фронт,полного выхлопа,впуска,давление поднимается где-то примерно до 1.0.
Я поставил куллер,выхлоп весь 85мм,блоуоф,фильтр АЕМ,мозги БЛИТЗ,до этого в стоке она дула где-то 0.85,щас на первой передаче 0,5; на второй 1,2;на третей не наваливал т.к резина слабая сильно шлифует боюсь чтоб не швырануло.Подскажите-это нормальное давление для этого комплекта,или может быть какая-то проблема?Но валит очень хорошо
IQ200
сообщение 2.9.2009, 12:31
Из: Алматы (KZ)
Пользователь №: 3 323
Нормальное:):)
Errare humanum est,
Evgen
сообщение 3.9.2009, 4:57
Бывший суправод
Группа: Неактивированные
Пользователь №: 1 475
Так и должно быть. Турбины живы значит...
Toyota Supra turbo targa...
сода
сообщение 3.9.2009, 6:53
Пользователь №: 3 308
Авто: back to search
хочу тоже поинтересоваться, у меня выставлено 1,0, а в пике надувает 1,14-1,16...
как это может быть?
при каждом разгоне, почти всегда упираюсь в отсечку...
мозги сток, кулер, нуль, выпуск, чихалка...
п.с. извиняюсь что в чужой теме...
Сообщение отредактировал сода - 3.9.2009, 7:03
sivak
сообщение 3.9.2009, 7:36
т.е. это нормально!ато меня начали пугать,мол такого давления не может быть,может какой-то клапан заклинил или вестгейт
Evgen
сообщение 4.9.2009, 3:22
Бывший суправод
...Нормально это, у меня тоже впуск, выпуск, кулер, но мозг сток... и долблюсь в отсечку иногда. Тут буст контроллер нафиг не нужен. Езжу постоянно с режимом OFF (AVC-r). Радуйся, пока дудки столько дуть могут smile.gif
сода
сообщение 4.9.2009, 10:03
Evgen скажи если знаешь,
почему в пике передувает, вплоть до 20%, при давлении в 1кг?
как привести в норму зависимость Boost\Duty...буст выставляю на 1кг и дьюти 50% передувает, ставлю дьюти 45%, все равно передувает...
я уже давление снизил до 0,75кг, для города хватает, но передув все равно присутствует. Чем отрегулировать?
п.с. мозг сток
IQ200
сообщение 4.9.2009, 10:23
Из: Алматы (KZ)
2 сода
как выход с флейтой ездить! бустом никак не отрегулируешь все равно будет фигачить
Errare humanum est,
сода
сообщение 4.9.2009, 10:33
ну а как тада поймать эту зависимость Буст\Дьюти?
пиковые 1,14-1,19 беднят смесь, это критично?
IQ200
сообщение 4.9.2009, 11:44
Из: Алматы (KZ)
а ни как! так и будет передувать!
кратковременые пики не страшны... не переживай
ты же на 1.3 даешь в пиках?:):)
хоть без буста ездий!
выход поставить бустапный мозг и уже тогда крутить буст настраивая под 1.2 или сколько там предел стокового мапа!?
Errare humanum est,
sivak
сообщение 4.9.2009, 14:04
а 1,2 не страшно для стокового мотора?
сколько примерно на вскидку может получится сил при 1,2
firefox
сообщение 4.9.2009, 14:39
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 3 447
Авто:JZA80 turbo manual
1.2 это не показатель. Это пик давления на каких-то определенных оборотах (довольно низких на стоковых турбах). Если знать кривую давления во впуске, или хотя-бы уровень давления на высоких оборотах (>5K) то тогда еще можно _гадать_ насчет макс. мощности. Но не по пику.
tourer99
сообщение 5.9.2009, 5:42
Из: Томск
Пользователь №: 3 286
Авто:LEXUS RX330; LEXUS SC430 ; TOYOTA NOAH ; YZF-R1
Погоду тоже надо учитывать. В 5 утра можно и 1.7 выдуть в пике на сток дудках rolleyes.gif
Evgen
сообщение 7.9.2009, 5:55
Бывший суправод
п.с. мозг сток
Передув в пиках будет. Мне не удалось побороть АВЦ-ром. Забил, так как не критично. Наддув регулировать можно сопротивлением потоку на выпуске.
Другими словами сайленсером. Самый убодный вариант, какой вижу на сегодняшний день, это Apexi ECV.
Тут вдух зайцев убиваем, регулировка звука выхлопа и изменение сопротивления потоку выхлопа с возможностью регулировки из салона.
Очень полезная штука, когда в городе из тихого, тошнотного режима, резко нужно ехать на все деньги.
jdi
сообщение 12.9.2009, 11:49
Из: г.Астрахань
Пользователь №: 3 251
чегото я не пойму как этот Апекси работает
+ ГАЗ 3102 Белий:)
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.12.2025, 21:21
