4 страниц V   1 2 3 > »
Крышка багажника
bo0st
сообщение 27.8.2009, 8:22
Из: Владивосток
Пользователь №: 1 553
Проблема, при движении по неровной дороге (ямки, лежачие полицейские), скрипит крышка багажника, как будто не закрыта, хотя есно все закрыто. Подушки багажника поменял на новые, все равно тот же звук. Что это может быть? И, если, у кого было, как лечили?
Фломастер
сообщение 27.8.2009, 8:27
Из: Волгоград
Пользователь №: 1 639
Авто: Lexus GRS195 AWD
У меня тоже самое.
Забил на это.
IQ200
сообщение 27.8.2009, 8:35
Из: Алматы (KZ)
Пользователь №: 3 323
А силиконовой смазкой не пробовал смазывать все резинки?
у меня новые подушки, но все смазываю постоянно силиконовым маслом (не спреем) и не скрипит
Errare humanum est,
сообщение 27.8.2009, 8:39
+1, силиконом смаж
bo0st
сообщение 27.8.2009, 8:54
Из: Владивосток
Cпасибо парни. А что это за масло blink.gif Чего то я не встречал раньше sad.gif ?
LeXa
сообщение 27.8.2009, 9:16
Из: 74.ru Южноуральск
Пользователь №: 3 295
а чем спрэй плох?
сообщение 27.8.2009, 10:56
bo0st, подушки покупал по фрейму?
Нужно ставить рестайловые, они не скрипят, если только совсем не устали...
IQ200
сообщение 27.8.2009, 12:04
Из: Алматы (KZ)
2'LeX@'
да просто спрей разбавлен сильно!
да и стоит столько же сколько 500 грамм настоящего силиконового масла!
зимой спрей еще умудрялся прилипать в морозы! а маслом если резинки дверей смазать вообще не примерзали! ради этого только и покупал!
сорри! чуток инфы выложу по маслу :
Пригодятся автолюбителям и смазки на силиконовой основе. Их характерные особенности — они не имеют цвета, запаха и не притягивают грязь. Это позволяет смазывать ими уплотнители дверей и стекол. Дверь не примерзнет, а если случайно задеть смазанное место, пятен на одежде не останется. Но хранить такие препараты лучше дома, так как жидкости в аэрозольной упаковке имеют свойство замерзать
Неблагоприятное воздействие окружающей среды на автомобиль очень сильно проявляется именно в условиях города: это и повышенное содержание вредных веществ в воздухе, образующихся при работе двигателя; различные агрессивные агенты – соли, кислоты, щелочи, а также воздействие прямых лучей солнечного света. Все это прямо или косвенно отражается на внешних пластиковых деталях автомобиля
Проблемы:
· Блеклость и хрупкость пластика
· Отвердевание и растрескивание резиновых уплотнителей
· Заедание люков и стекол, шарниров, направляющих
· Коррозия внешних деталей (антенны и др.)
В конечном итоге все это не просто ухудшает внешний вид автомобиля, но и ведет к дорогостоящей замене этих деталей. Чтобы продлить срок их службы и придать им оптимальный внешний вид Liqui Moly разработало специальный силиконовый спрей на основе силиконового масла, не содержащий минеральных масел и жиров (для предотвращения замасливания поверхности) и вредных хлорсодержащих растворителей.
Какой же эффект обеспечивает применение силиконового спрея.
Эффект:
Защищает поверхности из резины, пластика (а также металлов и дерева) от вредного воздействия окружающей среды, предотвращает их высыхание и растрескивание
Смазывает направляющие, обеспечивая их легкое скольжение (например, направляющие люков, сидений, шарниры и петли дверей, система тяг карбюраторов, личинки замков и др.)
Устраняет скрипы пластиковых панелей
Обеспечивает длительную защиту за счет глубокой пропитки деталей
Предотвращает коррозию
Кроме этого он может применяться при сборке гидравлической части тормозных цилиндров.
Применение:
Нанести спрей на обрабатываемые поверхности и детали равномерным слоем. При необходимости обработку повторить.
Силиконовый спрей не обладает запахом, абсолютно бесцветен и нерастворим в воде.
При применении рекомендуется избегать попадания средства на лакированные поверхности и продукты питания.
если обработать куртку,обувь,палатку,вещи становятся непромокаемые,нет жирных пятен и запаха
Силиконовая смазка (Сс).
Силиконовая смазка на базе силиконового масла, то есть это одно, и тоже.
Применение Сс в обиходе имеет очень обширное поле. Назову лишь несколько примеров, где нашёл применение сам:
-смазал, с помощью кусочка поролона, все уплотнительные резинки на окнах ПВХ в квартире, на автомобиле, на двери холодильника, и панель на авто.
-шприцем смазал замочную скважину наружной двери квартиры, замок на авто.
-маслёнкой смазал механизм зонтика и телескопическую антенну авто, качели скрипучие во дворе.
-с помощью «брызгалки» от «Мистера мускула» обработал шины на авто, зонтик с наружи, капюшон и плечи куртки, осенние кроссовки (Горе-Текс), палатку соседа.
-перед установкой любой резиносодержащей детали ходовки «замачиваю» её на полчаса. Два- три раза в год обрызгиваю их на месте.
-на соседском авто обработали провода, надсвечники, крышку трамблёра.(на моём сие не предусмотрено)
А теперь расскажу, что это дало:
• Резиновые уплотнители стали гораздо эластичнее, панель авто защищена от ультрафиолета и на неё меньше садиться пыль из-за антистатистических свойств масла .Двери авто не примерзают, как и антенна, масло выталкивает влагу, и работает от -55 до +200 С
• Зонтик, куртка и кроссовки не промокают от дождя и мокрой травы, как и палатка соседа. Не имеет запаха, уже через 15-20 мин.
• Высоковольтные провода стали эластичнее, трамблёр не боится брызг. Сс- диэлектрик.
• В замок не попадает вода, а качели уже месяц не скрипят.
Вроде всё. Хочу лишь напомнить, нельзя обрабатывать продукты питания и лакированные поверхности.
установил обработанные дворники на машину,теперь в зоне работы дворников нет обледенения на стекле!
одной обработки палатки нам хватило на сезон, с 15.08 по 25.10. На след год проверим и по надобности обработаем. Рыбаки с германии обрабатывали 1 раз в 2 сезона.4-х местная палатка = 100-120 грамм через брызгалку Мускула
Взято тут
применение куча! так что думаю скрип резинок для масла не проблема
Errare humanum est,
imedia
сообщение 28.8.2009, 3:34
Пользователь №: 1 589
Авто:JZA80 2JZ-GTE Getrag
у меня тоже скрипело - брызнул вэдэшки на замок багажника - прошло
bo0st
сообщение 28.8.2009, 4:14
Из: Владивосток
Не Жень. Брал оригинал тоеты, на дорестайл, новые конечно.
IQ200
сообщение 28.8.2009, 7:09
Из: Алматы (KZ)
2imedia
Ведешка не смазывает!) после ее применения начинает еще больше ржаветь
Errare humanum est,
Фломастер
сообщение 28.8.2009, 7:34
Из: Волгоград
Вся эта автокосметика...
Вчера накупил всякой всячины: силиконовая смазка, защита пластика, очиститель хромированных дисков...
Опробовал только очиститель дисков - не работает.
Завтра силиконовую смазку опробую, как написал IQ200.
IQ200
сообщение 28.8.2009, 7:46
Из: Алматы (KZ)
2Фломастер
ну там же написано взять щетку и тереть пока грязь не отойдет:))
вьюртовскую автокосметику пользовал, понравилась соответствует заявленным свойствам.
китайские - жесть
особенно очиститель движки! весь пластик цвет поменял потом!
Errare humanum est,
firefox
сообщение 28.8.2009, 8:33
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 3 447
Авто:JZA80 turbo manual
Кстати этот эффект тоже надоел. "Подушки" новые (не рестайл уже и не купить при всем желании помоему). Схожусь к мысли что скрипят не они вообще.
GTEpowered
сообщение 28.8.2009, 9:17
Из: г. Москва
Пользователь №: 3 400
Авто:Corvette C5
Я пользовался силикоспеем...помогло на 5 минут
что за смазка? Какой хотя бы фирмы посматреть в магазине?
Хм... на 70 нет рестайловых или дорестайолвых:( есть скрипучие
По личным наблюдениям на тарге скрипят сильнее чем не на тарге
firefox
сообщение 28.8.2009, 9:38
Из: Рига, Латвия
Кстати - а вы подумали что смызывая вот такие элементы как "резиновые" упоры багажника, мы в принципе устраняем одну очень важную их функцию. Без трения они не смогут помогать удерживать крышку в одном положении. Как следствие - болтаться она будет всё больше и больше со временем. Скрип пойдет уже отовсюду smile.gif
imedia
сообщение 28.8.2009, 13:24
Цитата(IQ200 @ 28.8.2009, 9:13) *
2imedia
объясни тогда почему у меня перестала скрипеть крышка багажника и педаль газа после вэдэшки ? smile.gif
Фломастер
сообщение 28.8.2009, 13:52
Из: Волгоград
Цитата(IQ200 @ 28.8.2009, 9:50) *
2Фломастер
ну там же написано взять щетку и тереть пока грязь не отойдетsmile.gif)
Щеткой пробовал - хром царапает (Щетка не металлическая-:).
Хотел труднодоступные места отмыть...
сообщение 28.8.2009, 14:27
Ведешка как наркотик для металла, она вымывает всё, в том числе и смазку. Потом опять начнет скрипеть. Литолом biggrin.gif
GTEpowered
сообщение 29.8.2009, 7:02
Из: г. Москва
Авто:Corvette C5
Литолом
намазал - теперь не забыть, о том что намазал
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 16:08
