Крышка багажника |
Крышка багажника |
4.9.2009, 10:44
2 firefox Хлипкий ты хочешь сказать? ну согласен с тобой на все 100% раз от малого угла наклона колес зависит что машина играет... Эх! я бы замутил попробовать укрепить его но если только это было бы в бюджете 500-1000 дол. иначе каркас рулит) а вообще пассивность большая у народа) Угу.. У этого японского суперкара кузов (как и рулевая рейка-колонка) не выдерживает никакой критики даже в исполнении "купе". Тарга - вообще ужас. Но бороться с этим так чтобы машина проходила нормальный тех-осмотр (у нас так точно) - не получается. Поэтому успокоил себя тем что это не страшно Деформации на жеской подвеске просто поражают.. И старость кузова тут не при чем. Берем нормальный немецкий "///M" или 911, пусть даже с большим пробегом и удивляемся сравнивая... Сообщение отредактировал firefox - 4.9.2009, 10:47 -------------------- стройка и настройка двигателей, а так-же автомобилей к ним прикрученных :)
4.9.2009, 11:39
Так давай в карбон закатаем под панелью не кто не увидет:):)
-------------------- Errare humanum est,
4.9.2009, 12:11
Да у меня очень большие сомнения что этот метод сильно повлияет на прочность кузова в нужных векторах...
4.9.2009, 12:25
А ты читал, хоть что нибудь из приведенных ссылок?
я наоборот очень оптимистично на это смотрю -------------------- Errare humanum est,
4.9.2009, 13:04
Читал. Но законы физики упрямы
Сообщение отредактировал firefox - 4.9.2009, 13:04 -------------------- стройка и настройка двигателей, а так-же автомобилей к ним прикрученных :)
4.9.2009, 23:47
2drool,т.к. на Супра безрамочные стекла,то чтобы создать герметичность,стекла должны плотно прижаться к уплотнителю(даже вдавиться в него) этим обусловленно трудное закрывание,а если стекла опушенны,то просто напросто нет сил противодействия со стороны уплотнителя и дверь легко закрывается)можешь сам побаловаться дверью)
6.9.2009, 18:30
Безрамочная крышка богажника?:)
Тема в том? что у другой Супру всё отлично закрывается. Да и не гермитичная она. Вот : Думаю, может шторки заело? -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
6.9.2009, 19:06
http://www.Supra-club.ru/board/index.php?s...ost&p=30054
ооо,сорри:)мне показалось что ты про двери спрашиваешь:) Сообщение отредактировал Supreme - 6.9.2009, 19:12 -------------------- |
6.9.2009, 21:54
обычно бряканья и скрипы при правильной геометрии железа лечатся заменой и регулировкой замков. Есть и дешевый вариант, взять советскую тряпичную изоленту и намотать один-два слоя.
2 firefox не поверишь я на своей в этом году прошёл ТО. Честно и на общих основаниях, стоил 303 или 305 рублей + новая аптечка, огнетушитель и знак с нашим новым ГОСТ`ом. Занятно вышло, до сих пор весело) Дешево жесткий кузов не получить, а ещё и лёгкий будет стоить столько же сколько вбухано в мотор. От непонимания что и как делать и в каком порядке и почему именно так а не иначе и недостатка средств вообще и растёт "пассивность". У нас вроде бы и есть люди желающие кардинально строить машину, но кризис внёс свои коррективы. Так что ждёмс -------------------- Всё лишнее за борт! http://supra300.livejournal.com
18.9.2009, 7:59
18.9.2009, 11:41
А постояно мажу! панации нет пока!:))
вообще после каждой мойки обычно, раз в неделю:):) -------------------- Errare humanum est,
22.11.2009, 12:38
Пришла зима. в полях метет метель
и в ласковом тепле нагретой печки я слышу как скрипит салон.... в общем и у нас на юге наступили холода ночью до -15 было в общем багажник не скрипит, но за то на кочках , слышу стуки но потом взял положил картонки под опорные подушки и стук пропал. Решил дальше по экспериментировать, убрал картонку и положил 1-2 мм изоленты, не чего не прыгало но скрип пошел жуткий потом положил двух сторонний скотч, все и стуки и скрипы пропали. сегодня скотч убрал и положил его за вот этой пластмасской. завтра отпишусь как по звукам (хотя у нас сильно потеплело) ![]() п.с. обещали дать название какой то супер жидкости которая прям восстанавливает резину п.п.с забыл сказать зачем пластмасску вынес на 1-2 мм. просто резинки которые стоят снизу ушли как раз на 1-2 мм. открутил их приподнял и закрутил по новой, но уверен что опять они опустятся Сообщение отредактировал IQ200 - 22.11.2009, 12:43 -------------------- Errare humanum est,
22.11.2009, 19:58
спроси у мастеров которые чинят копиры и принтеры, есть такая штука, замачивыают резиновые ролики захвата бумаги, могу выложить фотку баллончика с жидкостью:)
23.11.2009, 3:57
2 jdi
Фото давай:):) Состояние дорожного покрытия надо проверять зимой на тейнах,... а то все говорят какой асфальт положили ровный, без ямочек:)) лежачие и рельсы убивают) -------------------- Errare humanum est,
23.11.2009, 8:16
23.11.2009, 9:09
Спасибо!
Platenclens Высоко эффективное средство для удаления загрязнения и восстановления резиновых поверхностей. Предназначено для обработки роликов, пассиков, резиновых валов. Способствует увеличению трения и расширению пор резиновых поверхностей, что приводит к увеличению их эксплуатационного срока изделий. Предназначено для очистки резиновых валов, резиновых роликов копировальных аппаратов, принтеров, факсов. Для отчистки пассиков видеомагнитофонов, магнитофонов, видео и кино камер, а также для отчистки частей ременных передач. хм! тоже не панацея Сообщение отредактировал IQ200 - 23.11.2009, 9:15 -------------------- Errare humanum est,
23.11.2009, 9:54
панацея эжто когда новое поставишь вот это панацея:))
по крайней мере на ролики захвата принтеров положительно действуе, вообще там написано типа на 2-3 минуты но я минут 15 отмачиваю и бегают они еще долго после реанимации -------------------- Нету лучше велика, чем Тойота Celica. Нету лучше самолета, чем любимая Тойота.... Supra
11.12.2009, 8:10
пришли морозы и уже как недели 3 не скрипит после обработки этой гадостью:)
28.12.2009, 20:24
Ааааа мляяяя.... ничо не скрипело, после помывки пришлось пробрызгать силиконовой смазкой - Я ВЕШАЮСЬ я подумал сначала, что у меня конец пришел сразу всей задней подвеске, но дернул ручку багажника и о чудо - все пропало... мля мля мля.. чо делать.. походу вариант 1- менять нах эти резинки
З.Ы. НЕ БРЫЗГАЙТЕ их всякой гадостью... З.З.Ы. хочу еще немного замок подрегулировать - опустить его малек вниз, ибо если наживать на крышку багажника - она чуть люфтит вниз Сообщение отредактировал beast_drc - 28.12.2009, 20:26 -------------------- "Проще продать
29.12.2009, 3:50
2 beast_drc
Видно когда мыли кешером повредили крепления замка да согласен по звукам как буд то ходовки нет!) -------------------- Errare humanum est,
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 10:41 |
