Вопрос по задним стойкам |
8.9.2009, 10:56
у меня стоят проставки ... хочу снять ... как это сделать подскажите...
стойки на Супрах разборные или цельные ?! стяжки для пружины нужны или нет ?! или просто стойка откручивается сверху и снизу и снимается?!?! -------------------- ![]() "У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла". Walter Röhrl Слезы радости от ускорения должны стекать... ...горизонтально по щекам назад. (с) Walter Röhrl ------------------------ Surgut drifter |
8.9.2009, 12:06
Сверху снизу откручиваешь и стойку стаба откручиваешь и рычаг вниз отгибаешь
9.9.2009, 4:32
а при установке обратно пружину не надо будет стягивать как это делается на некоторых машинах?
сам просто не разу этим не занимался поэтому изначально хочу всё разузнать... есть боязнь, всё разберу а собрать без определённых инструментов не смогу... на данный момент больше волнует про пружину -------------------- ![]() "У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла". Walter Röhrl Слезы радости от ускорения должны стекать... ...горизонтально по щекам назад. (с) Walter Röhrl ------------------------ Surgut drifter |
9.9.2009, 9:15
обычно проствки ставять между опорой и кузовом, ставят более длинные шпильки в опоры, если тебя такой вариант тотогда пружину снимать не придется
9.9.2009, 9:20
Я снимал и ставил со стяжками. Стабилизатор не трогал. Задние стойки по этой операции вообще сказка. Стяжки купи(у нас 120р), пригодятся, или попроси у кого.А вот передние-это засада.
9.9.2009, 9:21
проставки стоят между кузовом и стойкой
10.9.2009, 5:49
всё сделал ... с правым е*ался около часа... снял колесо, лазил откручивал всё подряд... нифига...
лазил лазил... в итоге получилось... в итоге всего надо открутить два болта и сверху стойку (три болта) ![]() и всё отгибаем вниз и снимаем стойку... левую сторону поменял за 15 минут P.S. не судите строго первый раз с этим столкнулся и раньше в подвеску вообще не лазил и собственно не понимаю нифига в этом... ну теперь умею сразу раз уж подвески коснулись интересует вопрос по тем же стойкам ... что с передком делать ?! ![]() ![]() сзади вроде всё норм стало.. а спереди получается что пороги низкие от земли а в арках просвет большой между аркой и колёсами (спереди проставки уже сняты)... и как быть ?! пока что нет возможности диски 18-ые купить и стойки менять тоже... что посоветуете ?! пружины резать дело колхозное но всё же ... на время пока можно... ?! сам даже незнаю P.S. передний бампер специально высокий (зимний вариант) у нас зимы суровые и снег не убирают ! прошлой зимой ездил с обвесом, ездил как снегоуборочная техника тока вот деньги не платят за это Сообщение отредактировал Surgut88 - 10.9.2009, 6:05 -------------------- ![]() "У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла". Walter Röhrl Слезы радости от ускорения должны стекать... ...горизонтально по щекам назад. (с) Walter Röhrl ------------------------ Surgut drifter |
10.9.2009, 11:26
Пружины сток?
Если да, то скорее всего зад элементарно просел от старости. Сзади пружины устают быстрее. Выход - менять либо задние пружины на сток, либо все на пружины с занижением. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
10.9.2009, 17:49
не скажи что просевшие, у меня растояния между колесом и аркой переда и зада тоже отличается сзади меньше, если учесть что пружины стоят абсолютно новые и стоковые, ну может тыщ 10 пробег их:):)
естиь ксатит пружины тарые капец занженные:):) изза низкого клиренса поменяли на новые сток -------------------- Нету лучше велика, чем Тойота Celica. Нету лучше самолета, чем любимая Тойота.... Supra
10.9.2009, 23:09
Расстояние может и отличается, но то, что на фото просевшие задние пружины - это точно. Вернее только начинающие проседать.
Я на своей Супре наблюдал в течение года, как они проседали, причем довольно быстро. А то, что пробег у твоих тыщ 10 - это как правило не более, чем догадки. Есть подтверждающие документы? -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
11.9.2009, 4:13
у меня пружины со стойками сток! Токико вроде
12.9.2009, 11:02
Расстояние может и отличается, но то, что на фото просевшие задние пружины - это точно. Вернее только начинающие проседать. Я на своей Супре наблюдал в течение года, как они проседали, причем довольно быстро. А то, что пробег у твоих тыщ 10 - это как правило не более, чем догадки. Есть подтверждающие документы? канешна есть), тем более тыщ 5 из них накатал я сам:):)) я знаю когда их купили где купили почем купили:)) это известная в нашем городе машинка да и купил ее у хорошего друга:)) ну вообщем сам не похвалишь никто не похвалит:)) у меня пружины со стойками сток! Токико вроде не знал что токико на Супру делает стойки:) -------------------- Нету лучше велика, чем Тойота Celica. Нету лучше самолета, чем любимая Тойота.... Supra
12.9.2009, 17:53
не знал что токико на Супру делает стойки лично для тебя завтра сниму колесо и сфоткаю надпись на стойках ! -------------------- ![]() "У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла". Walter Röhrl Слезы радости от ускорения должны стекать... ...горизонтально по щекам назад. (с) Walter Röhrl ------------------------ Surgut drifter |
12.9.2009, 20:51
я не претензию высказал или не недоверие, просто удивился:) ес
ты лучше номерок черкни на всякий случай вдруг пригодится парт номер -------------------- Нету лучше велика, чем Тойота Celica. Нету лучше самолета, чем любимая Тойота.... Supra
13.9.2009, 6:28
какой номерок ? со стойки ?
14.9.2009, 13:19
ну да
15.9.2009, 4:16
не успел ещё... сёдня проставки буду ставить и спишу номерок
15.9.2009, 10:30
а зачем ты их ствишь опять? кстати может нарисуешь трафареик на бумажечке и выложишь тут или скинешь может мне в личку, а то вдруг пригодится
17.9.2009, 12:40
а пружины-то задние действительно хорошо проседают! у меня за 2 года очень заметно просели, причем правая сторона чуть больше чем левая (ну понятно, это ж водительская сторона
18.9.2009, 4:46
так я и не решил чё с мордой делать ... мне не нравится что она выше чем ОПА
jdi - я снимал проставки по высоте а в посте №17 имел ввиду проставки расширяющие -------------------- ![]() "У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла". Walter Röhrl Слезы радости от ускорения должны стекать... ...горизонтально по щекам назад. (с) Walter Röhrl ------------------------ Surgut drifter |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 14:19 |
