Мозги! |
Мозги! |
![]() Вставить ник Суправод ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 17.11.2008 Из: Тюмень Пользователь №: 3 224 Авто:Toyota Supra RZ ![]() |
Народ подскажите автомаченные мозги и коса(2JZ-GTE) подойдут под механику мт6? Заранее спс!
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 23.7.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 1 589 Авто:JZA80 2JZ-GTE Getrag ![]() |
подойдут , только надо будет чутка пофакаться с автоматным разъемом и нужно будет замкнуть какие то провода на паркинг или на Д
точно уже не помню , хотя и без этого должно работать проще всего открыть распиновки на АТ и МТ и все будет ясно -------------------- |
Замыкание на "D" - это вещь, о которой все говорят, но никто не знает как это сделать
![]() Или, по крайней мере, никто не может внятно объяснить что, куда и как. Вот, например, тема на дроме. Советуют замкнуть так, чтобы загорелась лампочка "D" на приборке, что на деле толку никакого не дает, т.к. эта лампа к мозгам вообще никак не относится. В общем, когда сам разберусь что надо делать, отпишу в FAQ. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
по идее должно работать и без замыкания , по крайней мере я отъездил 500км на автоматных мозгах на W58
Работать-то работает, вот только на первой и второй когда топить начинаешь, отсечка срабатывает на 5000-5500 об.
Маховик облегченный, так что двиг крутится веселее. На третьей и далее обороты уже не растут так быстро и вторая отсечка себя не проявляет. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
на сарае в большой фишке замыкались два самых толстых провода)
-------------------- Errare humanum est,
Точто так же на дроме несколько человек ответило.
Это всего лишь обход блокировки стартера. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
Но после этого комп 'нормально' работал. На приборке ни чего не горело ни Д ни Н. Единственое отсечка ушла до 7800
Двиг на Сарае какой? Какие мозги (AT/MT)? Какая сцепа? Какой маховик (облегченный)?
Без замыкания этих двух проводов двигатель просто не заведется. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 271 Регистрация: 2.5.2007 Из: Алма-Ата Пользователь №: 1 318 Авто:Supra + Supra ![]() |
двиг сток не VVT-i, коробка сток р154, маховик тоже. Я его и раскрутил до 7800 один раз.. Так 7400 было.. На автомате 6600 или 6800 он переключался уже. Сам я ездил на автоматных мозгах пох, там стартер изначально при свапе немного по другому соединял, на Супре вот у IQ200 щас тоже так, вообще хочу похвастатся своим личным рекордом, проводку если по часам за 10 часов зделал
Могу видео снять.
Дело как раз в мозгах. Вчера наконец-то выточили мне нужный переходничок на масло, а то даже завести машину не мог не залив все под капотом маслом. Сегодня-завтра займусь. По автоматным схемам, если все-таки открыть их и посмотреть, видно, что при перманентном снятии блокировки стартера на мозги приходит сигнал, что, мол, шифтер стоит в положении P или N. Соответственно, они и выставляют двойную отсечку. Если эти провода разорвать, то тогда двойной отсечки не будет, но и двигатель не заведется. Надо просто этот момент обойти. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
то есть получается, что если стоит на парковке или нейтрале, то движку больше 5000-5500 не крутнуть?
но ведь это не так? крутицо до 7200, как милинькая. |
А от куда на мозги идет сигнал в каком положении стоит ручка?
мне (на сарае) показалось что сигнал идет из самого механизма ручки, на насарае сам блок такой солидный две- три фишки На приборку точно сигнал от туда шел, так после отключения этих фишек на приборке больше не горело ни чего! Как сказал Игорь в мозгах разницы не заметил, ставили от аристы пару компов для проверки (работоспособности кондера) все как обычно крутится так же. -------------------- Errare humanum est,
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 448 Регистрация: 24.7.2008 Из: Красноярский край, г.Железногорск Пользователь №: 1 591 Авто:Supra JZA80 теперь турбо! ![]() |
На селекторе фишки по идее:
-на подсветку(или power/manu)-здесь могу ошибаться-не помню, что там на селекторе, -на o/d, -на блокировку. Я замкнул большие пины(блокировка стартера). На машине еще не ездил, поэтому, до скольки крутится-сказать не могу. Мозги, правда поменял на М/т-шные, хотя автоматные у меня, как мне сказали, со снятыми отсечками. На приборке сигнал о положении селектора появляется с того же разъема через общий 4-й пин, а все остальные -это и есть номера передач. |
LeX@, если газ нажать резко и в пол, то отсекает раньше, если же набирать обороты плавно, то до 7000 крутится, дальше не стал.
Пробовал вчера и так, и сяк. Играл с пинами NSW и STA на мозгах. По схемам, что кроме самих автоматных цепей именно там основное различие между AT и MT. Бестолку. Они задействованы в основном когда работает стартер. Ставил автоматный шифтер. Знал, что он непричем, но на всякий случай проверил. Положение "D" приходит с фишки P2, которая ставится на сам автомат. Для этого замыкаются пины 4 и 9. Однако по схеме этот сигнал идет на приборку, чтобы зажечь лампочку на тахометре. Зелено-красный провод, что отходит влево - идет на круиз, соответственно, его у меня нет. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 222 Регистрация: 7.3.2009 Из: KRG-ATA/KZ Пользователь №: 3 390 Авто:Toyota Supra 2JZ-GTE R154 SZ silver ![]() |
Предлагают мозг Mines на 2JZ-GTE взамен штатного, т.е. это полноценный комп(не субкомпьютер обманка) я так понимаю? Продовец говорит ставится в родное место, на родные провода. И еще не пойму этот мозг именно на механику или автомат, или он универсальный? Мозг прошитый.
Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 381 Регистрация: 18.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 3 230 Авто:JZA80 1uz-fe ![]() |
По теме автоматных мозгов... У меня автоматные мозги от аристы, подключить датчик скорости сложно, но в принципе и не нужно.
Сообщение отредактировал wwwanton - 7.9.2010, 22:19 |
черт возьми я этот топик как-то провтыкал. Вот Где копать надо. У меня же мозг Аристовский стоит... и Гредди к нему подключен. а я на катушки грешил...
для тех кто свапился на аристовский мотор и мозг от автомата, 76 и 77 фишки отключаем (NSW и STA)
и автоматная отсечка пропадает. расположение фишек можно посмотреть тут -------------------- ![]() 93 Toyota Supra 2JZ-GTE (GT4094R Garrett tuned by Mr.Y) 08 Mersedes E280 4matic Avantgarde 08 Mazda CX-7 2.3T |
ximik, рад, что помогло.
В ПТ пойду проверю еще раз у себя. Может осенью просто промахнулся пинами... Надеюсь, что так. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2025, 12:51 |
