10 страниц V  « < 6 7 8 9 10 >
died's city car
Audison
сообщение 13.9.2009, 19:11
Сообщение #141
Из: Москва-Марьино
Пользователь №: 1 372
Супер стрит без опор идут?
сообщение 13.9.2009, 19:14
Сообщение #142
как закажешь...
died
сообщение 13.9.2009, 20:15
Сообщение #143
Из: Краснодар
Пользователь №: 28
строится died's city car
сообщение 14.9.2009, 2:17
Сообщение #144
Опоры стоят прилично (кстати невижу причин не использовать сток)
died
сообщение 14.9.2009, 9:29
Сообщение #145
Из: Краснодар
Пользователь №: 28
Лайнлок Hurst
использовать только на треках smile.gif шланги не юзать на дорогах smile.gif
Стабилизаторы поперечной устойчивости TitanMotorSports
Несколько положений для затяжки, вот что пишут по ним титаны:
These bars weigh 15 pounds for both of them they are made of chromoly with only the newest technology available.
The Front Bar specs are as follows (note these #'s are measured by the stiffness of the existing TRD sway bars that you can get from TRD)
Adjusting your anti-roll bars: Inside hole = Full stiff Outside hole = Full soft
It's recommended that you start out with the front bar set to full stiff and the rear bar set to full soft. It's better to progressively step up to greater rear stiffness rather than getting too eager. Oversteer can be fun, but it can also be dangerous and expensive - especially on the street where you don't have a lot of run-off.
Front Sway Bar (2 way adjustable)
Light Setting 8% stiffer then TRD 498.9 lbs/in
Heavy Setting 27% stiffer than TRD 584 lbs/in
Rear Sway Bar (3 way adjustable)
Light 18% softer then TRD 367 lbs/in
Medium 6% Stiffer than TRD 458 lbs/in
Heavy 35% Stiffer than TRD 588 lbs/in
в крадце: ТРД сосет smile.gifsmile.gifsmile.gif буду ставить на самые жесткие положения smile.gifsmile.gifsmile.gif
Свечи Denso 9ки
GTEpowered
сообщение 14.9.2009, 10:33
Сообщение #146
Из: г. Москва
Пользователь №: 3 400
Авто:Corvette C5
У меня и на шлангах и даже на колесных проставках (спейсерах) написано не использовать на дорогах:)
died
сообщение 14.9.2009, 11:07
Сообщение #147
Из: Краснодар
Пользователь №: 28
Audison
сообщение 14.9.2009, 12:31
Сообщение #148
Из: Москва-Марьино
Стабы, стабы, стабы smile.gif почем вышли?
Давно себе хочу, не знаю что взять - Titan, Cusco, ARC?
died
сообщение 14.9.2009, 13:09
Сообщение #149
Из: Краснодар
Пользователь №: 28
я взял тмс, у них две и три дырки посадочных, чем ниже тем жесче... думаю не верить тмсу нет причин, пишут что круче чем трд... и кстати дешевле, в районе 19р вышли... и весят всего 9кг, когда тюненые японские весят порядка 20кг
Audison
сообщение 14.9.2009, 13:11
Сообщение #150
Из: Москва-Марьино
Спс smile.gif буду брать)
Втулки в комплекте идут?
died
сообщение 14.9.2009, 13:18
Сообщение #151
Из: Краснодар
Пользователь №: 28
да, есть все: и втулки и крепление smile.gifsmile.gifsmile.gif
поставил LineLock:
сообщение 14.9.2009, 16:27
Сообщение #152
died
сообщение 14.9.2009, 18:26
Сообщение #153
Из: Краснодар
Пользователь №: 28
skw
сообщение 14.9.2009, 19:22
Сообщение #154
Из: Бийск
Пользователь №: 3 494
т.е. клапан не дающий тормозушке давить взад?
сообщение 14.9.2009, 21:25
Сообщение #155
died
сообщение 14.9.2009, 23:16
Сообщение #156
Из: Краснодар
Пользователь №: 28
врезается в разрез переднего контура
действует так:
нажимаешь тормоз, нажимаешь кнопку лайнлока,(он перекрывает канал переднего контура, оставляя передние тормоза зажатыми)
отпускаешь тормоз
газуешь, греешь слики, машина стоит на передних тормозах
skw
сообщение 15.9.2009, 5:12
Сообщение #157
Из: Бийск
а, вот оно че..... слегка наоборот..... хороший девайс, нужный....
VoronVRS
сообщение 15.9.2009, 11:03
Сообщение #158
Из: Москва ВАО
Пользователь №: 1 428
Авто:Nissan Teana 2.5
А я всё голову ломал - как тормоза задние блокируются.... Почём фича?
died
сообщение 15.9.2009, 11:45
Сообщение #159
Из: Краснодар
Пользователь №: 28
украина
сообщение 23.9.2009, 13:58
Сообщение #160
Из: Москва-Барнаул
Пользователь №: 3 481
Вот молодец,а какой табун планируешь выгонять,750-800 ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.2.2026, 11:05
