died's city car |
died's city car |
Супер стрит без опор идут?
как закажешь...
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 342 Регистрация: 21.2.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 28 Авто:2001 Supra RZ-S много много коней :) ![]() |
это точно
![]() -------------------- строится died's city car
Опоры стоят прилично (кстати невижу причин не использовать сток)
очередные подарки от деда мороза Жени
![]() Лайнлок Hurst ![]() ![]() ![]() использовать только на треках ![]() ![]() ![]() Стабилизаторы поперечной устойчивости TitanMotorSports Несколько положений для затяжки, вот что пишут по ним титаны: These bars weigh 15 pounds for both of them they are made of chromoly with only the newest technology available. The Front Bar specs are as follows (note these #'s are measured by the stiffness of the existing TRD sway bars that you can get from TRD) Adjusting your anti-roll bars: Inside hole = Full stiff Outside hole = Full soft It's recommended that you start out with the front bar set to full stiff and the rear bar set to full soft. It's better to progressively step up to greater rear stiffness rather than getting too eager. Oversteer can be fun, but it can also be dangerous and expensive - especially on the street where you don't have a lot of run-off. Front Sway Bar (2 way adjustable) Light Setting 8% stiffer then TRD 498.9 lbs/in Heavy Setting 27% stiffer than TRD 584 lbs/in Rear Sway Bar (3 way adjustable) Light 18% softer then TRD 367 lbs/in Medium 6% Stiffer than TRD 458 lbs/in Heavy 35% Stiffer than TRD 588 lbs/in в крадце: ТРД сосет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Свечи Denso 9ки ![]() -------------------- строится died's city car
У меня и на шлангах и даже на колесных проставках (спейсерах) написано не использовать на дорогах:)
знаю, это я так, кадр так сказать обсудить
![]() ![]() ![]() -------------------- строится died's city car
Стабы, стабы, стабы
![]() Давно себе хочу, не знаю что взять - Titan, Cusco, ARC? -------------------- |
я взял тмс, у них две и три дырки посадочных, чем ниже тем жесче... думаю не верить тмсу нет причин, пишут что круче чем трд... и кстати дешевле, в районе 19р вышли... и весят всего 9кг, когда тюненые японские весят порядка 20кг
Спс
![]() Втулки в комплекте идут? -------------------- |
да, есть все: и втулки и крепление
![]() ![]() ![]() поставил LineLock: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- строится died's city car
а шо оно такое?
слики греть на старте
Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 262 Регистрация: 28.4.2009 Из: Бийск Пользователь №: 3 494 Авто:Supra ![]() |
т.е. клапан не дающий тормозушке давить взад?
хм... мне тоже знач такое надо
врезается в разрез переднего контура
действует так: нажимаешь тормоз, нажимаешь кнопку лайнлока,(он перекрывает канал переднего контура, оставляя передние тормоза зажатыми) отпускаешь тормоз газуешь, греешь слики, машина стоит на передних тормозах отпускаешь кнопку, поехал к старту ![]() ![]() ![]() -------------------- строится died's city car
а, вот оно че..... слегка наоборот..... хороший девайс, нужный....
Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 529 Регистрация: 21.11.2007 Из: Москва ВАО Пользователь №: 1 428 Авто:Nissan Teana 2.5 ![]() |
А я всё голову ломал - как тормоза задние блокируются.... Почём фича?
к траволте такие вопросы
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 687 Регистрация: 20.4.2009 Из: Москва-Барнаул Пользователь №: 3 481 Авто:Supra ![]() |
Вот молодец,а какой табун планируешь выгонять,750-800 ?
Текстовая версия | Сейчас: 18.6.2025, 3:45 |
