Проблема с усилителем тормозов на Aristo |
13.4.2008, 4:22
Вставить ник Аристовод Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 24.10.2007 Из: Юзер! Напиши, откуда ты! (Администрация) Пользователь №: 1 420 |
Здраствуйте! У меня проблема с тормозами и надеюсь, что Вы поможете мне ее решить!
Авто: Toyota Aristo (JZS147) Раньше (до поломки) когда вкл. зажигание на "ON", начинал работать мотор, который накачивает давление в тормозной системе (находится под емкостью с тормозной жидкостью) секунды 3-4. Когда машина работает/едет при нажатии на тормоз, этот "моторчик" начинал работать те же 3-4 секунды. Потом, не знаю из-за чего, в конце работы "моторчика" появился звуковой сигнал в салоне, но на приборке ничего не загоралось. Так я ездил все лето, а на зиму поставил машину в бокс. Весной поменял стоковые тормозные диски и суппорта на тюненные диски (они с насечками и по шире) и суппорта от такой же машины (JZS147). Диски меняли вместе со ступицей (по отдельности не разбирали), прокачали тормоза, все работало отлично. Ездил так около 2-х недель, только после 100 км/ч при нажатии на тормоз начилось быть руль, как будто неотбалансированы колеса, хотя их балансировал, после того, как поставил новые тормозные диски. И вот, буквально пару дней назад, завел с утра машину (когда повернул зажигание на "ON", появился тот же звук "моторчика", но он не остановился в нужный момент), она прогрелась и когда я тронулся, на приборке загорелся "ручник" и появился не прекращающийся звуковой сигнал. Я заглушил ее и снова завел, та же ерунда. Поехал к ремонтникам (електрикам), тормоза "не работали", т.е. тормозили так, как будто перегретые и нажимать надо было 2-мя ногами. Они сказали прокачать тормоза. Прокачали заново, но эффекта не было. Заехал к ним еще раз, они продиагностировали. Показало 2 кода ошибки: E52 и E53. E52 - не рабоает ABS. Она у меня отключена (снял предохранитель). Система ABS отличается от Crown, у меня она без вакумника. E53 - не знаю (ремонтники тоже не знают) Одна надежда на Вас, форумчане. Заранее спасибо! |
15.4.2008, 17:35
Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 212 Регистрация: 29.6.2006 Из: питер Пользователь №: 1 125 |
Превед.
Руль бьет потому, что роторы кривые. Проточка или замена. По остальному - проверяй вакумник, вполне возможно, где-то попадает воздух. Может шланг сверху лопнул, или хомут слетел. |
Текстовая версия | Сейчас: 17.9.2026, 10:53 |
