Замена ATF type T-II, IV в автомате А340Е, Как заменить, сколько лить в автомат на 80ке? |
17.4.2008, 14:11
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 221 Регистрация: 8.3.2008 Из: Москва Пользователь №: 1 487 Авто:Ex -JZA80, 2JZ-GTE, 4AT |
Всем приветы!
Столкнулся с проблемой о которой до этого слышал. Решил заменить в автомете жидкость, взял за щуп а он остался в руах (рукоятка) похоже что так и было, просто не трогал до этого, ну это ладно, главное что на нем написано - type T-II Вот теперь ломаю голову, то ли рукоятка с щупом вообще не от моего авто, ну а если и от моего то где найти этот самый ATF type T-II ?? Уже искал где мог, нет ни где((( Может кто знает где продают? Подскажите что себе льете в автоматы и что у вас написано на щупах (желательно указать год выпуска авто и турбо или нет)? Есть ли опыт залива type T-4 в автоматы в которые положено лить ATF type T-II?? Какие вообще есть варианты? спасибо -------------------- 超
17.4.2008, 18:16
Можно лить обычный 2ой декстрон.в магазинах навалом!я мобиловский лью, оригинальный!
17.4.2008, 18:51
Можно лить обычный 2ой декстрон.в магазинах навалом!я мобиловский лью, оригинальный! нарыл вот такую табличку... www.toyota-club.net/files/06-07-10/tc003_98.pdf походу все же Т-4 только и подойдет И ещё полной замены добиться не реал, реально можно слить 4 литра из 8, а значит придется смешивать уже с имеющийся жижой и как они смешаются между собой большой вопрос (я про 2ой декстрон и Т II) -------------------- 超
17.4.2008, 23:58
нарыл вот такую табличку... www.toyota-club.net/files/06-07-10/tc003_98.pdf походу все же Т-4 только и подойдет И ещё полной замены добиться не реал, реально можно слить 4 литра из 8, а значит придется смешивать уже с имеющийся жижой и как они смешаются между собой большой вопрос (я про 2ой декстрон и Т II) Твой порядок действий должен быть таков: Достал автоматный щуп и читаешь на нем Dexron 2, едешь в любой приличный магазин торгующий маслами и покупаешь ЛЮБОЙ 2ой Декстрон приличного призводителя(mobil, castrol и т.д.)!Не проблема найти оригинальный тойотовский декстрон 2 в железный банках 4л.ценник порядка 1000р. за 4л.! Вариант 2: Порядок действий такой же, но если на щупе написано T-IV,то покупаешь ТОЛЬКО Т-4!!!Никаких заменителей лить нельзя!Ценник немного больше, чем на Т-2. Если речь про авто у тебя в подписи, то твой вариант 1ый!и еще, не поленись поменять фильтр АКПП(там 3 болта открутить) и почистить магнитики поддона!Прокладку поддона можешь не искать, ее нет в природе!Посади на спец. герметик! и еще, полная замена делается спец. прибором методом вытеснения!для такого способа нужно около 15 литров! При частичной замене с фильтром и снятием поддона тебе понадобится около 4.3л декстрона и 2 часа времени в гараже с ямой)) P.S. 2ой декстрон и Т II это одно и то же! третий декстрон тоже самое! Т-4 заменителей нет!Онли оригинал! -------------------- |
18.4.2008, 0:51
Завтра посмотрю, что у меня на щупе написано. Вроде Type T-IV. Турбо, рестайл, не-VVT-i.
На родной ATF Type T-IV ценник 1054р., есть в наличии. Щуп, кстати, тоже заказать не проблема. Ценник в пределах 267р.-449р. (в зависимости от года выпуска и направления заказа) Audison, вот что нашел тут про Type T-IV: Цитата "Аналогов TT-IV нет!"
Неужели? Это только для нас нет, а вот "у них" такой монополизм оказался неприемлем - в результате на рынке появилось несколько универсальных жидкостей, а затем и Mobil ATF 3309. Это уже серьезнейший бренд, а не поделка безвестных корейских умельцев. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
18.4.2008, 6:46
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 112 Регистрация: 16.2.2006 Из: ЮЗАО Пользователь №: 6 Авто:ex. Supra SZ AT, Volvo S60 NEW |
А зачем оно надо? Тип-4 сейчас стоит вполне приличных денег, это я в 2004 году за литр 30 долларей платила и еще радовалась, что такое место дешевое нашла.
Sub - у тебя никак не может быть Тип-4. У машины возраст не тот. Даже если у тебя на щупе вдруг Тип-4 написано - 90% вероятности, что яп где-то щуп потерял и прилепил первый попавшийся Сообщение отредактировал dezzona - 18.4.2008, 6:46 -------------------- |
18.4.2008, 17:27
Возможно... Проверю вечером.
По информации отсюда: Цитата Обьем V >3000см3 и функция Flex LockUp - TYPE T II,T III Начиная с июня 1997 - все TYPE T - IV И там же: Цитата (!) Внимание : Модели TOYOTA ,для которых определены TYPE T-II и T-III произошли изменения,эти типы жидкостей обьеденены в новый TYPE T-IV.В настоящее время существуют TYPE T и TYPE T-IV
18.4.2008, 23:26
Что есть функция Flex LockUp
18.4.2008, 23:37
Спасибо за совет!
Да авто у меня то что в подписи. Как понимаю у тя исходный донор такой же. На щупе как и говорил надпись только на ручке Т-II Ты когда залил Мобильвскую жижу не почувствовал не каких изменений? По замене жижи есть способ полной замены через насос в охлажд автомата. Твой порядок действий должен быть таков: Достал автоматный щуп и читаешь на нем Dexron 2, едешь в любой приличный магазин торгующий маслами и покупаешь ЛЮБОЙ 2ой Декстрон приличного призводителя(mobil, castrol и т.д.)!Не проблема найти оригинальный тойотовский декстрон 2 в железный банках 4л.ценник порядка 1000р. за 4л.! Вариант 2: Порядок действий такой же, но если на щупе написано T-IV,то покупаешь ТОЛЬКО Т-4!!!Никаких заменителей лить нельзя!Ценник немного больше, чем на Т-2. Если речь про авто у тебя в подписи, то твой вариант 1ый!и еще, не поленись поменять фильтр АКПП(там 3 болта открутить) и почистить магнитики поддона!Прокладку поддона можешь не искать, ее нет в природе!Посади на спец. герметик! и еще, полная замена делается спец. прибором методом вытеснения!для такого способа нужно около 15 литров! При частичной замене с фильтром и снятием поддона тебе понадобится около 4.3л декстрона и 2 часа времени в гараже с ямой)) P.S. 2ой декстрон и Т II это одно и то же! третий декстрон тоже самое! Т-4 заменителей нет!Онли оригинал! Ещё ни разу не менял жижу? Щуп приклеел, держит пока. Склоняюсь к тому что все же лучше на наши автоматы турбовые лить T-IV Завтра посмотрю, что у меня на щупе написано. Вроде Type T-IV. Турбо, рестайл, не-VVT-i. На родной ATF Type T-IV ценник 1054р., есть в наличии. Щуп, кстати, тоже заказать не проблема. Ценник в пределах 267р.-449р. (в зависимости от года выпуска и направления заказа) Audison, вот что нашел тут про Type T-IV: -------------------- 超
19.4.2008, 9:01
Склоняюсь к тому что все же лучше на наши автоматы турбовые лить T-IV Лучше-хуже - выбираешь не ты, а производитель. Так можно и коробку запороть На какой-нибудь Супрамании.ком может быть написано, что лить? -------------------- |
19.4.2008, 9:14
19.4.2008, 12:41
Производитель указал на щупе type T-II но этой жижи нет уже в живых давно. Её заменили на Т-IV.
Следуя логики нужно лить Т-IV. Но почему то все советуют Дексрон 2 На западных сайтах не искал, но думаю у них вообще льют что то свое))) Лучше-хуже - выбираешь не ты, а производитель. Так можно и коробку запороть На какой-нибудь Супрамании.ком может быть написано, что лить? -------------------- 超
19.4.2008, 20:45
В Тойспорте мне однозначно сказали - Дексрон 2
20.4.2008, 22:14
И мне тоже сказали Рома с Женей, но вот эта табличка меня в смуту вводит)))
www.toyota-club.net/files/06-07-10/tc003_98.pdf В Тойспорте мне однозначно сказали - Дексрон 2 -------------------- 超
21.4.2008, 11:50
У меня на щупе Type T-II написано.
И мне тоже сказали Рома с Женей, но вот эта табличка меня в смуту вводит))) www.toyota-club.net/files/06-07-10/tc003_98.pdf А в чем проблема? Это ж рекомендация Toyota. Значит можно лить и T-II, и T-IV. Где-то читал, что Dextron II является полной заменой для T-II ибо это просто жидкость от конкурирующего производителя, а не что-то совершенно другое. Если найду, кину ссылку. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
23.4.2011, 16:45
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 27.9.2010 Из: челябинск Пользователь №: 5 045 Авто:Supra |
всем привет как помtнять масло в автомате и сколько по литражу автомат A340E
а фильтр надо менять |
23.4.2011, 16:49
zlodei, сливаешь через пробку на поддоне коробки, заливаешь через щуп. когда я менял для того чтобы слить\залить хватало 4-х литровой банки
23.4.2011, 17:00
фильтр промыть обезжиркой какой-нибудь, если есть мет. стружка.
23.4.2011, 19:14
Вообще одной пробкой не отделатсо. Нужно еще сливать со шланга идущего к радиатору, заводить, подливать и тд. Пока полностью необновитсо, для полного обновления масла понадобитсо литров 12.
Или проще заехать в сервис, отсосут тыщи за 1500р. Если просто слить с пробки и залить, эффект нулевой. Сообщение отредактировал Diabolik - 23.4.2011, 19:15 -------------------- Жизнь коротка, потерпи немножко ... ;)
23.4.2011, 19:27
Diabolik, не прав =)
слить, залить, погонять, слить, залить. ну и так далее пока маслоне будет чистое Заводить и подливать - черевато оставить коробас без масла. Отсосать можно. но в ТССМ сразу предупреждают, что есть шанс угробить коробку. =) так что.. =)) лучше 2-3 раза слить\залить -------------------- "Проще продать
Текстовая версия | Сейчас: 15.12.2025, 15:22 |
