3 страниц V  < 1 2 3 >
Свап 1JZ-GTE в JZA80 и вопрос по коробке
Surgut88
сообщение 24.9.2009, 4:53
Сообщение #21
Из: Surgut
Пользователь №: 1 467
Авто:Supra Targa 2JZ-GTE M/T
или мне кажется или коробки на 1JZ и 2JZ хоть и автоматные но W58 ! значит одинаковые!? А никто конкретно не знает в чём различие ? или все в догадках - ТИПА если ТУРБО ЗНАЧИТ ПОЛЮБОМУ УСИЛЕННЫЙ! может они совершенно идентичные?! щас попробую по экзисту порыть
Surgut drifter
died
сообщение 24.9.2009, 7:29
Сообщение #22
Из: Краснодар
Пользователь №: 28
по идее колокол на коробках у них разный, гидротрансформатор разный....
строится died's city car
sobrat
сообщение 24.9.2009, 8:09
Сообщение #23
Из: Ангарск
Пользователь №: 1 486
58,154,160-161коробки спокойно встанут на блок 1JZ-2JZ ,неважно ге или гте. Стартер тоже подойдёт. Сцепы все разные,но какойнибудь ОЗ Гикен со 154 можно воткнуть без кита под обратный выжим на 58 коробку. Карданы 58&154 разные по шлицам а у гетрага вообще по другому
Surgut88
сообщение 2.10.2009, 5:47
Сообщение #24
Из: Surgut
пока буду ездить на 1JZ-GTE с коробкой автоматом от 2JZ-GE
слышал что автомат возможно работать не будет... придётся сразу переходить а механику!
Сообщение отредактировал Surgut88 - 2.10.2009, 6:19
Surgut drifter
СУПУРА
сообщение 3.10.2009, 4:02
Сообщение #25
Из: Владивосток
Пользователь №: 3 364
Авто:JZA70 1991 м/т вооst up
а может автомат от первого джэя проще поставить ?....дешевле гораздо чем R154
JZA70 1991 m/т boost up
Ferdinand
сообщение 3.10.2009, 11:38
Сообщение #26
Соареровод
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 3 433
Авто:JZZ30-0011203
работать то автомат от атмосферы будет, но не долго...
СУПУРА
сообщение 4.10.2009, 3:00
Сообщение #27
Из: Владивосток
я имею ввиду турбовый автомат...стоят они в разы дешевле чем мкпп
skw
сообщение 4.10.2009, 6:09
Сообщение #28
Из: Бийск
Пользователь №: 3 494
конечно! 340-вую от одноджея.... где-то видел за килобакс уже с тюнингом от Харвеста.... а без тюнинга и еще проще....
jdi
сообщение 4.10.2009, 7:05
Сообщение #29
Из: г.Астрахань
Пользователь №: 3 251
то есть получается покупай мото 1J с навесным мозгом косой и встанет на ту коробку которая стоит уже в машине? так получается?
а подушки разные?
+ ГАЗ 3102 Белий:)
wwwanton
сообщение 6.10.2009, 18:15
Сообщение #30
Пользователь №: 3 230
Авто:JZA80 1uz-fe
По металлу все просто, все встает, все подходит.
По автомату проблемы будут совместимости мозга и автомата, кроме автомата, который подходит к этим мозгам. Писал уже про это.
Проще воткнуть W58 от Супры атмосферной. Колокол подойдет на 1JZ-GTE.
Вторая проблема у тебя будет срастить проводку твою с косой 1JZ-GTE - это может сделать только граммотный электрик.
Все остальное решаемо...
Наказатель
сообщение 6.10.2009, 23:15
Сообщение #31
Алтеззавод
Пользователь №: 3 804
на автоматном мозге тоже поедет нормально кстати, правда богатить будет из-за автоматных топливных карт.
но для начала думаю хватит с головой.
а вот с проводкой только к мастерам.
Кстати незнаю как в Супре, но в теззе мне пришлось еще и бензонасос менять, и радиатор в том числе.
И кстати, готовься сразу к большим расходам аля Датчики, блоуофф, куллер + выпуск целый придется заного варить или покупать.
Вот уже от 35 до 60-70 тысяч.
Датчики с б.о. не обязательны конечно, но желательны.
Вы наверное путаете уважаемый, на 58ой как раз таки прямой выжим, а вот на 154 - обратный.
Сообщение отредактировал Наказатель - 6.10.2009, 23:13
sobrat
сообщение 7.10.2009, 2:22
Сообщение #32
Из: Ангарск
2Наказатель....Ромалэ,речь идёт о сцепе которую можно использовать и там и там. Перечитай повнимательней плиз.
Наказатель
сообщение 7.10.2009, 3:03
Сообщение #33
Алтеззавод
Да, но надо ли оно ему колхозить корзину с обратным выжимом в коробас где он прямой ?)
Surgut88
сообщение 7.10.2009, 4:42
Сообщение #34
Из: Surgut
выпуск не стандартный! должен по креплениям подойти вроде!
а вот это беру вместе с мотором
осталось датчики
Сообщение отредактировал Surgut88 - 7.10.2009, 4:43
Surgut drifter
Наказатель
сообщение 7.10.2009, 9:32
Сообщение #35
Алтеззавод
как это должен подойти ?)
У тебя что, на атмосфернике даунпайп есть ?)
Сообщение отредактировал Наказатель - 7.10.2009, 9:33
Surgut88
сообщение 7.10.2009, 10:23
Сообщение #36
Из: Surgut
ты о чём ? я 1JZ GTE ставлю
Surgut drifter
Наказатель
сообщение 7.10.2009, 12:07
Сообщение #37
Алтеззавод
у тебя выхлоп не от коллектора идет, А от турбины, эта часть называется даунпайп.
sobrat
сообщение 7.10.2009, 13:48
Сообщение #38
Из: Ангарск
оз гикен сделанна под прямой выжим ,как в прочем и орц
Наказатель
сообщение 7.10.2009, 14:38
Сообщение #39
Алтеззавод
у меня кстати сцепа почти такая же, только Cusco OS Single.
Держит обалденно, в городе привыкаешь.
СУПУРА
сообщение 7.10.2009, 14:49
Сообщение #40
Из: Владивосток
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2026, 13:38
