Свап 1JZ-GTE в JZA80 и вопрос по коробке |
24.9.2009, 4:53
или мне кажется или коробки на 1JZ и 2JZ хоть и автоматные но W58 ! значит одинаковые!? А никто конкретно не знает в чём различие ? или все в догадках - ТИПА если ТУРБО ЗНАЧИТ ПОЛЮБОМУ УСИЛЕННЫЙ! может они совершенно идентичные?! щас попробую по экзисту порыть
-------------------- "У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла". Walter Röhrl Слезы радости от ускорения должны стекать... ...горизонтально по щекам назад. (с) Walter Röhrl ------------------------ Surgut drifter |
24.9.2009, 7:29
Вставить ник Суправод Группа: Пользователи Сообщений: 342 Регистрация: 21.2.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 28 Авто:2001 Supra RZ-S много много коней :) |
по идее колокол на коробках у них разный, гидротрансформатор разный....
-------------------- строится died's city car
24.9.2009, 8:09
58,154,160-161коробки спокойно встанут на блок 1JZ-2JZ ,неважно ге или гте. Стартер тоже подойдёт. Сцепы все разные,но какойнибудь ОЗ Гикен со 154 можно воткнуть без кита под обратный выжим на 58 коробку. Карданы 58&154 разные по шлицам а у гетрага вообще по другому
2.10.2009, 5:47
пока буду ездить на 1JZ-GTE с коробкой автоматом от 2JZ-GE
слышал что автомат возможно работать не будет... придётся сразу переходить а механику! Сообщение отредактировал Surgut88 - 2.10.2009, 6:19 -------------------- "У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла". Walter Röhrl Слезы радости от ускорения должны стекать... ...горизонтально по щекам назад. (с) Walter Röhrl ------------------------ Surgut drifter |
3.10.2009, 4:02
Вставить ник Суправод Группа: Пользователи Сообщений: 299 Регистрация: 21.2.2009 Из: Владивосток Пользователь №: 3 364 Авто:JZA70 1991 м/т вооst up |
а может автомат от первого джэя проще поставить ?....дешевле гораздо чем R154
-------------------- JZA70 1991 m/т boost up
3.10.2009, 11:38
Вставить ник Соареровод Группа: Пользователи Сообщений: 180 Регистрация: 25.3.2009 Из: г. Барнаул Пользователь №: 3 433 Авто:JZZ30-0011203 |
работать то автомат от атмосферы будет, но не долго...
-------------------- Toyota Soarer 2.5 GT twin turbo
http://soarer-club.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=3224 |
4.10.2009, 3:00
я имею ввиду турбовый автомат...стоят они в разы дешевле чем мкпп
4.10.2009, 6:09
Вставить ник Суправод Группа: Пользователи Сообщений: 262 Регистрация: 28.4.2009 Из: Бийск Пользователь №: 3 494 Авто:Supra |
конечно! 340-вую от одноджея.... где-то видел за килобакс уже с тюнингом от Харвеста.... а без тюнинга и еще проще....
4.10.2009, 7:05
то есть получается покупай мото 1J с навесным мозгом косой и встанет на ту коробку которая стоит уже в машине? так получается?
а подушки разные? -------------------- Нету лучше велика, чем Тойота Celica. Нету лучше самолета, чем любимая Тойота.... Supra
6.10.2009, 18:15
По металлу все просто, все встает, все подходит.
По автомату проблемы будут совместимости мозга и автомата, кроме автомата, который подходит к этим мозгам. Писал уже про это. Проще воткнуть W58 от Супры атмосферной. Колокол подойдет на 1JZ-GTE. Вторая проблема у тебя будет срастить проводку твою с косой 1JZ-GTE - это может сделать только граммотный электрик. Все остальное решаемо... |
6.10.2009, 23:15
Вставить ник Алтеззавод Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 12.9.2009 Из: Москва Пользователь №: 3 804 Авто:Toyota Altezza 1JZ-GTE, Subaru WRX |
на автоматном мозге тоже поедет нормально кстати, правда богатить будет из-за автоматных топливных карт.
но для начала думаю хватит с головой. а вот с проводкой только к мастерам. Кстати незнаю как в Супре, но в теззе мне пришлось еще и бензонасос менять, и радиатор в том числе. И кстати, готовься сразу к большим расходам аля Датчики, блоуофф, куллер + выпуск целый придется заного варить или покупать. Вот уже от 35 до 60-70 тысяч. Датчики с б.о. не обязательны конечно, но желательны. под обратный выжим на 58 коробку. Вы наверное путаете уважаемый, на 58ой как раз таки прямой выжим, а вот на 154 - обратный. Сообщение отредактировал Наказатель - 6.10.2009, 23:13 |
7.10.2009, 2:22
2Наказатель....Ромалэ,речь идёт о сцепе которую можно использовать и там и там. Перечитай повнимательней плиз.
7.10.2009, 3:03
Да, но надо ли оно ему колхозить корзину с обратным выжимом в коробас где он прямой ?)
7.10.2009, 4:42
Цитата И кстати, готовься сразу к большим расходам аля Датчики, блоуофф, куллер + выпуск целый придется заного варить или покупать. Вот уже от 35 до 60-70 тысяч. Датчики с б.о. не обязательны конечно, но желательны. выпуск не стандартный! должен по креплениям подойти вроде! а вот это беру вместе с мотором осталось датчики Сообщение отредактировал Surgut88 - 7.10.2009, 4:43 -------------------- "У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла". Walter Röhrl Слезы радости от ускорения должны стекать... ...горизонтально по щекам назад. (с) Walter Röhrl ------------------------ Surgut drifter |
7.10.2009, 9:32
как это должен подойти ?)
У тебя что, на атмосфернике даунпайп есть ?) Сообщение отредактировал Наказатель - 7.10.2009, 9:33 |
7.10.2009, 10:23
ты о чём ? я 1JZ GTE ставлю
7.10.2009, 12:07
у тебя выхлоп не от коллектора идет, А от турбины, эта часть называется даунпайп.
7.10.2009, 13:48
7.10.2009, 14:38
у меня кстати сцепа почти такая же, только Cusco OS Single.
Держит обалденно, в городе привыкаешь. |
7.10.2009, 14:49
знакомые фото
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 7:24 |
