Диски Zeit SS на стоковые шпильки, реальная засада |
16.4.2009, 19:50
да от токаря требуется только вытачить болванку, а вот от фрезировщика намного больше. нужно на делительной головке просверлить отверстия так что бы они точно подходили по рузмеру под крепление к супорту так и под установку новых шпилок. делать всерловку под болты не советую так как может вырвать.
16.4.2009, 19:52
болванка у меня есть - я купил с центральным отверстием 60 мм - теперь мне нужно увеличить до 73 мм ... дырки под 5x114.3 уже есть
Сообщение отредактировал FView - 16.4.2009, 19:54 -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
http://www.supralife.ru |
16.4.2009, 19:53
тогда больше нет вопросов) успехов)
16.4.2009, 19:55
тока я нифига не втыкаю - расширить токарь сможет или фрезеровщик?
сама проставка вот http://www.prostavka.ru/SP152.html Сообщение отредактировал FView - 16.4.2009, 19:55 -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
16.4.2009, 19:57
стоп.....
давай не так? у тебя на сколько я понял не хватает длинны шпилок для того что бы закрепить колесо? |
16.4.2009, 19:58
нет! у меня проставка не налазит на центральное посадочное отверстие суппорта!
посередине диаметр 60 мм, а хрень эта на которую надевается 73 мм вот ссылка: http://www.prostavka.ru/SP152.html Сообщение отредактировал FView - 16.4.2009, 20:06 -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
16.4.2009, 20:08
лижбы потом у тебя хватило длинны шпилок, что бы прикрутить колесико.
16.4.2009, 20:10
да на глаз хватает - еще места дофига ... проставка на глаз съедает от длины шпильку 1/5
16.4.2009, 20:11
ну токарь тебе в помощ:) это дело вообще 10 минут.
16.4.2009, 22:37
Пробовал делать тоже самое когда широкие катки не влезали на Кароллу. Тоже увеличивал отверстие. Проблема в том что переделывалась эта плашка 3 раза и всегда после 160 начиналось биение. Диаметр увеличивали на токарном станке. Только нужно исхитряться с зажиманием заготовки в барабане. Точнее если барабан может как зажимать так и расклинивать, то проблем нет. Фото к сожалению не делал
17.4.2009, 0:40
17.4.2009, 0:54
Audison, да такая толстая проставка не нужна - я видел такие ... достаточно 5-6 мм ...
17.4.2009, 0:57
На 5 мм валяются в сервисе универсальные. Завтра спрошу, что почем, если интересует.
17.4.2009, 0:58
спроси - будет супер ... желательно с самого утра - пока не расфигачил эти, а так сдам обратно
Сообщение отредактировал FView - 17.4.2009, 0:59 -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
17.4.2009, 1:00
Созвонимся до 12:00
17.4.2009, 1:02
ок ... главное на центральное отверстие садилось
17.4.2009, 23:13
Sub выручил с проставками - спасибо ему!
Сообщение отредактировал FView - 18.4.2009, 14:33 -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
3.10.2009, 23:26
Тоже засада со шпильками, при установке проставок их длины не хватает. Может кто подскажет от чего можно подобрать более длинные шпильки?
4.10.2009, 0:42
4.10.2009, 9:18
кроме apr варианты есть?
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 16:02 |
