11 страниц V   1 2 3 > »
Конфликтная ситуация: Павел ака Cross, Красноярск
АНТОН
сообщение 25.9.2009, 9:22
Пользователь №: 3 406
Авто:GTR
одел 20 катки смотрится супер тока перед не встает за супорт цепляет буду проставку городить
диск передний ставиш и шпильки не дотягиваются штоб закрутить 4 см об супорт уперается
Сообщение отредактировал Bakki™ - 11.11.2010, 22:15
серега
сообщение 25.9.2009, 11:27
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 1 556
Авто:2JZ-GTE AT
шпильки короткие получается?
АНТОН
сообщение 25.9.2009, 11:44
Авто:GTR
ага кароткие 4см нехватает
Сообщение отредактировал АНТОН - 25.9.2009, 11:44
серега
сообщение 25.9.2009, 11:47
Из: Орехово-Зуево
Авто:2JZ-GTE AT
такая же проблем
как решать планируешь?
imedia
сообщение 25.9.2009, 11:55
Пользователь №: 1 589
Авто:JZA80 2JZ-GTE Getrag
вот решение проблемы http://www.titanmotorsports.com/arpwheelstuds1.html
АНТОН
сообщение 25.9.2009, 12:01
Авто:GTR
так еще и проставка нужна 4 см
серега
сообщение 25.9.2009, 12:03
Из: Орехово-Зуево
Авто:2JZ-GTE AT
дорого и долго
imedia
сообщение 25.9.2009, 12:05
что то 4 см много , http://www.titanmotorsports.com/whsp5x7insin.html
АНТОН
сообщение 25.9.2009, 12:07
Авто:GTR
да все говорят много он лучем диска цепляет супорт и 4 см не хватает
imedia
сообщение 25.9.2009, 12:09
ты точно прощитывал ? оставляй от суппорта до луча 2 мм и все
проставки можно выточить , там ни чего сложного
серега
сообщение 25.9.2009, 12:11
Из: Орехово-Зуево
Авто:2JZ-GTE AT
4 см это дофига
АНТОН
сообщение 25.9.2009, 12:22
Авто:GTR
проставки сделают но 4см как рулится будет
imedia
сообщение 25.9.2009, 12:29
проверь еще раз , 4 см что то уж очень космическо , не разу не видел такого
АНТОН
сообщение 26.9.2009, 9:26
Авто:GTR
Чтоб одеть на перед диски пришлось ставить проставку 5 см но смотрится порно надо широкий обвес покупать минимальная проставка чтоб диск стал 4 см тогда расстояния от суппорта будет 2мм но роль 1 см не сыграет колеса все равно будут торчать из арок у них вылет +37 а у Супры +50 без проставки минимум 4 см это не станет так как спицы дисков по другому расположены и если ставить без проставки при всем желании они не станут
Сообщение отредактировал АНТОН - 26.9.2009, 9:28
imedia
сообщение 26.9.2009, 11:56
может быть тогда стоит поискать другие колеса ?
проставка 4-5см это жесть
АНТОН
сообщение 26.9.2009, 12:06
Авто:GTR
Я и хочу их вереуть брал у кроса он сидит на форуме но он не верит что так может быть фото ему выслал пасмотрю что он скажет
Сообщение отредактировал АНТОН - 26.9.2009, 12:13
сообщение 26.9.2009, 16:06
Значение вылета без указания ширины диска не имеют значения.
Ширина твоих 20-дюймовых изменилась относительно стоковых на +1 дюйм.
Передние диски внешней кромкой вынесены наружу относительно стока на 26 мм.
Если уж по спицам на суппорт не встают, то плюс толщина проставки.
В общем, если бы сразу посчитал, то было бы ясно еще до покупки что к чему.
АНТОН
сообщение 26.9.2009, 16:19
Авто:GTR
сам желею перед тем как купить я у кроса раз 10 спросил все станет ок или нет и мне он 10 раз ответил все ок
Igor'
сообщение 26.9.2009, 16:32
Пользователь №: 1 025
Как говорится - не н@ебёшь,не проживёшь.
Надо просить чтоб обратно забрал,это его косяк.
сообщение 27.9.2009, 1:05
Да тут просто форма спиц решает, не всегда можно по вылету посчитать, у Супры очень толстый суппорт.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 16:01
