10 страниц V   1 2 3 > »
Моя ласточка., как и с чего все началось
Kvant777
сообщение 27.5.2009, 19:54
Из: Армавир
Пользователь №: 3 536
Купил свою мечту чисто случайно, а точнее обменял с доплатой.
Фотки я выложу тех времен попозже.
Купил ее в 2005году. Машинка атмосферная и на автомате с 17-ми катками.
В нашем городе ездила уже серебристая Супра зарекомендовала она себя неважно L
(В отношение гонок).
Она была тоже атмо на АКПП. Помню тот день, когда мы встали вместе, я боялся что она меня обгонит но получилось так что я был впереди на 1.5корпуса. Хотя у меня был полный сток! А у него трд выхлоп и нулевики. Наверно она была уже под укатана.
Я начал потихоньку заряжать ее. Выхлоп 3 раза переваривали сначала просто удалил катализаторы эффект практически 0. Тогда я купил спортивные резонаторы эффект более менее но не то. Тогда я просто купил от турбового маза 2 трубы, хороший сварщик сделал все по уму. Эффект был потрясающим с места машинка ехала намного шустрее, а вот звук было слышно за 3 км как я еду J .
Купил распорку передних стояк, КСТАТЕ СОВЕТУЮ ВСЕ! Эффект суперский.
Купил апекси прибор, который обещал снять ограничители но не снял или я не так подключил.
Потом я решил поставить на свою малышку ЗАКИСЬ (обалденная вещичька) Нашел человека с РОСТОВА который обещал помочь. Купили шести точечную закись которая может придать мошьность от 120 до 450лс. Поставили мы ее Установка была трудной задачей. Что бы поменять жиклеры нужно часа 2 возиться(в этом был косяк) Мастер связался еще с 1-м мастером что-то они там посоветовались и он рассчитал (как потом оказалось не правильно) что 160-180 двигло должно выдержать такую мошьность.
1. косяк и наверно самый главный свечки оставили стоковые иридиевые. (в последствие они сгорели).
2. Неправильный расчет мошьности добавили от 300-370лс. ОФИГЕННО:)
3. трудность замены жиклеров.
Старт на закиси был Жоским очень носило по дороге как по льду даже на 140км.ч
Колеса были 255-40-17
Целый баллон закиси ущел в небытие за 1минуту. Или даже меньше.
Последствия сгорело 2 клапана и свечки. Реально 2JZ самый выносливый двигатель.
Вообщем после этого понеслось!
Сообщение отредактировал Kvant777 - 14.10.2009, 6:58
Supra любовь с первого взгляда, и на всю жизнь.
аська 398-688-411
Supra JZA80 2JZ-GTE 11.8 402метра
Mazda rx-7 13.4 402метра
Ford focus ST 14.8 402метра
BMW 535 турбируется.
сот телефон +79094485338 и +79184600067
Kvant777
сообщение 27.5.2009, 20:09
Из: Армавир
Сначала хотел сделать ее что бы она была атмо на распредах с выпуском с пауком чипованными мозгами. Благо добрые люди отговорили меня от этого гиблого дела.
Началась закупка запчастей распреды ТРД 272, клапана, пружинки. Не все к сожалению я фоткал:((.
Купил я мозги Халтек 8.
Вот фоточьки моей турбины. на ее фоне 35гаррет у меня 42я.
аська 398-688-411
Kvant777
сообщение 27.5.2009, 20:21
Из: Армавир
вот немного фоток как весь процесс проходит.
Инемного красоты 19диски.
Сообщение отредактировал Kvant777 - 27.5.2009, 20:22
аська 398-688-411
Kvant777
сообщение 27.5.2009, 20:27
Из: Армавир
Вот небольшое сравнение с тоже неплохими машинками. Судите сами что лудше выглядитsmile.gif).
Модеры простите если, что то не так наделал в своей теме.
Сообщение отредактировал Kvant777 - 27.5.2009, 20:28
аська 398-688-411
сообщение 27.5.2009, 20:53
я так и не понял, ты турбанул ГЕ? или все таки правильно свапнул на ГТЕ?
LeXa
сообщение 27.5.2009, 20:57
Из: 74.ru Южноуральск
Пользователь №: 3 295
а что мешает оттурбовать ге? замена поршней и вот тебе гте.
сообщение 27.5.2009, 21:03
ну с ге много не вытянешь, ресурс не тот... ИМХО
LeXa
сообщение 27.5.2009, 21:04
да да да да
все отличия тока, в поршнях и мозгах. про турбины не всчет.
Сообщение отредактировал LeX@ - 27.5.2009, 21:05
сообщение 27.5.2009, 21:14
ну мне говорили что даже если турбануть ГЕшный мотор, то максимум 600 снять можно. дальше для него будет болезненно
эт только то что слышал, а правда ли это - не знаю
LeXa
сообщение 27.5.2009, 21:16
а потом просто поршня прилипнут к цилиндрам из за степени сжатия.
Сообщение отредактировал LeX@ - 27.5.2009, 21:17
Kvant777
сообщение 27.5.2009, 21:17
Из: Армавир
Забыл еще сказать я ее турбировар. Разница GE от GTE это головка и поршня с шатунами и все. Пришлось заказывать головку. Самая большая засада это помпа она меня подвила пришлось заказывать ее целеком с корпусом заказ на верхний алюминевый патрубок отменилиsad.gif( и не сказали и я опаздал на соревнования.
Еще я поставил КПП гетраг и карбоновый кардан. Резина М.Т. диски на 15 для дрега.
Тюнингую ее уже 2года и 3 месяца.
Сообщение отредактировал Kvant777 - 27.5.2009, 21:18
аська 398-688-411
сообщение 27.5.2009, 21:20
LeX@ на ГЕ блоке нету форсунок масляных на поршни и шатуны..
Kvant777 Бютжет огласи, можно в личку, крайне интересно..по пунктам.
Сообщение отредактировал beast_drc - 27.5.2009, 21:21
LeXa
сообщение 27.5.2009, 21:23
масляные форсунки - отголоски прошлого. при современной технологии масла они не нужны.
Kvant777
сообщение 27.5.2009, 21:24
Из: Армавир
Честно скажу бюджет считал до 500тыс после(и это было только середина проэкта), я подумал что Здоровье дороже! И решил больше подсчет не вести.
Выходит просто я строю машину заново.
Хочу с нее снять 800л.с без закиси с закисью +90.
На следуший год уже заплонированная замена этой турбины на 52. Хотя я еще на этой то не ездил но конкуренты поджимают нужно идти вперед.
аська 398-688-411
сообщение 27.5.2009, 21:29
ну мне больше не надо но если под чистый драгстер - то тогда не покатит ге
Kvant777
сообщение 27.5.2009, 21:31
Из: Армавир
У ГЕ и ГТЕ коленвал и блок 1 в 1 взаимо заменяемы.
аська 398-688-411
серега
сообщение 27.5.2009, 23:50
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 1 556
Авто:2JZ-GTE AT
вот это заморочился blink.gif интересно было бы посмотреть результат....
died
сообщение 28.5.2009, 7:15
Из: Краснодар
Пользователь №: 28
Сообщение отредактировал died - 28.5.2009, 7:17
строится died's city car
Kvant777
сообщение 28.5.2009, 10:39
Из: Армавир
ай шпион! smile.gif смотри это инфа только для участников Супра клуба.
немного фоток какая была, потом какой бампер я поставил.
Так и не покрашеный и лежит в гараже ждет часа когда его начнут кромцать:))
аська 398-688-411
died
сообщение 28.5.2009, 11:08
Из: Краснодар
Пользователь №: 28
все вспомнил тебя, мы ж в один день в батайске были, еще смеялись зачем ты гонялся на атмоСупре с тазами заряженными smile.gif помню даже на обратном пути тебя догнал, посигналил и поехал дальше smile.gif
кстати ночью возле СБС тебя как-то видел с бампером этим, еще думал че за Супра у нас smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.11.2025, 10:43
