6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
dezzona JZA80 2JZ-GE AT
dezzona
сообщение 19.4.2008, 23:01
Сообщение #21
Из: ЮЗАО
Пользователь №: 6
сообщение 19.4.2008, 23:05
Сообщение #22
dezzona
сообщение 20.4.2008, 19:46
Сообщение #23
Из: ЮЗАО
Пользователь №: 6
Только вернулась с сервиса, где ставили Тейны вместе с подушками и фильтром ТРД - за что отдельное спасибо www.toysport.ru - особенно за то, что несмотря на непредвиденные сложности при установке подушек, а точнее их опор, с машиной возились всем коллективом до 6 утра. Для тех, кто рискнет повторить сию операцию, предупреждаю - для установки опор (на стоковые опоры эти подушки не ставятся) необходимо снимать подрамник и еще разбирать полмашины.
Итоги:
Подухи - плюсы: вибрации испарились. Совсем. Минусы: гидрач испарился тоже. Одним пальцем руль теперь не покрутишь
Подвеска - плюсы: исчезли крены и раскачка. Машина стала ощутимо жестче, но не смертельно. Думаю, Super Street - это идеальный вариант, если нужна приличная подвеска, но не совсем ломы. Минусы: на дороге появилось много новых неровностей rolleyes.gif При заезде в что-то отдаленно похожее на колею (молчу про саму колею) даже на небольшой скорости машина самостоятельно перестраивается на пару полос в сторону - руль теперь приходится держать обеими руками, разговоры по мобиле без хендс-фри отменяются sad.gif
Вобщем, подкапотное теперь выглядит так (при замене фильтра мастера заботливо прилепили его наклейку)
А вот и она сама - сразу после мойки
сообщение 20.4.2008, 21:50
Сообщение #24
бррр, Ксюша када свап??? Я снова счас увидел эти свечные провода аж вздрогнул. Помница мне мотор помыли, да так помыли что еле на 1 свече до механика доехал, там можно было Рыбу ловить angry.gif
а разберать там прилично чтоб всю воду вымокнуть.да и добраться до 3 и 4 свечи.
dezzona
сообщение 21.4.2008, 6:30
Сообщение #25
Из: ЮЗАО
Пользователь №: 6
ximik, сперва надо собрать все нужное для свапа - типа фронтальника, выхлопа и пр.
сообщение 21.4.2008, 8:14
Сообщение #26
Боюсь огорчить, но фронтальник и выхлоп это тока вершина айсберга smile.gif Сразу заказывай все по сцеплению(Главный и рабочий цилиндры + Педаль в сборе) если будеш ставить гетраг то там по кардану детальки нада будут. За редуктор и гранаты молчю smile.gif
dezzona
сообщение 21.4.2008, 8:37
Сообщение #27
Из: ЮЗАО
Пользователь №: 6
Редуктор, коробас и пр. приедут вместе с двиглом - их я отдельно не считаю
Гетраг мне нафих не упал - я на машине каждый день катаюсь и предпочитаю автомат tongue.gif
сообщение 21.4.2008, 9:06
Сообщение #28
dezzona
сообщение 21.4.2008, 9:10
Сообщение #29
Из: ЮЗАО
Пользователь №: 6
Интересно, почему ты не задаешь те же вопросы Audison или Sub? У них тоже автоматы - а планов еще больше чем у меня
сообщение 21.4.2008, 11:08
Сообщение #30
dezzona
сообщение 21.4.2008, 11:16
Сообщение #31
Из: ЮЗАО
Пользователь №: 6
Это кто тебе сказал blink.gif Я думаю, Audison не для того полный кит автомата делал, чтоб потом его менять. В любом случае, тогда его автомат я первая забиваю tongue.gif
сообщение 21.4.2008, 13:21
Сообщение #32
FLER
сообщение 21.4.2008, 14:14
Сообщение #33
Из: Москоу Сити
Пользователь №: 704
Цитата(ximik @ 21.4.2008, 15:25) *
Автомат подготовленный под 800 сил оч. хорошая альтернатива гетрагу, по крайней мере на квотере сто процентов. А вообще тюненный 340-ой если и менять то только на 3-х ступку TH400 smile.gif))
сообщение 21.4.2008, 15:20
Сообщение #34
ага а в $ сколько это выйдет, да и на механике контроль над машиной лучше smile.gif
dezzona
сообщение 21.4.2008, 22:12
Сообщение #35
Из: ЮЗАО
Пользователь №: 6
Не знаю, можно ли назвать это тюнингом, но наконец сделала важное дело - оформила в компании "Защита-Находка" полис КАСКО. Можно тюниться дальше rolleyes.gif
сообщение 21.4.2008, 23:17
Сообщение #36
FLER, все хорошо, но TH400 только для драга и годится. Греется он очень сильно
ximik, не все к Гетрагу приходят - факт smile.gif А кит TH400 под Супру стоит $5800 там.
dezzona, почем встала каска?
FLER
сообщение 21.4.2008, 23:55
Сообщение #37
Из: Москоу Сити
Пользователь №: 704
ну не все греются. Зависит от того для чего готовили!
А взять можно и не под супру, а просто вариант TH400...у нас кстати продавали в прошлом году за копейки, но его перебирать надо было:)
сообщение 22.4.2008, 0:01
Сообщение #38
dezzona
сообщение 22.4.2008, 6:21
Сообщение #39
Из: ЮЗАО
Пользователь №: 6
Цитата(ximik @ 22.4.2008, 2:05) *
Sub, 33600 - угон+ущерб, хранение в подземном охраняемом гараже, франшиза 500 у.е.
сообщение 22.4.2008, 8:17
Сообщение #40
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.2.2026, 19:55
