JZA80-2JZ/58 > 1JZ-GTE >2JZ-GTE+154>Getrag, дурная голова рукам покоя не даёт
sobrat
сообщение 20.12.2008, 15:21
Из: Ангарск
Пользователь №: 1 486
Изначально была мысль построить на базе Супры без процессорную аудиосистему, используя хорошие и дорогие компоненты, но, поездив, пришло осознание, что это полнейший гон и вваливание бабла принесёт удовольствие от прослушивания, только стоя на месте и желательно с заглушенным мотором. Подумав малость и поездив, стало ясно, в каком направлении двигаться. Ну и понеслось. Теперь мой лексикон пополнился кучей новых слов. Изначально атомо Супра на 58 МКП ,ещё на стадии оформления в неё был воткнут 1 жз жте ....и надо сказать штатная 58 коробка и стоковая сцепа довольно прилично выдержали все издевательства. Через некоторое время я понял ,что мне катастрофически не хватает мощности, ведь до кучи я ёще мотоциклист ...а в закромах стоит SUZUKI GSX-R1000, а там дури достаточно ,чтоб порвать не только атмо Супру ...кароче мне есть с чем сравнивать. Было пересмотрено куча вариантов ,но всегда бюджет по модернизации одинджея упирался в сумму ,при которой уже задумывался о покупке второго джизета, по итогу вывод сделан такой: установка твинтурбового один джезета является самой бюджетной и эффективной модернизацией 2 жзета атмо ,но без последующего вливания ,то есть следующий этап это покупка 2жзетаТТ в который и нужно вваливать кровно заработанные. После поисков, был куплен подготовленный мотор 2JZ GTE VVT-i, расточенный под 3.1 с ковкой Колбен Шмид, шатунами Игл, отбалансированным валом до 12тыс/об., дудкой Garrett GT40, форсами на 1000, распиленной и отполировонной головкой под стедж 5, клапанами Ферра, усиленными пружинами и прочими прибамбасами включая апекси пврфц+буст контроллер. Установлены два насоса (вальбро), прокинуты две магистрали. В место 58 была куплена 154 ,хотя по-хорошему нужно было покупать Гетраг, но так уж звёзды сложились. Теперь я знаю, чем отличается короткая от длинной бля, патаму как наступил на эти грабли, по случаю был прикуплен комплект для удлинения. Кардан остался родной, в нём заменили только шлицевую часть. Сцепление двухдисковая керамика ХКС про. Тормоза Брембы перед 4 и зад 2. Ноый алюминтьевый радиатор, Маслокулер Греди, Проставка Грекс с термостатом, фронтальный кулер ARC (без фанатизма), Торсен, Грядка датчиков Греди (давление и температура масла, темп. Выхлопа, буст и давление топлива), осталось прикупить лямду
Сообщение отредактировал sobrat - 24.1.2012, 14:00
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
9 страниц V   1 2 3 > »
Hitman
сообщение 20.12.2008, 16:45
Пользователь №: 1 460
Авто:Supra 2JZ-GTE Targa
Отличное вливание бабла. Катки тоже порадовали.
А как-же Коса, Мозги? Неужели супровский двиг нашёл???
Интересуют также бюджет, детализированный.
серега
сообщение 20.12.2008, 19:43
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 1 556
Авто:2JZ-GTE AT
сообщение 20.12.2008, 19:46
Нормальное такое ведро висит smile.gif) Двиг не от Супры, судя по впускному коллектору.
sobrat
сообщение 21.12.2008, 2:47
Из: Ангарск
двигло изначально Аристо(тока ,что там от него осталось).По поводу коллектора не понял? Если речь про сток ,дак там под две турбины, даже у Супры.Коса от 100 турерви. Мозгом служит проц апекси поверфц.
Бюджет примерно такой:
сама машина с 1жезетом 430+Мкп154 46+удлинитель 10+радиатор 10+тормоза 50+маслокулер 10+ насос вальбро 5 +фронтальный кулер 17+датчики 20+сцепа 25+резина 30 и+двигло 320 (указаны голые цены без работ по установке и транспортных ),общий бюджет перевалило за 900 киллрублей и это за минусом проданного старого мотора с 58(-45).Думаю к этим деньгам можно докинуть ещё около сотки ...ибо салон покамест не трогался и на него есть тоже планы
Путь действительно гиморойный и за эти деньги можно было поискать,но так уж вышло
Сообщение отредактировал sobrat - 7.4.2013, 14:37
сообщение 21.12.2008, 8:13
мех порадовал)
сообщение 21.12.2008, 10:08
sobrat я имел в виду впускной коллектор. Там надпись ETCS написана по другому smile.gif)
drool а чего ты хотел то ?wink.gif) смотри так какое ведро блин висит smile.gif +кишки + работа над блоком как я понимаю wink.gif + мозги
Сообщение отредактировал beast_drc - 21.12.2008, 10:08
сообщение 21.12.2008, 13:31
а чёрт)) думал это про сток) проглядел smile.gif Спасибо, что пальцем ткунл)
sobrat
сообщение 21.12.2008, 14:36
Из: Ангарск
beast_drc угу ...невнимательно читаю,думаю нихера сибе, спец по колектроам))),я кстати ни когда особо не запаривался по разнице супровского мотора и каких либо других 2жезетов ,ясно что поддон другой и коса у аристы короткая а таких мелочей не замечал.Случайно фоток нет где можно увидить разницу?
drool я просто посчитал ,что если делать по уму ,то наверно может даже дороже получиться. У меня было два таких варианта ,один ещё чуток подешевше, но там проц был ,который у нас хер кто настроит и пробега поболе,хотя и на немного,а этот ваще практически нульс,около двух тыщь и дуть в него можно два кило небоясь,в общем всё готово ,только буста подкидывай и настройки меняй
сообщение 21.12.2008, 14:48
Аристо:
Супра:
Правда Без VVT-i, но коллектора вроде. одинаковые там
А.. не.. лоханулся я малек... вот Супра с VVT-i
Там так же как у тя.
сообщение 21.12.2008, 20:18
sobrat, всё верно smile.gif просто я думал что это за сток стольок денег вышло )Сколько сил с колёс примерно будет?
З.ы. Это не good`вский мотор?
сообщение 21.12.2008, 22:28
а чем плоха 154-я будет под сингл то? под твин-понятно, полка близкого в к макс моменту мягкая а это не есть гуд ... все равно бустап на аристовских турбах 1 бар - выше уже низя ... все сведется к большой дудке
sobrat
сообщение 23.12.2008, 12:27
Из: Ангарск
2drool угу ,это мотор сани гудкова.Сток если только ваще новый ,поподался как то без навесного ,как раз 300 рублей. По коробасу видно будет ,с таким курсом йены с япии тащить не бюджетно ,если тока тут искать
сообщение 23.12.2008, 12:48
Угадал smile.gif я посидел подумал и понял что цена приятная) молодец вообем!
К сезону законимшь?
Supreme
сообщение 23.12.2008, 19:45
Потенциальный суправод
Пользователь №: 3 249
Авто:Метро
Ребята а нет ни у кого турбинки?(неработающей)мне на стену повесить)
сообщение 23.12.2008, 20:55
y mena 2 rabotauwie stok ot aristi est` smile.gif prodam esli nada smile.gif
Supreme
сообщение 23.12.2008, 20:58
Авто:Метро
мне бы не рабочую!т.е. чем дешевле тем лучше)
дюха
сообщение 23.12.2008, 22:06
Пользователь №: 1 418
класс .но руль то в бардачке biggrin.gif без обид - это флуд
Сообщение отредактировал дюха - 23.12.2008, 22:08
sobrat
сообщение 24.12.2008, 5:15
Из: Ангарск
Дюха ,там и так ценник получился охереть, если бы левый руль ,то думаетца можно было 200 рублей добавить легко к прайсу самой машины
drool думаю,что к новому году уже закончу
Сообщение отредактировал sobrat - 24.12.2008, 5:28
сообщение 24.12.2008, 9:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 4:48
