3 страниц V   1 2 3 >
Подогрев зеркал, Решено - FAQ и HOW TO
сообщение 9.10.2009, 22:18
С наступлением осени осознаю, что без подогрева зерказ ездить очень грустно, да и опасно. в итоге вопрос, как решить данную проблему?
вариантов я вижу 2:
1) купить зеркальные элементы с подогревом
2) купить универсальный обогрев:
Воотвественно имею рад вопросов:
1) можно ли зеркальный элемент целиком отсоединить от рамки его крепления
2) как протащить провода к нему в электроскладываемых зеркалах (электрическое складываение терять не хочу)
2.1) как разобрать механизм складывания, стобы рассоединить корпус и нижнюю подставку крепления (у меня не получилось)
3) куда его подключать.
4) у нас в двери в резиновом рукаве с обеих сторон разъемы, или же можно нормально протащить провод?
Сообщение отредактировал beast_drc - 19.10.2009, 19:29
VoronVRS
сообщение 10.10.2009, 9:42
Из: Москва ВАО
Пользователь №: 1 428
Авто:Nissan Teana 2.5
Тема ну очень актуальная, без подогрева - жопа. Это сейчас во время дождей - а что зимой будет не знаю! Ждём советов и предложений!
сообщение 10.10.2009, 20:51
Никому не надо ? или все сидят и молчат (43 просмотра, 1 ответ)?
Жень (Sub), ты же вроде ставил подогрев на свою - поделись опытом.
сообщение 10.10.2009, 21:25
так он евро поставил вроде
АНТОН
сообщение 10.10.2009, 22:03
Пользователь №: 3 406
Авто:GTR
зачем........
зимой единицы на Супрах ездят
сообщение 10.10.2009, 22:08
АНТОН а дождей у нас летом не бывает. это элементарная безопасность
dezzona
сообщение 10.10.2009, 22:10
Из: ЮЗАО
Пользователь №: 6
Опять начинается. А тем кто ездит - убиться ап стену? Или пытаться что-то разглядеть в этих маленьких замерзших амбразурах, по недоразумению называемых стеклами да зеркалами?
сообщение 11.10.2009, 11:28
Просто покупаете новое зеркало (само стекло) с подогревом и подключаете его через релюшку. Или купить эти наклейки.
Провод на сколько знаю протаскивается через вал осевой.
Короче ни хрена сложного )
сообщение 11.10.2009, 15:41
drool ты зеркало снимал ?
ни одного ответа на список вопросов нету:
K_O_T
сообщение 11.10.2009, 16:17
Из: Владивосток - Калининград
Пользователь №: 3 404
1. не совсем понял вопрос
2. у меня с подогревом провода протаскивал спокойно (места много) как дела у тебя обстоят не знаю.
2.1. не делал но скоро буду, но по причине, что у меня с обогревом вряд ли тебе поможет
3. Подключать туда же куда и обогрев заднего стекла (они сидят на одной кнопке и работают в паре)
4. Разьёмов никаких нет, можно просто протащить провод.
Вот!
сообщение 12.10.2009, 19:40
В сборе да. Всю дверь перебирал. Единственное куда пока не добрался это до самого корпуса с зеркалом)
Не уверен,но "по слухам" можно. Я думаю там ничего смертельного нет
Что именно разобрать? Отсоединить подставку от основного корпуса?
На обогрев заднего стекла, на кнопку отдельную, как угодно
сообщение 12.10.2009, 19:49
wink.gif в этом вся и соль
Ну в принципе я тоже думаю, что можно, ибо скорее всего оно там приклеено, но как ставить обратно с наклееным обогревом - не понятно
Именно.. я пыталя отсоединить подставку от корпуса - не получилось, такое впечалоение, что поворотный механизм не разборный. в него идет жгут проводов, места там крайне мало (если тащить, то только тоненький провод)
согласен, на обогрев, или же, как в некоторых машинах - на замок зажигания, но второй вариант мне не очень нравиться, в силу того, что подогрев имхо быстро из строя выйдет..
Это хорошо. на 3000GT например разъем торчит прмо в двери, протянуть провод там места нет, ну не суть..
купить подогревающий элемент можно вроде в КЭМПе.. называется ГЭН-55 (ГЭН-77 - он побольше габаритами)
Surgut88
сообщение 19.10.2009, 6:15
Из: Surgut
Пользователь №: 1 467
Авто:Supra Targa 2JZ-GTE M/T
берёшь резак и срезаешь, и две половинки остаются затем убераешь весь клей оттуда приклеиваешь обогрев универсальный к зеркальному элементу а затем сам кожух который крепит этот элемент к корпусу
поидее напрямую кинуть можно вместе с другими... тока не сильно тонкие!подогрев на себя много берёт,как бы провода не сгорели
На отдельную кнопку ?!Вы не забывайте если всё делать по колхозному то надо будет засекать время и отключать его потом... в стандарте то обогревы работают какоето время а потом отключаются! а принудительное включение может привезти к сгоревшему элементу подогрева! так что поидее лучше подцепиться к подогреву заднего стекла!
он поидее должен идти отсюда
я заднее стекло не прозванивал но подогревы зеркал у меня шли оттуда!
тащи напрямую как на колонки да и всё...
если делать по заводскому то всё через фишки если есть свободные места
Сообщение отредактировал Surgut88 - 19.10.2009, 6:21
Surgut drifter
сообщение 19.10.2009, 20:25
Подогрев Зеркал на складывающихся зеркалах.
Введение
Итак, у тем, у кого складывающиеся электрозеркала посвящается.
После пары утр, когда зеркало покрывается росой (чуть позже и будет лед) и езды в дождь решил сделать подогрев зеркал.
Я и раньше знал о существовании подогревов на клейкой основе. в итоге были заказаны вот такие подогревы:
(Габаритные размеры 155*95)
Часть 1 - Протягиваем проводку в зеркало.
Ну для того, чтобы протянуть проводку в зеркало, сначала зеркало надо разобрать.
1) Снятие зеркального элемента производится так: аккуратно СНИЗУ поддеваем его пальцами и тянем на себя без фанатизма. Когда зеркальный элемент отщелкнится, снять его, потянув вниз, чтобы он вышел из пазов сверху.
Видим такую картину:
Далее пока откладываем зеркальный элемент - с ним мы будем заниматься потом.
Теперь необходимо открутить зеркало от кузова. для этого откручиваем 2 гайки на 10 (использовать лучше силовой инструмент - так как гайки могут быть сильно затянуты.). Не забываем отсоединить разъем от зеркала.
Вот эти 2 гайки:
Теперь нам предстоит разбирать зеркало полностью..
вот вид зеркала перед разбором (снята резиновая прокладка и выкручены крепления):
Снимаем разъем с металлического держателя, чтобы добраться до болта. откручиваем 3 крупных болта (мелкие болты держат накладку)
Далее необходимо открутить 2 шурупа крепления наружного коррпуса зеркала к внутренностям. (их найдете без проблем)
Но тут же возникает проблема - разъем не дает рассоединить 2 половинки - ножку и само зеркало..
необходимо разобрать разъем. для этого пасатижами вытаскиваем плоский фиксатор:
После чего иголкой подцепляем замочки (они внутри разъема) и тянем провод из разъема - вытягивабтся легко, если не тянется, значит замочек не отогнут. в итоге получаем мочалку проводов: (не забываем записать какой провод откуда wink.gif
Рассоединяем 2 части зеркала:
Внутренняя часть зеркала:
Оказывается крышка и корпус соеденины пластелином - без страха раскрываем:
Отсоединяем клемы от моторчика складывания, откручиваем болт крепления платы, снимаем плату (отпаивать ее не надо), вытаскиваем пучок проводов чуть вверх откусываем хомут
Далее протягиваем 2 дополнительных провода, прикручиваем плату назад, одеваем клемы на моторчик
через штатный кембрик протягивать я не захотел - в итоге взял гофру (которой после подготовки к автозвуку у меня в количестве wink.gif ) и убрал в нее провода (не уверен, что правильное решение):
С помощью обыкновенного фена для волос нагреваем немного пластелин и замазываем стык:
Обматываем пластелин изолентой. Зеркало готово к обратному сбору.
Еще желательно обернуть гофру изолеттой целиком и залить силиконом или замазать пластелином место входа внутрь корпуса (дабы исключить попадание воды)
Остальные действия, такие как протяжку проводки и установку непосредственно подогревов буду описывать по мере проведения работ.
Сообщение отредактировал beast_drc - 19.10.2009, 20:34
сообщение 20.10.2009, 2:34
Молодец, продолжай smile.gif Я тоже замучу такое себе, т.к. реально в дождь просто нифига не видно
VoronVRS
сообщение 20.10.2009, 10:56
Из: Москва ВАО
Как тему закончишь - обязательно в ФАК!
Surgut88
сообщение 20.10.2009, 11:12
Из: Surgut
блин я думаю вряд ли получится сделать электроприводные зеркала из обычных... это надо зеркала новые брать....
Surgut drifter
GTEpowered
сообщение 20.10.2009, 11:32
Из: г. Москва
Пользователь №: 3 400
Авто:Corvette C5
Офф на 70 элемент с подогревом стоит 700 р. Леворуких без оного не встречал, а во тема про складывающиеся интересная тема
Diabolik
сообщение 20.10.2009, 14:45
Пользователь №: 1 483
Собстна на 80ку он тоже есть отдельно.
800р - зеркальный элемент с подогревом.
Вот: http://toyota.japancats.ru/details.asp?car...&piid=71527
Главное выяснить, совпадают ли крепления у них. Провода протянуть, дело вторичное.
Кто у нас тут владелец зеркал с подогревом? Снимите, сравним с обычными.
З.Ы. Заодно зеркала обновятся, ибо с возрастом они мутнеют, царапаютсо и т.п.
Сообщение отредактировал Diabolik - 20.10.2009, 14:47
сообщение 20.10.2009, 19:25
Diabolik Провода как раз в зеркалах с электроскладыванием дело первичное..
Бюджет пластин подогрева - 400р за ОБА зеркала когда разбогатею - купить с подогревом - только ЗА wink.gif
Зеркальные элементы по креплениям подойдут 100%
Продолжение
Итак, так как все-таки внутренности зеркал достаточно нежные, то я решил загерметизировать все, но загерметизировать так, чтобы если что, потом надо было открыть.
Для начала гофру обмотал изолентой, чтобы сделать ее более-менее герметичной
Для герметизации входа гофры в зеркало, был куплен незастывающий герметик, а для того, чтобы замазать стык - автопластелин:
Замазано заново и загерметезировано:
Для последующего подключения подогрева было решено вывести стандартные клемы (штатный зеркальный элемент придется переделывать smile.gif )
Автозвук не прошел зря smile.gif) все собрано на термоусадке:
Для дальнейшей работы необходим следующий прибор (стоит примерно 300-400р в оби)
приклеиваем гофру к корпусу (если этого не сделать, то зеркало не влезет в корпус, ибо гофра начинает гулять, как ей вздумается)
Провода подогрева тоже прикреплены к корпусу:
И наконец, выведенные клемы, готове к подключению:
Вот так выглядит в собранном виде:
Скажу сразу, кто не знает - термоклей это очень мощная штука, и когда застывает становится очень крепким - хрен отдерешь smile.gif
Завтра будут фотки выведенного подключения зеркала к цепи
Провода в разъемах (если его очистить от грязи, то там будут видны циферки - вот согласно этим циферкам):
Левое зеркало:
1 - Оранжевый
2 - Розовый
3 - Желтый
4 - Черный
5 - Красный
Правое зеркало
1 - Оранжевый
2 - Розовый
3 - Зеленый
4 - Черный
5 - Красный
Сообщение отредактировал beast_drc - 20.10.2009, 19:35
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.11.2025, 7:04
