2 страниц V  < 1 2
TO 100, Подскажите что делать надо?
VoronVRS
сообщение 13.10.2009, 19:18
Сообщение #21
Из: Москва ВАО
Пользователь №: 1 428
Авто:Nissan Teana 2.5
Цитата(beast_drc @ 13.10.2009, 21:22) *
VoronVRS в двиг лью Total Quarz 5w40
Зимой юзаешь? И сколько кстати в среднем стоит 6 литров масла? Просто завтра двигаю в магаз за жижами, думаю скока денег брать:)) И если покупал сколько стоит масло в автомат и в редуктор?
Сообщение отредактировал VoronVRS - 13.10.2009, 19:21
сообщение 13.10.2009, 19:41
Сообщение #22
Зимой на Супре еще не ездил.. в автомат не покупал еще, в редуктор тоже (мне кажется с твоим пробегом в редукторе рано еще менять)
300р литр масла в двиг где-то..
ДАК
сообщение 14.10.2009, 11:40
Сообщение #23
Из: Волгодонск
Пользователь №: 1 309
Цитата(dezzona @ 10.10.2009, 21:21) *
На 2JZ после обрыва ремня переборка не требуется wink.gif Клапана на месте остаются
Спор не о чем, практически нет двигателя, конструкция которого подразумевала загиб клапанов при обрыве ремня. Вся прблема в количестве нагара на клапанах и поршнях, и зазоре между клапанами и поршнями который для этогот нагара оставили конструкторы. Так вот этот зазор практически ни кто не оставляет, а нагар как правило есть, особенно на нашем топливе. Да конечно, многое зависит от того на сколько полно проходит вентиляция камеры сгорания( турбо в этом плане как раз таки имеют преимущество) и важно сколько масла попадает в камеру сгорания(сальники клапанов,кольца, турбина), оно как правило и дает нагар, особенно много его образуется если лить синтетику в изношенный мотор.
Начал двигатель брать масо, лей гуще, переходи на полу синтетику, дальше на минералку. Нагар вообще убивает мотор - сильный абразив, так что топливо с чистящими присадками весьма продляют жизнь двигателю.
П.С. всякие раскоксовки на турбомторах применять не желательно, есть риск кусками нагара разрушить турбину.
Сообщение отредактировал ДАК - 14.10.2009, 11:42
Тойота Супра ,автомат, 98,тт.
GTEpowered
сообщение 14.10.2009, 12:13
Сообщение #24
Из: г. Москва
Пользователь №: 3 400
Авто:Corvette C5
Это от нагара-аахаха?
Arbuz
сообщение 14.10.2009, 12:39
Сообщение #25
Из: Москва. Черемушки
Пользователь №: 2 212
Авто:JZS 141 =)
Какая интересная гипотеза про нагар:)) посмеялсо)
ДАК
сообщение 14.10.2009, 12:42
Сообщение #26
Из: Волгодонск
Вполне ! Во первых нагар присутствут и не малый , во вторых ломает о нагар(много не надо достаточно 1-2мм что-бы обломать головку выхлопного клапана) а затем гнет и ломает об обломаные куски, которые попадают между поршнем и впускным клапаном. Поломаны в основном выпускные они каленые, а позагнуты выпускные, причем одни почти целые, а другие практически скручены имеено из за того, что между клапаном и поршнем попали отломаные головки выпускных клапанов, которые у тебя и валяются на поршнях.
сообщение 14.10.2009, 12:47
Сообщение #27
В конце концов! заканчивайте влудить бестолку.. и перечитайте 1-й пост, помоему все ясео написано....
Я напоминаю, что я решил посоветоваться, что поменять
и не спрашивал, встречаются клапана или нет
VoronVRS
сообщение 16.10.2009, 18:17
Сообщение #28
Из: Москва ВАО
Сорри за флуд, такой вопрос - ты свечи менял? И как долго ходят платиновые?
Audison
сообщение 16.10.2009, 23:28
Сообщение #29
Из: Москва-Марьино
Пользователь №: 1 372
Российский бензин и платиновые свечи не совсем совместимые понятия...
сообщение 18.10.2009, 8:47
Сообщение #30
VoronVRS Свечи менял - ставлю обычные Denso - 70р\штука
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.9.2026, 14:15
