6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Редуктор и главная пара, типы, взаимозаменяемость
sivak
сообщение 26.10.2009, 20:19
Сообщение #21
Пользователь №: 1 451
Вот замер,я так понял в правом нижнем углу гл пара и передаточ число 4 передачи
GTEpowered
сообщение 26.10.2009, 21:55
Сообщение #22
Из: г. Москва
Пользователь №: 3 400
Авто:Corvette C5
че это с графиком?) Ты буксовал на стенде что ли?
koskos
сообщение 11.11.2009, 13:24
Сообщение #23
Из: Тюмень
Пользователь №: 1 279
Авто:Toyota Chaser JZX100 TourerV 2JZ-GTE VVT-i Apexi PFC Harvest AT
родную ГП можно узнать тут:
http://toyota.japancats.ru/details.asp?car...&piid=29516
выбираешь авто,
выбираешь трансмиссию
пункт задний мост и диф
выбираешь: FINAL GEAR KIT, DIFFERENTIAL, REAR
и там будет указано передаточное соотношение:FGR=49:13=3.769
Сообщение отредактировал koskos - 11.11.2009, 13:24
JZX100 2JZ-GTE VVT-i Apexi Power FC Harvest AT
Supra donetsk
сообщение 11.11.2009, 20:42
Сообщение #24
Из: Донецк,Украина
Пользователь №: 3 476
Авто:Supra turbo (1000 whp)
Этот замер можно в туалете повесить laugh.gif ,едь в луганск к олегу и тебя там нормально померяют,или в киев на редлайн wink.gif
Супра турбо 1000 WHP;)
GTEpowered
сообщение 12.11.2009, 10:40
Сообщение #25
Из: г. Москва
Авто:Corvette C5
Замер похож на кардиограмму) Как будто ты пинка Т88 испугался, но потом немного приотпутило.
Саша
сообщение 10.6.2012, 17:00
Сообщение #26
Пользователь №: 1 591
срочный вопрос! ест ли пара на супру 80 короче 4,08 ? Если нет то можно ли от чего нибудь вставит в супра-редуктор? ОЧень нада, на нашем кольце 4,08 она длинна....
сообщение 10.6.2012, 20:03
Сообщение #27
Есть 4,273, но хрен найдешь. Разве что покупать новую тыщ за 38.
Саша
сообщение 11.6.2012, 4:43
Сообщение #28
а куда ставилась, в каком направлении искать, и в маленький или большой редуктор? и все таки с других авто в наш ничего не войдет, что ли? у тех же туреров есть маленькие редуктора.
VelSu
сообщение 11.6.2012, 5:12
Сообщение #29
Пользователь №: 1 476
Насколько я понимаю они отличаются, да Жень?
Саша
сообщение 11.6.2012, 6:01
Сообщение #30
может можно только ремкомплект гп заменить?
desperado
сообщение 11.6.2012, 6:30
Сообщение #31
Пользователь №: 1 416
Авто:...
Саша,
На Сервис приезжал 4Раннер-185 для замены ГП в редукторах, похожи на восемь дюймов под десять болтов с главной парой 4.56, установил еще короче.
Саша
сообщение 11.6.2012, 8:46
Сообщение #32
мне 4,3 предпочтительнее. Вот нашел такую главную пару краун как раз 4,3. Получается что на 151 и 171 крауне с 1JZ-GE ставится 4,3. Мне она как раз бы подошла, прикрутится ли венец ведомого вала к корпусу сателитов, и встанет ли нормально ведущий вал в корпус редуктора?
desperado я знаю что есть много машин с похожими по размеру редукторами, так и по кол-ву дырок на венце, такие как алтеззы, туреры, кроуны, но как точнее узнать встанет ли ведущая и ведомая шестерня в наш редуктор?
на тот же краун но с 2JZ-GE ставился и наш редуктор маленький, и тот в котором необходимая мне пара, но даже подшипники ведущего вала, и фланцы приводов там разные, может это вызвано лишь конструкцией корпуса редуктора, а может и разными ремкомплектами гп в установочных местах.
сообщение 11.6.2012, 12:20
Сообщение #33
4,273 ставилась только в маленький супровский редуктор (8").
Но не стоит путать. Большие редукторы на маркообразных тоже 8", но он совсем другие.
В большой супровский редуктор (8,7") делали пары только 3,133; 3,267 и 3,538.
По твоей ссылке на Краун другая пара.
Супровскую можно найти на американских GS300 (JZS147L) и SC300 (JZZ31L) - тыц
Саша
сообщение 11.6.2012, 14:50
Сообщение #34
я в курсе что это не супровская пара, я и спрашивал может ли она встать на диф и в редуктор супровский?
сообщение 11.6.2012, 14:56
Сообщение #35
Если разные дифференциалы, подшипники дифференциала и уж тем более если гайки, крепящие хвостовик вообще другого размера, то как она может встать?
Не знаю как на Крауне, а у меня на Кресте JZX100 с 1JZ-GE вообще стоял 7,5" редуктор.
К тому же на Супры пара ставилась не 4,300 (43/10), а 4,273 (47/11)
Саша
сообщение 11.6.2012, 17:23
Сообщение #36
получается нет никакого шанса поставить более короткую пару на супру, кроме какого то мифического редуктора с леворукой атмо дорестайл Супры?
сообщение 11.6.2012, 17:41
Сообщение #37
Может и есть какой вариант, предлагай свой...
Почему же мифического?
Проблема найти на разборке американский или канадский GS300 95-97 года с АККП-5 или автоматный SC300 91-00 года?
Кто хочет, тот найдет.
сообщение 21.11.2014, 17:50
Сообщение #38
Всем привет!
У меня тут накипело в общем smile.gif за прошедший сезон я таки добил свой большой редуктор с парой 3,26 и заводским торсеном
в тот же день привезли мне редуктор поменьше с такой же парой (3,26) и блокировкой Tomei 2way. Радости полные штаны smile.gif но не проехав и 1000км из-за косяков сборки в ходу срезало пару. Валяется еще один с атмо с парой 3,7 ткрытый но как-то его ставить на моё ведёрко не охота.
в Общем возник вопрос, а то я уже запутался, сколько видов редукторов есть на Супру большой и малый? или еще есть средний?
как я понял в моем редукторе блокировка целая, нужна только пара, можно ли поставить в нее пару 3,13.
предлагаю к знающим выписать пары которые можно поставить в каждый размер редуктора, и их каталожные номера для дальнейшей помощи на форуме.
сообщение 21.11.2014, 18:58
Сообщение #39
Вот что нашел:
Цитата(Sub @ 23.3.2012, 5:52) *
С Гетрагом только два варианта - 3,267 (большой и маленький редуктор) и 3,133 (большой редуктор). С любой другой первые две передачи будут бесполезны, да и дальше не лучше.
Теперь мы знаем, что пара 3,13 только в большом редукторе.
На сколько я понял каталог, искать на евроспеке и USDM.
сообщение 21.11.2014, 19:12
Сообщение #40
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 17:57
