Замена рулевой рейки, поделитесь опытом |
![]() Вставить ник Cуправод ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 8.10.2008 Из: Москва, Марьино Пользователь №: 2 046 Авто:80-я Supra. атмо. АКПП ![]() |
Одноклубни, кто сам менял рулевую рейку подскажите нюансы, на что обратить внимание и вообще может кто не полениться по пунктам распишет весь процесс. Заранее СПАСИБО
![]() Вставить ник Суправод ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 13.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 3 405 Авто:Toyota Supra GA70 ![]() |
Ничего сложного. Сбиваешь тяги, откручиваешь карданчик, затем откручиваешь шланги и крепление рейки. Шланги лучше сразу заглушить. Когда шланги будешь прикручивать к новой рейке, сильно не усердствуй, рейка алюминиевая - я у себя на Марке резьбу похерил, пришлось из двух реек одну собирать. Может еще не получиться карданчик четко одеть, чтобы руль ровно стоял, лечится развал-схождением.
Спасибо, а тяги непосредственно от рейки каким-то спец ключом откручиваются?
мы брали ключ, сгибали его подтачивали:)) и ручку длинную приваривали вообщем было весело:)) менял не на Супре но внутрях все очень похоже :)) а вообще если рейка идет с тягами просто проверь сотояние если все гуд то оставь их... отрути только от рулевых наконечников если они не айс и все
Ясно, у меня хорошая рейка без тяг, придеться тож повеселиться:)). А прокачивать рейку как?
На сколько знаю - заливаешь жижу в бачок ГУРа до максимума, заводишь машину (с открытой крышкой) и руль от упора до упора крутишь, пока треск не кончиться. Ну смотришь периодически и подливаешь (на заведенную меньше должно быть).
нифига не так.. не надо насиловать насос гура, наливаешь жижу и крутишь руль на не заведеной машинетуда сюда, подомкрать ее, и крути себе в удовольствие подливать только не забудь, когда уходить перестанет тогда и заводи, потом подлей еще...
Все понял СПАСИБО
Текстовая версия | Сейчас: 8.5.2025, 17:26 |
