Замена рулевой рейки, поделитесь опытом
Jigan
сообщение 2.11.2009, 10:38
Из: Москва, Марьино
Пользователь №: 2 046
Авто:80-я Supra. атмо. АКПП
Одноклубни, кто сам менял рулевую рейку подскажите нюансы, на что обратить внимание и вообще может кто не полениться по пунктам распишет весь процесс. Заранее СПАСИБО
KIRpich
сообщение 2.11.2009, 16:38
Из: Красноярск
Пользователь №: 3 405
Авто:Toyota Supra GA70
Ничего сложного. Сбиваешь тяги, откручиваешь карданчик, затем откручиваешь шланги и крепление рейки. Шланги лучше сразу заглушить. Когда шланги будешь прикручивать к новой рейке, сильно не усердствуй, рейка алюминиевая - я у себя на Марке резьбу похерил, пришлось из двух реек одну собирать. Может еще не получиться карданчик четко одеть, чтобы руль ровно стоял, лечится развал-схождением.
Jigan
сообщение 2.11.2009, 18:38
Из: Москва, Марьино
Спасибо, а тяги непосредственно от рейки каким-то спец ключом откручиваются?
jdi
сообщение 2.11.2009, 19:13
Из: г.Астрахань
Пользователь №: 3 251
мы брали ключ, сгибали его подтачивали:)) и ручку длинную приваривали вообщем было весело:)) менял не на Супре но внутрях все очень похоже :)) а вообще если рейка идет с тягами просто проверь сотояние если все гуд то оставь их... отрути только от рулевых наконечников если они не айс и все
+ ГАЗ 3102 Белий:)
Jigan
сообщение 2.11.2009, 20:12
Из: Москва, Марьино
Ясно, у меня хорошая рейка без тяг, придеться тож повеселиться:)). А прокачивать рейку как?
сообщение 2.11.2009, 20:44
На сколько знаю - заливаешь жижу в бачок ГУРа до максимума, заводишь машину (с открытой крышкой) и руль от упора до упора крутишь, пока треск не кончиться. Ну смотришь периодически и подливаешь (на заведенную меньше должно быть).
jdi
сообщение 2.11.2009, 21:53
Из: г.Астрахань
нифига не так.. не надо насиловать насос гура, наливаешь жижу и крутишь руль на не заведеной машинетуда сюда, подомкрать ее, и крути себе в удовольствие подливать только не забудь, когда уходить перестанет тогда и заводи, потом подлей еще...
+ ГАЗ 3102 Белий:)
Jigan
сообщение 3.11.2009, 8:41
Из: Москва, Марьино
Все понял СПАСИБО
KIRpich
сообщение 4.11.2009, 10:32
Из: Красноярск
Разводным ключом все прекрасно откручивается.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 15:18
