14 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Тюнинг тормозов!, Отписываем свои мысли.
АНТОН
сообщение 9.8.2009, 21:42
Сообщение #41
Пользователь №: 3 406
Авто:GTR
у меня перед супорта сток калодки пока сток диски торможные перед бда 5000 зад 4000 до этого все сток стояло разница большая
Bakki™
сообщение 26.8.2009, 12:21
Сообщение #42
Пандо
Пользователь №: 1 446
Авто:Underpowered :)
А не расскажешь поподробнее про впечатления? Хочу себе именно такую конфигурацию под стоковые суппорта, только еще добавить не стоковые колодки.
И еще - кто пользовался колодками Endless? Я пытаюсь разобраться в их сериях тормозов - это адsmile.gif Пять линеек, каждая с подвариантами biggrin.gif Мне нужны колодки под периодические отжиги с торможениями 250-100 и просто ежедневную езду по городу, какая линейка ближе все к этому? Я пока пришел к MX-72, но 480$ за полный кит F+R смутили:)
Сообщение отредактировал Bakki - 26.8.2009, 12:52
Evgen
сообщение 27.8.2009, 8:15
Сообщение #43
Бывший суправод
Группа: Неактивированные
Пользователь №: 1 475
Проблема схожа по тормозам (4/2, сток), при оттормаживании 250-100, несколько раз подряд, тормоза стоновятся ватными, долбеж имеет место быть. Пока думаю поставить более высокотемпературные колодки, Проджект Мю например. Зад не более 500, перед думаю... или 500-600 или 800 градусные взять (роторы пока оставлю - сток). Есть тут люди кто на таких катался, как Супра стала оттормаживаться? перегревы?
Toyota Supra turbo targa...
alt664
сообщение 31.8.2009, 23:46
Сообщение #44
Алтеззавод
Пользователь №: 3 382
Авто:Altezza 2JZ
моё мнение в первую очередь нужно поставить качественные торм диски, а потом уж колодки
2JZ-GTE GT3582 R154
сообщение 6.9.2009, 1:46
Сообщение #45
Про дисики- как раз на днях забрал задние Stop-Tech (PowerSlot) на 323мм
Вес 6.5 КГ штука, для трака - ok, цена дешевле стока в сша...
Кто взвешивал задние стоковые?
сообщение 6.9.2009, 14:25
Сообщение #46
Каталожный вес нетто задних дисков (324 мм) 6,76 кг
Abbath
сообщение 27.9.2009, 17:23
Сообщение #47
Пользователь №: 3 840
Авто:Altezza RED POWER Gita
Всем привет.
Вопрос такой.
Что лучше взять. Предлагают передние суппорты+роторы+колодки б\у от Супры за 22000 руб.
Или лучше кит от Ротора, XYZ - 6 поршней 330мм диск новые за 66000 руб. ?
И еще вопрос имеет ли смысл брать 4-х поршневые тормоза (брембо, ендлесс и т.д.) вместо б\у Супровских ведь они тоже 4 поршня?
2JZ
сообщение 27.9.2009, 17:59
Сообщение #48
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 1 318
Авто:Supra + Supra
Расскажу ощющения после грекс 6 пот и 4 пот сзади. Диски оказались ЖБТ все таки, там на них номер каталожный и буквы жбт. Ну не суть.. Впринципе все ок, несколько торможений 200-0 нормально, диски стали фиолетовые. Дым был, жижа дот 5.1 справиламь не кипела. Лчень чуствительные тормоза сами по себе. то что могло казатся как свободный ход уже начинает тормозить машину, вообщем с этим надо аккуратно. Но как обычно нет пределу мозгопарке, перегреть диски я умудрился прохват был с резкими торможениями со 180 до 100 раз 8 подряд, и в итоге при торможении с 220 все таки диски начали немного бить.. Но торможение хуже не стало, просто не приятно. А так с учетом конченности моей резины спереди (она 2001 года) тормозит шиколад. Дискам дал остыть и снова тормозит без биения. Еще после прохватов очень долго стучат при ростывании диски.. Ну дело привычки вообщем. А так сами по себе машинки мне нравятся, пока с чем сравнивал рядом не лежало, доволен что тормозная динамика в несколько раз выше разгонной. И самое интересное что до срабатывания абс довел сам специально только 2 раза. А так замедляется очень быстро и схватывает прогрессивно. Легко дозируется в режимах 40-100 %. А в режиме до 10-40 вполне сносно.. А вот чтоб плавнно тормозить надо привыкать. Но деньги свои они отрабатывают единственное надо бы диски какие нибудь еще качественней. Либо хороший мануал как пользоватся тормазами что бы не перегреть.
motoria vis JZ
Фломастер
сообщение 20.10.2009, 20:45
Сообщение #49
Из: Волгоград
Пользователь №: 1 639
Авто: Lexus GRS195 AWD
Просьба померить турбосуппорта. Нужен размер от рабочей поверхноститормозного диска до крайней точки - в том месте где возможно касание колесного диска.
Вобщем хочу понять какие нужны будут проставки, при переходе на rz тормоза. Сейчас sz тормоза - до колесного диска - 3-4 мм.
И ещё б/у комплекты - это же по-сути утиль - конкретно на фото, колдодки требуют замены, или потребуют вскоре, диски наверное тоже, сами машинки какие-то уставшие... или я ошибаюсь?
серега
сообщение 20.10.2009, 22:57
Сообщение #50
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 1 556
Авто:2JZ-GTE AT
вопрос цены
Evgen
сообщение 21.10.2009, 3:18
Сообщение #51
Бывший суправод
Фломастер, если 3-4мм осталось до дисков от суппортов SZ, то меняй колесные диски, на эти суппорта твои колесные диски не налезут.
На фото не виднен износ самих тормозных дисков, колодки почти кончились, но ведь это расходник...
Фломастер
сообщение 21.10.2009, 4:48
Сообщение #52
Из: Волгоград
Зачем тогда б/у покупать - чтобы сразу выкинуть? А ведь продавец продает с колодками...
Цена за этот комплект - 21000.
Цена за новый комплект без колодок - 26000.
По моему - б/у нет смысла брать - но они продаются как горячие порожки.
Хорошо. Я помняю колесные диски на точно такие, но с другим вылетом. Сейчас вылет +34. Какой заказывать?
Сообщение отредактировал Фломастер - 21.10.2009, 4:50
Audison
сообщение 21.10.2009, 9:16
Сообщение #53
Из: Москва-Марьино
Пользователь №: 1 372
Вылет не всегда решает!
Основную роль играет форма спиц!
fushumburumTRD
сообщение 23.10.2009, 7:11
Сообщение #54
Пользователь №: 1 594
Авто:Чёрная Мечта
ФломастерЦена за новый комплект без колодок - 26000.
Где такая цена? Ссылку!
Алкоголю б ни грамма не пил!
Не могу игнорировать бабов,
Не могу и спиртного не пить!
MOTOR
сообщение 2.11.2009, 23:07
Сообщение #55
Из: г. Москва, ЮЗАО
Пользователь №: 1 449
Ребят,вопрос чистого профана пока в тормозах...............У стока какие резмеры тормозных дисков турбовой в мм(зад,перед)? И ещё в виде бреда-а есть смысл поставить на зад четырёхпоршневые от переда? Ну типа в круг четырёхпоршневые? Я понимаю,что бред,не по правилам,но всё же.........Заранее благодарю!
MOTOR
сообщение 2.11.2009, 23:59
Сообщение #56
Из: г. Москва, ЮЗАО
[quote name='Sub' date='22.4.2009, 1:23' post='20070']
Я конечно еще на новых тормозах не оттормаживался прям вхлам, но по ощущениям их очень много.
На мелких - торможение с 250 до 100 и уже пошел перегрев, правда там колодки были неоригинал.
На больших же все сток, так же, кроме тормозных шлангов. Для города больших выше крыши.
И ещё-что вы имеете ввиду"БОЛЬШИЕ" и "МЕЛКИЕ"? Зад и Перед или что.......?
Supreme
сообщение 3.11.2009, 0:08
Сообщение #57
Потенциальный суправод
Пользователь №: 3 249
Авто:Метро
Front Disc
Standard Disc Thickness .................. 1.181 (30.0)
Minimum Refinish Disc Thickness .......... 1.102 (28.0)
Maximum Disc Runout ...................... .0020 (.050)
Standard Pad Thickness .................... .472 (12.0)
Minimum Pad Thickness ..................... .039 (1.00)
Rear Disc
Standard Disc Thickness ................... .630 (16.0)
Minimum Refinish Disc Thickness ........... .591 (15.0)
Standard Pad Thickness .................... .433 (11.0)
Rear Parking Brake Drum
Standard Diameter .......................... 7.48 (190)
Maximum Refinish Diameter .................. 7.52 (191)
Standard Pad Thickness .................... .098 (2.50)
Brake Shoe-To-Lever Side
Clearance (Maximum) .................... .0138 (.350)
сообщение 3.11.2009, 10:56
Сообщение #58
Большие тормоза (их еще турбо тормозами называют) - сзади 2 поршня, спереди 4.
Маленькие торомза (атмо тормоза) - сзади 1, спереди 2 поршня.
MOTOR
сообщение 3.11.2009, 11:30
Сообщение #59
Из: г. Москва, ЮЗАО
Аааааа.........! Про атмосферные тормоза 2/1 я вообще думал,что речи не идёт.....Ясно.Спасибо,что отозвались! А вот по поводу в круг поставить 4поршневые есть мысли у кого? Или напишите" не страдай фигнёй и всё такое"..........
сообщение 3.11.2009, 14:42
Сообщение #60
думаю зад будет перетормаживать или просто раньше схватывать в юз, что не гудsmile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.11.2025, 9:45
