Потекла стойка HKS, ремонт или замена? |
6.11.2009, 15:12
потекла передняя правая. аммортизатор не работает. стоят HKS с регулировками. предлагают ремонт за 1500руб. думаю стоит ли и на сколько потом хватит ее. какие могут быть бюджетные варианты замены?
что из з/ч нужно, чтоб вернуть сток? -------------------- |
6.11.2009, 16:01
бюджетнее всего конечно перебрать стойку, но правильно было бы взять новую пару стоек на перед
7.11.2009, 9:07
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 22.10.2009 Пользователь №: 3 944 Авто:Toyota Supra GA70 2.0 twin turbo |
А что, регулируемые стойки можно отремонтировать?
-------------------- О сколько нам открытий чудных
Готовит просвещенья дух И опыт, сын ошибок трудных, И гений, парадоксов друг, И случай, бог изобретатель. А.С. Пушкин |
7.11.2009, 10:33
Не высокая цена за ремонт...
Я бы нашел за отсутствием свободного времени пару месть где их перебирают и выяснил технологию там и там.. ну и сделал бы... все же 1500 рублей не сопостовимая цена за пару стоек.. Вопрос. Разв можно пару стоек купиь если комплект и 4-х? Или может там можно заказть кртриджы(потроны) просто -------------------- Если ты сдох/продал Супру - значит ты слаб. Естественный отбор, huli. © Mr.Y
7.11.2009, 11:39
1500 нереально маленькая цена за ремонт.. обязательно спроси, как они их ремонтируют..
7.11.2009, 12:39
Меняется сальник, масло. Правильно ещё будет создать в ней давление. - Оно будет прижимать стенки сальника к штоку! Без давления стойка служит около года. Сколько атмосфер правильно качать- не знаю.
Масло, которое продается везде"гидравлическое для стоек" заливать нельзя, Ибо смерть стойкам! Газ какой правильно закачивать, тоже не знаю. Можно тупо воздухом, но будет закачено немного влаги! Сообщение отредактировал уху280 - 7.11.2009, 12:43 -------------------- Продам Очень красивые колеса!
7.11.2009, 13:01
вот как раз какое масло какой газ и какое давление и есть серет фирмы производителя, так что по любому стойка работатьномально не будет как с другой стороны не ремонтированная, надо либо 2 штуки сразу по одинаковосу перебирать либо менять пару
10.11.2009, 13:29
был сегодня в сервисе. вердикт - порвался сальник штока, у мастера таких нет.
что теперь делать? купить сток в сборе или картридж в мои, чтоб не менять кучу всего. какие посмотреть побюджетней? вот что стоит: ![]() ![]()
Сообщение отредактировал DeL - 10.11.2009, 20:34 -------------------- |
10.11.2009, 15:51
съездий в другой сервис где конкретно чигнят стойки... а вообще копи на новые:))
11.11.2009, 19:54
что можно поставить, чтоб максимально бюджетно? можно ли воткнуть сток или какие-нибудь токико? обязательно менять пружины или можно просто новый картриджи воткнуть?
кстати, а что у меня за модель? мож кто номер знает? Сообщение отредактировал DeL - 11.11.2009, 19:55 -------------------- |
17.6.2010, 9:32
Чем дело со стойками закончилось то? У меня такие же стоят...
Сообщение отредактировал dragon66 - 17.6.2010, 9:33 -------------------- |
17.6.2010, 9:36
17.6.2010, 9:54
Вставить ник Суправод ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 7.6.2008 Из: Владивосток Пользователь №: 1 553 Авто:Supra |
У меня тоже HKS Hypermax проблема была с задними тупо не было давления. Меняешь масло в стойках, ну и сальник этот. Закачивать надо азот, давление от 8 до 15 бар, все зависит от желания относительно жесткости. Обязательно смотришь состояние нипелей куда качаешь газ, при необходимости меняешь и их на новые. 1500 действительно дешего.
Сообщение отредактировал bo0st - 17.6.2010, 9:55 |
17.6.2010, 10:04
Азот для чего качают, на что он влияет? У меня не текут, практически новые...
Сообщение отредактировал dragon66 - 17.6.2010, 10:04 -------------------- |
17.6.2010, 10:08
Эти стойки и стойки Bakki (HKS hyper max) отдали на ребилд знакомому мастеру...предварительный ценник 3-5к за стойку.По одной делать нельзя точно,парой минимум
17.6.2010, 11:23
У меня уже готов диагноз. HKS Hiper Max D, ребилд четырех стоек: закачка нового масла + замена сальников + установка подпружинников на двух стойках из четырех + приколхозить два штырька для регулировки жесткости (тех, на которые одевается ключ) взамен утерянных - 20К. Просто масло + сальник - 3800 за стойку.
Сообщение отредактировал Bakki - 17.6.2010, 11:23 -------------------- |
17.6.2010, 11:24
Bakki, Газ качали?
17.6.2010, 12:38
Да, разумеется. Газ, масло, сальник. Пружины в идеале. Так что будет новый кит с небольшим тюнингом в виде подпружинников =)
Другой вопрос, что 1600$ за кит + ребилд не сильно отличаются от стоимости новых, но лучше делать хорошо или не делать =) Сообщение отредактировал Bakki - 17.6.2010, 12:57 -------------------- |
17.6.2010, 13:11
Гидромастер объявил 6 т.р. за стойку - масло+сальник+газ...оборзели
17.6.2010, 13:23
О-о-О!,у Панды классные стойки,себе такие хотел и искал,пока неразочаровался в их жёсткости,очень жёсткие,Панда спасёт тебя только Вискарик! Извиняюсь за off!
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 23:39 |
