Различия тахометров NA и Turbo. Тахометр атмо турбо. Переделка тахометра. Тахометр при свапе, Переделка атмо (NA) тахометра при свапе на турбо |
Подскажите в чем отличия, можно ли переделать один в другой?
ПС- электротехнику много прогуливал... чтобы не лазить по теме, собираю в первый пост надо в самом тахометре добавить в параллель резистор на 100 Ом. на картинке он голубенький. ![]() Есть оно На той (первой) фотографии было показано уже кем-то ДОБАВЛЕННОЕ (в параллель) сопротивление. Родное с другой стороны. -------------------- |
Знаю, что делают, что то впаивают но не говорят что и куда?:((
Кстати тоже актуально, хотелось бы именно услышать что куда и как впаивать )
Я догаюываюсь что импульсы разные идут от Турбо и Атмо, а вот что дальше?
А кто переделывал IQ200? -------------------- |
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 306 Регистрация: 16.2.2009 Из: Екатеринбург Пользователь №: 3 355 Авто:JZX83 1JZ-GTE VVTi R154 ![]() |
взято отсюда http://www.supraforums.com.au/forum/showth...tach&page=2
Вставить ник Потенциальный суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 469 Регистрация: 30.11.2008 Пользователь №: 3 249 Авто:Метро ![]() |
кто нибудь может списать название и модель микросхемы?
John_Travolta, если верить схеме,то на тахометр с атмо мотором сигнал приходить с игнитера,а на турбо моторе с ECU. А вот какие сигналы идут, хз,надо кому то с мультиметром померить ![]() Сообщение отредактировал Supreme - 19.11.2009, 14:45 -------------------- |
2 John_Travolta
У нас на таком переделаном тахометре ездиет 2-3 Супры Одна красная нашего дрифтера Cheep а, его мастер и говорил что тупо что то впаял и все 2 Supreme на сарае 1JZ-GTE на тахометр сигнал тоже идет с игнитора.... может мощностью эти сигналы отличаются? просто когда 2JZ мне дефи подсоединял то он по привычки взял сигнал с эку там где у 2JZ должен он быть:)) ну проверили что да типа на компе и на один жезет он там тоже есть:):) но видно по напрягу другой:)) сразу спалили дефи -------------------- Errare humanum est,
И как ездят? Работает нормально после переделки, не врет?
Неа! не кто не жаловался на это)
У сожалению с мастером кто переделывал связаться не могу, да он и не хочет распространяться про это.... говорил привези свой сделаю, но мне друг подогнал тахо от турбо и надобность у меня отпала -------------------- Errare humanum est,
Тахометры отличаются тем, что их триггеры настроены на разные по амплитуде (напряжению) импульсы. Проблема обычно решается заменой (иногда просто закорачивают) резистора на входе микросхемы тахометра (выше уже указали какого). В ТТ он вроде 24К. Можно вообще не лезть в приборку а поставить в разрез сигнала триггер, на выходе которого будет 12в.
Спасибо firefox
Я так понимаю эта процедура никак не влияет на точность показаний? Все тоже относится и к TRD тахометрам(врятли они чем то отличаются)? -------------------- |
На точность не влияет. За исключением случаев когда уровень сигнала на входе микросхемы на пределе допустимого. Тогда возможны не стабильные показания. С TRD не экспериментировал, но очень вероятно что всё идентично.
firefox, мне казалось что если меняется резостор на входе,то разница не в амплитуде а в силе тока сигнала...
Сообщение отредактировал Supreme - 20.11.2009, 13:43 -------------------- |
Не совсем правильно казалось. Резистор на входе это часть делителя напряжения (вторая часть - входное сопротивление микросхемы - между входом и "массой"). В итоге меняется именно напряжение на входе каскада. Т.е. амплитуда сигнала.
а,все,если делитель,то вопросов нет!)а принципиальная схема тахометра есть?
Схемы нет. Резистор на входе это всегда делитель работающий с сопротивлением нагрузки (входной каскад микросхемы).
2 firefox
Ни фига ты шаришь) Всегда восхищался теми кто был силен в электрике:)) читал твой бортовик, где ты там мозг ковырял:)) в общем молодец! Эх! жаль что не близко живешь) просто у друга есть на руках АЕМ он немножко спалился) не понятно почему?! где то коротнуло. нашим электрикам показывали сказали что мертвый кусок платы. просто не вериться что в таком компе не дешевом не предусмотрена защита от дурака) там не знаю преды для начала правда в дефи тоже ни чего такого нет! дефи вообще очень чувствителен к коротышам) а проводка сделана как раз так что рано или поздно коротнет -------------------- Errare humanum est,
тут вообще нет сопротивления...firefox,учи...
кто нибудь может сфоткать со стороны элементов? Сообщение отредактировал Supreme - 21.11.2009, 21:36 -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 18.9.2025, 22:21 |
