Различия тахометров NA и Turbo. Тахометр атмо турбо. Переделка тахометра. Тахометр при свапе, Переделка атмо (NA) тахометра при свапе на турбо |
Есть оно
![]() Сообщение отредактировал firefox - 21.11.2009, 21:57 -------------------- стройка и настройка двигателей, а так-же автомобилей к ним прикрученных :)
Тоесть точно также впаивается сопротивление и все работает на турбомашине?)
Думаю да. TRD-шные тахометры переделывать не доводилось, но судя по всему они только шкалой отличаются.
Сегодня впаял резистор, все заработало. Метод действенный, затраты 15руб на переделку тахометра NA в TT.
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 7.3.2010 Из: Chita Пользователь №: 4 451 Авто:Toyota Supra GA70 ![]() |
firefox, ТАК НА GA70 какой резюк впаивать? в парралель?
Там еще по каталогу разница в датчиках... у ГА70 там давление масла, а у JZA давление надува! как срастить? И такой вопрос: а что если датчики вольтметер, давление масла, темп ОЖ удалить? это никак не повлияет на работу системы зарядки? есть идея замены их на другие датчики с вживлением в панель приборов! Сообщение отредактировал Gak-off - 9.5.2010, 7:26 -------------------- Я все-таки поеду боком!
firefox, ТАК НА GA70 какой резюк впаивать? в парралель? GA70 не занимался.. Просто не знаю что там за схема. Цитата И такой вопрос: а что если датчики вольтметер, давление масла, темп ОЖ удалить? это никак не повлияет на работу системы зарядки? есть идея замены их на другие датчики с вживлением в панель приборов! Если датчики=приборы (индикаторы), то никак не повлияет конечно ![]() -------------------- стройка и настройка двигателей, а так-же автомобилей к ним прикрученных :)
Просто на некоторых авто, без панели на АКБ зарядка не идет!
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 2 390 Регистрация: 4.2.2008 Из: Surgut Пользователь №: 1 467 Авто:Supra Targa 2JZ-GTE M/T ![]() |
у меня тахометр ТРД !
точно также впаял резистор на 100ом и всё заработало ![]() ЗЫ думаю тему надо перенести в Ремонт. непонимаю как это относится к тюнингу Сообщение отредактировал Surgut88 - 27.7.2011, 5:16 -------------------- ![]() "У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла". Walter Röhrl Слезы радости от ускорения должны стекать... ...горизонтально по щекам назад. (с) Walter Röhrl ------------------------ Surgut drifter |
Свап - это не ремонт. Тахометр TRD тоже с завода не ставился.
Лучше дописать в примечание
"Переделка NA тахо в T тахо" -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 394 Регистрация: 7.10.2009 Из: Тюмень Пользователь №: 3 871 Авто:mx-5 nc3 ![]() |
Вопрос кто таким оброзом пределывал тахо, сегодня решил купить резистор и меня озадачили на сколько ват брать?
0,5 Ватт тебе хватит
mclaud, я переделывал, на Ватты не заморачивался брал обычное маленькое
перенес инфу в 1-й пост
спасибо поход в магазин набо ту)))
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 76 Регистрация: 10.5.2011 Из: Красноярск Пользователь №: 5 944 Авто:'93 Toyota Supra 2JZ-GE, MT W58 ![]() |
TRD тахометр от турбы возможно переделать в NA версию? с возможностью возврата в случае свапа на GTE
-------------------- '15 Skoda Octavia A7 1.6 CWVA 6AT |
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 76 Регистрация: 1.3.2017 Из: Пенза Пользователь №: 10 540 Авто:Toyota Supra JZA80 и Subaru Impreza GH7 ![]() |
Спасибо огромное за инфу
![]() Ecu Master тоже не захотел работать с атмо-приборкой. Стрелка тахометра подергивалась, но не показывала, а потом и вовсе переставала. Впаял 100 Ом резистор, теперь всё показывает -------------------- Toyota Supra A80 MK4 1993 SZ 2JZ-GE AT >>> 1.5JZ-GTE nonVVT-i + Holset HX35 >>> антисвап 2JZ-GTE VVT-i + BorgWarner s257sx-e 7670 0.83 A/R + 6АКПП A761E + Stealth PCM
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 20.8.2013 Из: Красноярск Пользователь №: 8 270 Авто:Toyota Supra (JZA80/2JZ-GTE/MT) ![]() |
В случае если тахометр от турбоСупры, а комп Аристо и не показывает, как исправить?
thaikoh, проблема не в мозге. Всё должно показываться при правильных распиновках и грамотном свапе. Я у себя спокойно перетыкаю Аристо или Супра комп. На обоих вариантах всё работает.
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 92 Регистрация: 2.10.2015 Из: Самара Пользователь №: 10 026 Авто:Toyota Supra JZA80 ![]() |
Впаял резистор на 100ом. ( в магазине не нашел - поэтому выпаял его со сторой советской микросхемы. По обозначению этот резистор как раз на 100ом -+5%(точность). Но ничего не работает. До этого последовательно соединял 2 резистора по 51 ом 0,5 ват каждый . стрелка поддергивалась, но потом перестала вовсе.
Хелп!!! без тахометра ездить ну никак невозможно Мотор был 2ge не ввт - поставил 2gte не ввт с Супры. Сообщение отредактировал SeregaFedorov056 - 22.4.2020, 14:12 |
Текстовая версия | Сейчас: 3.5.2025, 18:51 |
