Мотор 2JZ-GTE и злые валы. 256, 264, 272, 280., Плюсы и минусы, рекомендации, обсуждение.
Tourer
сообщение 9.5.2006, 3:00
Пользователь №: 16
Хотелось бы немного поговорить о моторе.
Я понимаю, что народу еще мало и такие вопросы лучше обсуждать на форумах других, но, все-же, напишу тут, ведь Supra Club, потом пригодится кому-то еще.
Что мы можем поиметь с мотора 2JZ-GTE, если не залезать во внутрь. Т.е не менять поршня, валы, шатуны и коленвал?
Насколько мне известно, мотор достаточно крепкий и держит около 600 сил в стоке. У кого какие соображения на эту тему?
Конечно, я понимаю, чтобы снять 600 сил, придется много чего поменять. Но критично, лично для меня, то, чтобы во внутрь этого мотора не залезать.
"... дружба между мужчиной и женщиной заканчивается с наступлением темноты, переходит в страсть и возвращается с рассветом..."
- Tourer   Мотор 2JZ-GTE и злые валы. 256, 264, 272, 280.   9.5.2006, 3:00
- - Sub   Я привык полагаться на факты. На самом деле с 2JZ-...   10.5.2006, 3:20
- - Лека   насколько я знаю у наших моторов клапана с поршням...   10.5.2006, 7:14
- - Tourer   Получается, вопрос добытия 600 л.с с 2JZ состоит т...   10.5.2006, 10:21
- - Valery   а так же распредвалы, ГРМ, бензонасос (2 шт желате...   10.5.2006, 16:14
- - Sub   (Valery)а так же распредвалы, ГРМ, бензонасос (2 ш...   10.5.2006, 16:49
- - Лека   а зачем менять автомат, лишать себя удовольствия е...   10.5.2006, 20:31
- - Sub   (Lex)а зачем менять автомат, лишать себя удовольст...   10.5.2006, 21:24
- - Piterr   Привет всем! Я хотел бы знать, а на мою машину он ...   11.5.2006, 9:55
- - Tourer   Сегодня посмотрел тут коробки, цена б.у гетрага со...   11.5.2006, 10:42
- - Valery   я написал по собственному опыту, не беря цифр с по...   22.5.2006, 19:10
- - Sub   Цифры я брал навскидку, а не с потолка и округлял ...   22.5.2006, 19:50
- - panterka   Реально буст сафка валы кулер и у вас 400 сил.   15.6.2006, 10:37
- - dmitriy3   Я с Sub полностью согласен бюджет в 25000 это как ...   8.3.2008, 17:02
- - Владимир   Цитата(Sub @ 10.5.2006, 14:53) Я же говор...   18.3.2008, 13:59
- - Sub   Я может неправильно выразился, но для 600 л.с. мен...   18.3.2008, 14:34
- - LeX@   Распредвал для 2JZ-GTE вариантов исполнений: всасы...   26.1.2009, 20:05
- - Sub   Лучше для чего?   26.1.2009, 23:13
|- - LeX@   Цитата(Sub @ 27.1.2009, 2:17) Лучше для ч...   27.1.2009, 7:02
- - Audison   У меня JUN, IN/ЕХ 264 / 9.3 Тебе для каких целей?   26.1.2009, 23:32
- - John_Travolta   Напиши спеки нормально. Какой вопрос- такой ответ.   27.1.2009, 7:59
|- - LeX@   Цитата(John_Travolta @ 27.1.2009, 11:03) ...   27.1.2009, 12:42
- - Sub   Ты не понял. Валы не выбирают абы как, их подбираю...   27.1.2009, 14:22
|- - LeX@   по сути вопроса ...... хочетцо что бы двигатель на...   27.1.2009, 15:35
|- - Audison   Цитата(LeX@ @ 27.1.2009, 16:39) по сути в...   27.1.2009, 19:20
|- - LeX@   Цитата(Audison @ 27.1.2009, 22:24) Если т...   27.1.2009, 19:26
|- - Audison   Цитата(LeX@ @ 27.1.2009, 20:30) Модель: T...   27.1.2009, 19:40
|- - LeX@   Цитата(Audison @ 27.1.2009, 22:44) Гигант...   27.1.2009, 19:47
|- - Audison   Цитата(LeX@ @ 27.1.2009, 20:51) поживем у...   27.1.2009, 20:05
|- - LeX@   Цитата(Audison @ 27.1.2009, 23:09) Нужно ...   27.1.2009, 20:31
- - Sub   По номерам выпускные валы на не-VVT-i и VVT-i двиг...   27.1.2009, 17:18
- - FView   а ты не боишься что с прихода с такой дудки тя тас...   27.1.2009, 20:44
|- - LeX@   Цитата(FView @ 27.1.2009, 23:48) а ты не ...   27.1.2009, 20:48
|- - FView   Цитата(LeX@ @ 27.1.2009, 21:52) все позна...   27.1.2009, 21:29
- - beast_drc   LeX@ в настройках чего? причем тут настройки и то,...   27.1.2009, 21:14
- - LeX@   как вы любите опошлить фсе ......... када закончи...   27.1.2009, 22:15
- - John_Travolta   T88 и 1000сил это будет аццко- до 3 тыс еле едет, ...   29.1.2009, 7:41
|- - Sub   Цитата(John_Travolta @ 29.1.2009, 8:45) T...   29.1.2009, 12:06
- - FView   это с чего это проще? с 5000 так навалит при тапке...   29.1.2009, 12:19
|- - Sub   Цитата(FView @ 29.1.2009, 13:23) это с че...   29.1.2009, 14:34
- - 2rbo4ever   На большой турбе удобно по городу ездить! д...   29.1.2009, 12:36
|- - FView   Цитата(2rbo4ever @ 29.1.2009, 13:40) На б...   29.1.2009, 13:52
|- - ximik   Цитата(2rbo4ever @ 29.1.2009, 12:40) На б...   29.1.2009, 14:02
- - John_Travolta   "на счет выбросить VVT-i........ количество о...   30.1.2009, 7:01
|- - LeX@   выхлопной вал загнать на VVT-i думаю можно с помощ...   30.1.2009, 15:13
- - Sub   Не все, некоторые даже второй вал под VVT-i переде...   30.1.2009, 9:01
- - Sub   Позвони в Тотал-рейс, они делали двойной VVT-i на ...   30.1.2009, 15:55
- - LeX@   телефон в студию   30.1.2009, 16:27
- - Sub   www.totalrace.ru   30.1.2009, 16:30
- - John_Travolta   Возможно много вариантов- CP Piston Set 2JZ-GTE -...   31.1.2009, 20:11
- - LeX@   думаю что в таком виде будет лучше и понятнее http...   31.1.2009, 20:37
- - John_Travolta   Я не зря написал мои цены в названиях. Лоты ибя пр...   31.1.2009, 20:48
- - LeX@   тогда я что то не понимаю..... есть ценник по кото...   31.1.2009, 20:55
- - LeX@   все верно и турбина и 6 дросселей.   31.1.2009, 23:03
- - John_Travolta   1. В 2 раза дешевле имеллось ввиду в сравнении с в...   31.1.2009, 23:23
- - Sub   John_Travolta, ну а как решается вопрос по таможне...   1.2.2009, 18:31
- - John_Travolta   Sub Ответил в личку. Таможню Я решаю- пошлин нет....   2.2.2009, 0:11
- - 2jz-in-V   Sub, привет11 может неправильно выразился, но дл...   12.3.2010, 13:18
- - Sub   Установка 272ых валов приведет к тому, что при обр...   15.3.2010, 14:37
|- - 2jz-in-V   В последнее время стали выпускать много всяких вал...   16.3.2010, 5:24
- - ximik   сегодня задался вопросом, на каких оборотах должны...   17.3.2011, 15:41
- - Mr. Y   Валы отдельно не работают, у тебя не атмо мотор. У...   17.3.2011, 16:46
- - ximik   а если дальше крутить мотор? то есть смысл?   17.3.2011, 18:44
- - Galdos   Я ездил прошлый сезон на 272 HKS 9300 об\м...   17.3.2011, 20:06
- - ximik   Galdos, подьем походу такой же 9,3?   17.3.2011, 23:52
- - Mr. Y   будет ли смысл крутить твой мотор скажет график (и...   18.3.2011, 0:03
- - ximik   ну во всяком случае, отсечку убираю, пружины BC уж...   18.3.2011, 0:21
- - GreenV   Вот такую инфу по тестам валов нашёл. Правда на 3S...   18.3.2011, 1:11
- - *OmEgA* CoBrA   больше 8200 я бы не крутил.   18.3.2011, 11:30
- - ximik   я до 8000 примерно думал.   18.3.2011, 11:45
- - *OmEgA* CoBrA   8000- нормально. 670 сил снимите на своем гаррете.   18.3.2011, 12:59
- - ximik   че так мало то? 800 должно быть   18.3.2011, 16:53
- - *OmEgA* CoBrA   800 не снимите.   22.3.2011, 1:35
- - MixMC2   чтоб не создавать новую тему...написал тут... кто ...   4.4.2011, 23:08
|- - Audison   Цитата(MixMC2 @ 5.4.2011, 1:12) чтоб не с...   5.4.2011, 0:28
- - Альберто   Здравствуйте. Почитал форум владельцев ЭВО, и приш...   28.6.2011, 10:36
- - pioneer   Подниму тему-зашел давно разговор про валы ...прош...   10.12.2012, 5:54
- - rom@888   Сток однозначно меньше, чем 256, так как HKS предл...   10.12.2012, 6:02
- - Alien   Приветствую всех! На данный момент имею конфиг...   10.12.2012, 6:05
|- - pioneer   Реальные цифры по мощности-а то к нам чайзер приех...   10.12.2012, 6:25
||- - Alien   А так? СПС Модеру что перенёс))   10.12.2012, 6:32
||- - pioneer   Цитата(Alien @ 10.12.2012, 8:36) А так? ...   11.12.2012, 2:59
|- - White   Цитата(Alien @ 10.12.2012, 8:09) Теперь с...   10.12.2012, 7:33
- - rom@888   pioneer, зачем цитируешь последний пост?   10.12.2012, 7:03
- - White   У меня GSC Power Division In/Ex 274/274 + естестве...   10.12.2012, 7:23
|- - Alien   Цитата(White @ 10.12.2012, 11:27) У меня ...   10.12.2012, 8:19
|- - pioneer   Цитата(White @ 10.12.2012, 9:27) У меня G...   11.12.2012, 3:30
|- - White   Цитата(pioneer @ 11.12.2012, 5:34) А можн...   11.12.2012, 7:14
- - rom@888   Объединил несколько тем про валы в одну, почистил,...   10.12.2012, 7:30
- - RaFFaili4   Стоит такая же турбина. По мнению авторитетных люд...   10.12.2012, 8:30
- - White   Никто тебе здесь на такие вопросы ответов не даст....   10.12.2012, 8:41
|- - RaFFaili4   Ну, такой едущий проект на такой турбине и валах е...   10.12.2012, 8:47
|- - pioneer   Цитата(RaFFaili4 @ 10.12.2012, 10:51) Ну,...   11.12.2012, 3:04
|- - Alien   Цитата(pioneer @ 11.12.2012, 7:08) Расска...   11.12.2012, 5:10
|- - White   Цитата(pioneer @ 11.12.2012, 5:08) Расска...   11.12.2012, 7:21
- - rom@888   Давка 2,2 там ключевое слово.) Для GT35 280ые валы...   10.12.2012, 9:02
- - RaFFaili4   Да вообще full race для городского сетапа - это ка...   10.12.2012, 11:22
- - pioneer   У меня максимальная горячка и по этому выходит на ...   11.12.2012, 10:21
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.3.2026, 13:38
