Подогрев складывающихся зеркал, Осторожно, много фоток |
Подогрев Зеркал на складывающихся зеркалах.
Введение Итак, у тем, у кого складывающиеся электрозеркала посвящается. После пары утр, когда зеркало покрывается росой (чуть позже и будет лед) и езды в дождь решил сделать подогрев зеркал. Я и раньше знал о существовании подогревов на клейкой основе. в итоге были заказаны вот такие подогревы: ![]() (Габаритные размеры 155*95) Часть 1 - Протягиваем проводку в зеркало. Ну для того, чтобы протянуть проводку в зеркало, сначала зеркало надо разобрать. 1) Снятие зеркального элемента производится так: аккуратно СНИЗУ поддеваем его пальцами и тянем на себя без фанатизма. Когда зеркальный элемент отщелкнится, снять его, потянув вниз, чтобы он вышел из пазов сверху. Видим такую картину: ![]() Далее пока откладываем зеркальный элемент - с ним мы будем заниматься потом. Теперь необходимо открутить зеркало от кузова. для этого откручиваем 2 гайки на 10 (использовать лучше силовой инструмент - так как гайки могут быть сильно затянуты.). Не забываем отсоединить разъем от зеркала. Вот эти 2 гайки: ![]() Теперь нам предстоит разбирать зеркало полностью.. вот вид зеркала перед разбором (снята резиновая прокладка и выкручены крепления): ![]() Снимаем разъем с металлического держателя, чтобы добраться до болта. откручиваем 3 крупных болта (мелкие болты держат накладку) ![]() Далее необходимо открутить 2 шурупа крепления наружного коррпуса зеркала к внутренностям. (их найдете без проблем) Но тут же возникает проблема - разъем не дает рассоединить 2 половинки - ножку и само зеркало.. ![]() необходимо разобрать разъем. для этого пасатижами вытаскиваем плоский фиксатор: ![]() После чего иголкой подцепляем замочки (они внутри разъема) и тянем провод из разъема - вытягивабтся легко, если не тянется, значит замочек не отогнут. в итоге получаем мочалку проводов: (не забываем записать какой провод откуда ![]() ![]() Рассоединяем 2 части зеркала: ![]() Внутренняя часть зеркала: ![]() ![]() ![]() Оказывается крышка и корпус соеденины пластелином - без страха раскрываем: ![]() ![]() ![]() Отсоединяем клемы от моторчика складывания, откручиваем болт крепления платы, снимаем плату (отпаивать ее не надо), вытаскиваем пучок проводов чуть вверх откусываем хомут ![]() Далее протягиваем 2 дополнительных провода, прикручиваем плату назад, одеваем клемы на моторчик ![]() ![]() через штатный кембрик протягивать я не захотел - в итоге взял гофру (которой после подготовки к автозвуку у меня в количестве ![]() ![]() ![]() ![]() С помощью обыкновенного фена для волос нагреваем немного пластелин и замазываем стык: ![]() Обматываем пластелин изолентой. Зеркало готово к обратному сбору. ![]() Продолжение Итак, так как все-таки внутренности зеркал достаточно нежные, то я решил загерметизировать все, но загерметизировать так, чтобы если что, потом надо было открыть. Для начала гофру обмотал изолентой, чтобы сделать ее более-менее герметичной ![]() Для герметизации входа гофры в зеркало, был куплен незастывающий герметик, а для того, чтобы замазать стык - автопластелин: ![]() Замазано заново и загерметезировано: ![]() ![]() Для последующего подключения подогрева было решено вывести стандартные клемы (штатный зеркальный элемент придется переделывать ![]() ![]() Автозвук не прошел зря ![]() ![]() Для дальнейшей работы необходим следующий прибор (стоит примерно 300-400р в оби) ![]() приклеиваем гофру к корпусу (если этого не сделать, то зеркало не влезет в корпус, ибо гофра начинает гулять, как ей вздумается) ![]() Провода подогрева тоже прикреплены к корпусу: ![]() И наконец, выведенные клемы, готове к подключению: ![]() Вот так выглядит в собранном виде: ![]() Скажу сразу, кто не знает - термоклей это очень мощная штука, и когда застывает становится очень крепким - хрен отдерешь ![]() Провода в разъемах (если его очистить от грязи, то там будут видны циферки - вот согласно этим циферкам): Левое зеркало: 1 - Оранжевый 2 - Розовый 3 - Желтый 4 - Черный 5 - Красный Правое зеркало 1 - Оранжевый 2 - Розовый 3 - Зеленый 4 - Черный 5 - Красный Последние шитрихи по проводке самого зеркала: Припаиваем разъем к проводам из зеркала - нам же надо, чтобы зеркало-таки можно было снять ![]() Вход проводов в разъем залит термоклеем - для того, чтобы исключить попадание воды и грязи. ![]() Ну и окончательный вариант: ![]() ![]() ![]() ![]() З.Ы. Тем, кто все-таки желает заморочиться, рекомендую сначала разобраться с проводкой, ибо подключить подогрев к контактам (даже в случае оригинальных зеркал ) дело 10-ти минут, даже с учетом пере обжима клемм ![]() Протянул проводку Сегодня протянул 2 хвоста проводки для подогрева. протяжка из дверей внутрь - мероприятие не из приятных.. Несколько фото: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Подключение к проводке автомобиля. Итак, сегодня подключил все вышеописанное к штатной системе обогрева заднего стекла. Честно говоря досканально в схеме разбираться не хотелось. но тем не менее: ![]() Из нее стало ясно, где находится реле, куда идет потом жгут и какого цвета провод. Для того, чтобы не мучались: 1) Реле стоит в ногах водителя (не зависимо от расположения руля) 2) Жгут проводки от реле уходит на пассажирскую сторону. 3) Провод обогрева зеркал - черный и толстый Нужный провод выцепился из жгута с помощью иголки и тестера: ![]() Иголку видно плохо.. фоткал телефоном к сожалению.. ![]() Далее надрезаем оплетку провода и присоединяем к нему отросток с разъемом: ![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал beast_drc - 19.7.2010, 14:25 -------------------- "Проще продать
![]() После чего я замотал все в изоленту, и защитил гофрой.. В данный момент при необходимости снять дверь, провода, уходящие в дверь придется отсоединять от разъема. Данную проблему буду решать уже летом, когда можно будет спокойно разобрать машину и протянуть все по-человечески.. Финал Итак финал эпопеи с зеркалами. Забрал пришедшую мне кучу подогревов: ![]() ![]() После чего началась разборка зеркала. Зеркало защелкнуто в рамке, плюс приклеено к рамке герметиком: ![]() ![]() Для разделения сначала греем хорошенько все феном (не строительным, а обычным, которым сушим волосы.), затем аккуратно выдавливаем край зеркала из рамки, а далее потихоньку достаем зеркало из нее (кдобно использовать для этого пластиковую карту) После рассоединения получаем вот такую картину: ![]() Далее греем оставшийся на зеркале герметик и счищаем его карточкой, но счищаем не в мусорку, а возвращаем герметик на рамку (он еще нам послужит) ![]() Далее очищаем поверхность зеркала от наклейки и остатков герметика. Я сначала попробовал очищать в горяцей воде - не получилось, в итоге взял авиационный бензин (по запаху поход на бензин Zippo) и все отлично очистил, не повредив зеркальную поверхность. ВНИМАНИЕ! Я НЕ ЗНАЮ, КАК ПОВЕДЕТ СЕБЯ ПОВЕРХНОСТЬ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДРУГИХ РАСТВОРИТЕЛЕЙ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПОРЧУ ЗЕРКАЛА НЕ НЕСУ Наклеиваем 2-х сторонний скотч. ![]() Излищки обрезаем: ![]() Обрезаем лишнее с обогрева по пунктиру: ![]() ![]() Аккуратно приклеиваем обогрев на скотч ![]() Все готово к сборке! Перед сборкой хорошенько прогреваем герметик на рамке, при необходимости размазываем его немного, ну и собираем зеркало: ![]() Второе зеркало аналогично. ![]() Ну и наконец заделываем провода вилочными клемами типа "мама", изолируем все это дело термоусадочной трубкой. ![]() ![]() Готово к установке на авто Подогревы работают на ура. стекло высыхает за 10 минут. Всем удачи Сообщение отредактировал beast_drc - 19.7.2010, 14:26 -------------------- "Проще продать
Текстовая версия | Сейчас: 4.8.2025, 17:06 |
