Жрет резину изнутри |
8.12.2009, 23:04
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 213 Регистрация: 1.12.2009 Из: Краснодар Пользователь №: 4 120 Авто:Toyota Supra JZA80 |
Жрет резину изнутри на задних колесах!
Делали развал потом перепроверяли и все равно ЖРЕТ! КТО нибудь сталкивался или это только у меня! И скажите задние колеса должны быть чють наискось или у всех ровно стоят? Машина не битая! |
supra080 Жрет резину изнутри 8.12.2009, 23:04
beast_drc а схождение проверяли? не бывает таких чудес, чтоб... 8.12.2009, 23:09
drool Сход-развал сделай, подвеску посмотри ( может рыча... 8.12.2009, 23:23
korchun нуууу это смотря как ездить,помоему автор что то у... 8.12.2009, 23:32
AeR0>JuN афтор признавайся:) 8.12.2009, 23:37
Mirex может подвеска заниженна еще у автора? 9.12.2009, 1:55
Hitman 2 korchun - абсолютно прав. Если чисто для дрифта,... 9.12.2009, 1:58
Killa Тоже самое, изнутри гладкая как коленка, снаружи 5... 9.12.2009, 3:45
supra080 Все понятно. НЕтолько у меня такая проблема.
В ДР... 9.12.2009, 8:31
GTEpowered Цитатаот развала кстати резину жрет очень незначит... 9.12.2009, 9:44
firefox Как у тебя Caster получилось до 9,1 дотянуть? Или ... 9.12.2009, 10:33
GTEpowered лазерный стенд показал больше 9-ти, обычный 8 с ко... 9.12.2009, 10:53
supra080 У меня сожрало за 2 месяца правда и резина была KU... 9.12.2009, 12:00
Diabolik У мну тоже жрет. Насколько знаю, жрет у всех.
Иног... 9.12.2009, 13:09
supra080 ТАК ЧТО ставим только БРИДЖИ 9.12.2009, 13:23
GTEpowered Если шлейфуешь будет стираться та сторона на котор... 9.12.2009, 15:07
Hitman Кручу в основном влево, но сильнее стирается внутр... 9.12.2009, 16:47
ДАК Не последнее дело давление в колесах, если подспущ... 9.12.2009, 20:59
supra080 а я считаю что так называемый АЗОТ это все хрень.
... 9.12.2009, 21:16
beast_drc supra080 +1
Водородом шины надо качать, водородо... 9.12.2009, 22:52
ДАК Я раньше тоже так думал, на счет азота. Но потом к... 10.12.2009, 4:48![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 7:06 |
