7 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Как покрасить фары внутри?, Рукоблудская тема
Фломастер
сообщение 1.7.2009, 7:40
Сообщение #41
Из: Волгоград
Пользователь №: 1 639
Авто: Lexus GRS195 AWD
Тоже покрасил. Заодно переделал "галочку" слева на право.
Сообщение отредактировал Фломастер - 27.6.2011, 18:48
stalin
сообщение 2.7.2009, 10:28
Сообщение #42
Бывший суправод
Из: Краснодар
Пользователь №: 3 236
вот то что я хочу,супер получилось!
Supra ххх
supra300
сообщение 2.7.2009, 14:11
Сообщение #43
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 1 180
есть специальный грунт по хрому. Он продаётся в специализированных магазинах аля "Автомаляр". У нас пошла мода красить в черный в основном бмв.
серега
сообщение 5.7.2009, 21:05
Сообщение #44
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 1 556
Авто:2JZ-GTE AT
недавно купил рестайл б/у, решил привести все в порядок
попытался разобрать фары нагрев их в духовке, как описано на форуме... чет неособо у меня это получилось rolleyes.gif
взял дрищевый домашний фен и вуаля, все проще простого!
т.к. машинки для полировки нет, попробывал отполировать "стекла" руками, прикупив указанную химию... нереал!
отдал ребятам из сервиса, которые машинкой и нашей триэмовской пастой все сделали на отлично!
дальше,... решил покрасить, начали шкурить с водой... от воды отвалился весь хром с ободков и почти вся краска, при чем можно было бы даже не шкурить, а просто положить в воду, эффект тот же! blink.gif
так что, желающие заморочится с фарами - подумайте! надо ли оно вам smile.gif
п.с. покрашу все в черный, вместе с ободками, думаю на оранжевом фоне будет смотреться ок tongue.gif
пысы. Фломастер, че за краску использовал, обычную или чего то особое? лаком покрывал?
Сообщение отредактировал серега - 5.7.2009, 21:08
Фломастер
сообщение 6.7.2009, 7:43
Сообщение #45
Из: Волгоград
краска обычная - из баллончика. без лака.
Липур
сообщение 6.7.2009, 10:09
Сообщение #46
Из: РТ, г. Набережные Челны
Пользователь №: 3 278
Авто:Toyota Crown Athlete V/JZS171/1JZ-GTE/AT-турбо диван
я тоже заморочился:) краска обычная из балончика. пришлось красить всё,даже кольца :( теперь чёрные матовые фары под цвет кузова rolleyes.gif
1. Supra JZA80 2JZ-GTE/AT Harvest - продано :(
2. Toyota Crown Athlete/JZS171/1JZ-GTE/AT - турбо диван__ПРОДАЮ!!!
Фломастер
сообщение 6.7.2009, 10:40
Сообщение #47
Из: Волгоград
Как видите я оставил кольца без изменений. На мой взгляд такие фары более привлекательно смотрятся.
Липур
сообщение 6.7.2009, 14:59
Сообщение #48
я сначала тоже кольца оставил без изменений,но у меня на кольцах были косяки и поэтому пришлось полностью покрасить. Ксатати,галочки сложно переделывать или нет и из чего ты их делал?
AeR0>JuN
сообщение 6.7.2009, 15:07
Сообщение #49
Из: KRG-ATA/KZ
Пользователь №: 3 390
Авто:Toyota Supra 2JZ-GTE R154 SZ silver
а что за галочки, объясните мне плз...)
Supreme
сообщение 6.7.2009, 17:36
Сообщение #50
Потенциальный суправод
Пользователь №: 3 249
Авто:Метро
это когда фары светят,образуется пятно в виде галочки(на асфальте),на праворуких авто,эта галочка вроде не с той стороны.
Фломастер
сообщение 6.7.2009, 19:18
Сообщение #51
Из: Волгоград
Использовал напильник и банку "фанты". Напильником точил, банкой наращивал.
Где то тема на соарер клабе была.
Липур
сообщение 7.7.2009, 21:03
Сообщение #52
На днях буду заморачиваться тогда:)
DeL
сообщение 11.12.2009, 20:42
Сообщение #53
Из: Сочи
Пользователь №: 3 259
Авто:S2000
Нашел свободное время и заморочился с фарами. прислушался ко мнению общественности, снял ресницы и покрасил в черный матовый. хотелось бы хромовые кольца, но они облуплены, поэтому решил оставить кольца белыми, когда снял малярный скотч, то понял, что наколхозил:)) но балон с краской опустел, а за новым бежать в лом.. поэтому покатаюсь так.
было:
стало:
чуть процесса:
переделал свет, теперь вообще без галочек
стоит слепая, ждет новые глазки
Bakki™
сообщение 11.12.2009, 21:05
Сообщение #54
Пандо
Пользователь №: 1 446
Авто:Underpowered :)
Купил сегодня фары от Range Rover. Вытащу оттуда ксенон переставлю себе, заодно и галочка станет леворукой без косяков. По случаю решил и покрасить. Но так и не понял, есть ли смысл заморачиваться с тем, чтобы оставить стоковый хром? Или проще отодрать нафиг и красить непосредственно пластик.
2rbo4ever
сообщение 11.12.2009, 21:29
Сообщение #55
Аристовод
Из: МСК(Кунцево)
Пользователь №: 3 311
Авто:JZS147(GTE)
Кстати мож и не чё буит....с белыми кольцами то...на машине над глядеть....smile.gif)
Diabolik
сообщение 12.12.2009, 1:15
Сообщение #56
Пользователь №: 1 483
DeL, ты бы еще сломал там перегородку, которая по центру. Света будет только больше. У тебя на стене ее четко видно -)
DeL
сообщение 12.12.2009, 2:09
Сообщение #57
Из: Сочи
Авто:S2000
блин, поздно, уже собрал, лень опять ковырять. думал она за что-то отвечает и не стал ее трогатьsad.gif
Bakki
заматируй его оч мелкой наждачкой, отдирать не надо.
DeL
сообщение 12.12.2009, 14:08
Сообщение #58
Из: Сочи
Авто:S2000
поставил
вроде неплохо...
сообщение 12.12.2009, 14:13
Сообщение #59
Сегодня для дополнительной герметизации купил ленту:
http://abro.ru/prod_abro7_uid6.htm
должна иметь свойства штатного герметика и при этом омтавлять возможность дальнешей разборки.
З.Ы. Кто как собирает фару? У почему то внутрянка(то, что красят) долгое время не одевалась до конца
DeL
сообщение 12.12.2009, 15:43
Сообщение #60
Из: Сочи
Авто:S2000
я собирал так: счищаю герметик со стекла нагревая феном, счищаю герметик из канавки на корпусе фары отверткой, нагревая его феном. комок собранногоо герметика разогреваю феном и делаю из него блинчик толщиной, примерно, 4мм, от этого блинчика отрезаю ножницами полоски 4*3мм, их укладываю в канавки на корпусе. слегка разогреваю феном и вставляю туда прозрачную часть фары. разогревая корпус канавки вдавливаю стекло.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.6.2026, 6:11
