12 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
Покрасил Супру
Arbuz
сообщение 15.12.2009, 8:34
Сообщение #141
Из: Москва. Черемушки
Пользователь №: 2 212
Авто:JZS 141 =)
Че произошло то?
GTEpowered
сообщение 15.12.2009, 8:44
Сообщение #142
Из: г. Москва
Пользователь №: 3 400
Авто:Corvette C5
"Ничего не работает! Жду объяснений"(С)
Фломастер
сообщение 15.12.2009, 9:00
Сообщение #143
Из: Волгоград
Пользователь №: 1 639
Авто: Lexus GRS195 AWD
1. Непрокрас отдельных мест и торцов кузовных панелей.
2. Выступили пятна от шпаклевки (непревильное приготовление шпаклевки).
3. Почти все позиции разноцветные - не выдержана технология(последовательность окраски), в случае с задней дверью - был использован разный грунт.
4. Потеки (при зашкуривании выступила старая краска - серые пятна)
5. Некачественное шпаклевание - неровности.
6. Уплотнители и молдинги не снимались.
Список еще можно продолжать...
sobrat
сообщение 15.12.2009, 9:43
Сообщение #144
Из: Ангарск
Пользователь №: 1 486
укрывистость фиговая у краски, нужно грунтовать машину полностью
Фломастер
сообщение 15.12.2009, 10:05
Сообщение #145
Из: Волгоград
Грунтовали полностью, только грунт одинаковый должен быть - колерованный под основной цвет, и давление небольшое - тогда и укрываемость в норме - 2-3 слоя достаточно.
sobrat
сообщение 15.12.2009, 10:15
Сообщение #146
Из: Ангарск
ясн. моляров на мыло.
TOMSK
сообщение 15.12.2009, 10:16
Сообщение #147
Из: РФ, Томск
Пользователь №: 3 935
Авто:corolla-2; Supra JZA80
отлиично покрасил, диски зачоОООО blink.gif ООттт, антикрыло с космического корабля
Фломастер
сообщение 15.12.2009, 10:28
Сообщение #148
Из: Волгоград
Антикрыло демонтировали. Закуплено стоковое, и накладки назадний бампер в соответствии с порогами и передним бампером, так что через неделю посмотрим что выйдет - должно быть визуально полегче.
А с маляром ничего не поделаешь - материал закончился, денег нет, хотя я оплатил 100% и 70 % аванс был - считаю, хороший урок получил...
IQ200
сообщение 15.12.2009, 12:16
Сообщение #149
Из: Алматы (KZ)
Пользователь №: 3 323
Вот блин!
Как всегда руки что ли растут не от туда?!
На Ораньжевой Артема, даже стекла снимали...
насчет того что грут тоже идет под цвет краски узнал тоже когда красили Артему Супру, пришел в бокс смотрю ораньжевая но как то куцо покрашено думаю про себя - "халтура" а нет сказали что грунт такой под цвет.
Блин! сочувствую, что делать будешь с маляром?
получается ты попал на краску или еще и работу оплачивать два раза?
Errare humanum est,
Фломастер
сообщение 15.12.2009, 12:28
Сообщение #150
Из: Волгоград
С маляром делать нечего... у него ничего нет.
Он купил за свой счет часть материалов на перекраску - процентов на 70.
Перекрашивать решили не всё - сняли все стекла, покрасим проемы, полностью крышу, заднюю дверь, задние крылья, накладки, спойлер, двери переходом.
По-хорошему надо было 100 % все перекрасить, но деньги закончились. Задний бампер, крылья передние, передний бампер приемлемо покрашены - решил оставить как есть.
Но самом деле это тоже риск - другой маляр красит, боюсь цвет заднего бампера не совпадет с дверью и крыльями...
Даже не знаю почему так вышло... старый маляр, вроде работяга, но видимо заточен под покраску жигулей, покрасил всю машину оранжевым грунтом, а заднюю дверь белым... как это назвать? кривые руки или ещё как?
Сообщение отредактировал Фломастер - 15.12.2009, 12:31
IQ200
сообщение 15.12.2009, 12:48
Сообщение #151
Из: Алматы (KZ)
понимаешь если бы ты заплатил за покраску Супры так же как за покраску "жигулей" то ответ был бы очевидным.
но я понял что ты не плохо заплатил за эту работу! вообще называется "распи-ом" а оно базируется на "авось прокатит"
думаю все будет хорошо!
Краска у тебя на основе ксералика?
просто не помню, вообще яркие цвета на солнце вообще играют сильно так что полу тона не заметны ну а в гораже тоже думаю будет не заметно
Errare humanum est,
сода
сообщение 15.12.2009, 12:56
Сообщение #152
Пользователь №: 3 308
Авто: back to search
Фломастер
сколько ты отдал за полную покраску?
сразу выбрал покрас без разбора элементов?
по какому принципу выбирал сервис?
Сообщение отредактировал сода - 15.12.2009, 12:57
Фломастер
сообщение 15.12.2009, 12:59
Сообщение #153
Из: Волгоград
Краска без ксералика, но даже в пасмурную погоду - глаза через пару минут устают так, что смотреть неприятно...
Заплатил за покраску немного, но именно столько, сколько запросили, без намеков на торг...
Полутона - не главное, главное это не снятые уплотнители, да еще и запачканные оранжевой краской. Открываешь дверь - а там край резинки на 3 мм покрыт краской - вот это суперкар!
Фломастер
сообщение 15.12.2009, 13:05
Сообщение #154
Из: Волгоград
Цитата(сода @ 15.12.2009, 14:00) *
Фломастер
1. 25000 р. работа - сказали красивая машина, покрасим за рекламную цену (для Волгограда это нормальная цена), всё остальное в том числе шкурка, растворитель - в неограниченном количестве и без ограничений по цене за мой счёт.
2. Да мне никто и не предложил разобрать - сказали - знаем как надо, все что можно разберем. А под стекла шнур заложим. Кто же знал... теперь знаю.
3. Сервис выбирал по рекомендации знакомых. Этот, сказали, нормально красит, отрицательных отзывов нет...
Сообщение отредактировал Фломастер - 15.12.2009, 13:10
сода
сообщение 15.12.2009, 13:15
Сообщение #155
вот к примеру мои расценки
покрас 50 с разбором
капот (пластиковый) с подготовкой и подгонкой 10
обвес 15 с подготовкой и подгонкой
Сообщение отредактировал сода - 15.12.2009, 13:16
Фломастер
сообщение 15.12.2009, 13:44
Сообщение #156
Из: Волгоград
покрас 50 с разбором.
Что это? только работа?
У нас есть места где за 100 сделают - будет ли более качественно?
И ещё - подгонку и подготовку всего обвеса делали предварительно в другом месте...
сообщение 15.12.2009, 16:18
Сообщение #157
чет странновато мне вышла моя перекраска, с проемами без подкапотного примерно в 3000$ в итоге
Фломастер
сообщение 15.12.2009, 16:49
Сообщение #158
Из: Волгоград
Ну так я же говорю - мы в разных местах живём... в Москве может еще дороже будет, у нас туговато сдесь - работы нет...
Ещё из странностей:
АНТОН писал что его карбоновые крылья обошлись в $1500
А Sivak продавал за $500 - по себестоимости.
это я к тому что ничего странного в разнице цен нет.
Сообщение отредактировал Фломастер - 15.12.2009, 16:51
сода
сообщение 15.12.2009, 18:00
Сообщение #159
50 это перекрас: работа с материалами...
TOMSK
сообщение 16.12.2009, 9:58
Сообщение #160
Из: РФ, Томск
ваще проблемы везде по ходу с автомеханиками, в том числе жестянщики жестики кругом, тоже короллку красил, не отдал короче денег всех......пипец какой то, мне кажется надо ехать в какой нить автосервис БМВ официальный и красить, и печка мне кажется обязательна должна быть
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.11.2025, 11:06
