10 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Повышенные обороты,помогите советом?
DeL
сообщение 17.12.2009, 15:14
Сообщение #21
Из: Сочи
Пользователь №: 3 259
Авто:S2000
ультразвук зачастую запарывает старые форсы.
IQ200
сообщение 17.12.2009, 16:12
Сообщение #22
Из: Алматы (KZ)
Пользователь №: 3 323
еще бы и распыл посмотреть форсунки!
насчет карбклинера, то как то я очкуюсь) он блин (я про китайский) оченьма едкий
может что то щадящее есть?
СКТ жидкости для промывки карбюратора подойдут?
Errare humanum est,
DeL
сообщение 17.12.2009, 17:33
Сообщение #23
Из: Сочи
Авто:S2000
да уже куча народу хай гировским карб клинером форсы перемыли (причем даже на очень старых тачках), все ок и во время мытья сразу четко виден распыл.
Сообщение отредактировал DeL - 17.12.2009, 17:34
сообщение 17.12.2009, 18:48
Сообщение #24
Виннс еще очень едкая штука, отмывает все
stalin
сообщение 20.12.2009, 11:18
Сообщение #25
Бывший суправод
Из: Краснодар
Пользователь №: 3 236
начитался крауновского форума,предлагают обнулить ефу(что это?)и пройти зановообучение,парни подскажите где у нас находится ефишка и как её сбросить,чтобы заново обучить комп,или можно тупо клему скинуть,кстати надо плюс или минус снимать чтобы комп обнулить?
Supra ххх
DeL
сообщение 20.12.2009, 13:12
Сообщение #26
Из: Сочи
Авто:S2000
сними + на несколько минут.
stalin
сообщение 24.12.2009, 19:27
Сообщение #27
Бывший суправод
Из: Краснодар
ситуация плачевная,после нескольких дней борьбы с повышенным хх(всё что пробовали перечислять не буду,но многое) прогрев 1800 потом опускаются до 850,проехал пару метров на скорости 900 на нейтральной 1200,стукнул ногой по педали-падают до 850 и 650 на скорости но как только тронулся опять 900 и 1200.вся причина в дроселе и его надо менять так мастера говорят...
Supra ххх
YAGODKIN
сообщение 24.12.2009, 21:48
Сообщение #28
Пользователь №: 1 541
Авто:C63 AMG
что именно в дросиле не так не сказали?
уху280
сообщение 24.12.2009, 22:10
Сообщение #29
Из: Красноярск
Пользователь №: 3 694
Авто:Supra JZA80 ALMSF 2JZ GE
Люфт на оси дросельной заслонки. Из за этого заслонка по разному закрывает. Второе, воздух через износившуюся ось заслонки подсасывает (с улицы). Снимай отдай токарю на восстановление. Втулку пусть туда вытачит, поставит. Я бы лучше из капрона втулку поставил.
Продам Очень красивые колеса!
CelicaSupra
сообщение 25.12.2009, 0:18
Сообщение #30
Осторожно, мошенник!
Из: Хупоми
Пользователь №: 4 184
Авто:БЕЛаз
Пружинка на педальке может слабая!бывала такая фигня.
или где под капотом дроссель натягивается спиралька растянулась...
Годворд
сообщение 25.12.2009, 2:01
Сообщение #31
Пользователь №: 3 590
В общем я заметил, что проблема холостого хода у многих. На атмо Супрах и чаще на автоматах. И у меня такая же проблема, с тех пор как приобрел машину. Времени раньше разбирать не было. Вчера все же поставил в гараж. Теперь займусь и холостым ходом тоже. Все дело в дросселе однозначно. Никакая программа обучения не поможет. Косяк в перекосе заслонке при закрытии. Выработка втулок оси заслонки. В следствии чего подсос воздуха через совсем не невидимую щель. Думаю что можно исправить. Буду снимать дроссель и заберу домой. Там полностью разберу и определю причину. Это первая причина. Вторая предположительно, это неправильная работа демпферного механизма возврата дроссельной заслонки. Как вариант. Когда у тебя обороты высокие, пальцем нажми на пружинный механизм возврата заслонки. Обороты упадут до тех которые настроены на холостой ход. Собираюсь разобрать демпфер и почистить и смазать его. Этот демпфер гасит резкий возврат заслонки в исходное положение пружинным механизмом, чтобы заслонка не закрыла подачу воздуха полностью, а медленно закрывалась в самом конце движения и устанавливалась в положение холостого хода. предполагаю что все решаемо, раз проблема появляется достаточно неожиданно после вторжения в этот механизм. Нужно найти свободное от работы время и разобрать дроссель. В противном случае будем искать другой дроссель, но не факт, что не разобравшись с проблемой на другой такой проблемы не возникнет. У меня все те же симптомы как и у тебя, вплоть до описания эффекта от резкого нажатия акселератора и резкого сбрасывания ноги с него. Думаю все делается smile.gif
dragon66
сообщение 25.12.2009, 8:51
Сообщение #32
Пользователь №: 3 316
Авто:Тойота Supra 3.0 МТ
Атмо на мехе тоже страдает этим:((
andreysupra
сообщение 26.12.2009, 13:11
Сообщение #33
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 3 829
забыли про такую штуку как датчик темпиратуры каторый говорит мозгам о том на сколько прогрет двигатель от холодного до прогретого.если датчик даёт неправильную инфу то обороты могут плавать так как мозг может думать что двигатель не прогрет а на самом деле полностью прогрет.датчик легко можно проверить по мануалу 95г
DeL
сообщение 26.12.2009, 13:30
Сообщение #34
Из: Сочи
Авто:S2000
про датчик прав
Годворд
сообщение 27.12.2009, 2:41
Сообщение #35
датчик температуры чего? Их ведь не один. Если такая ситуация уже была и причину удалось устранить. Прошу описать устранение причины неисправности холостого хода в деталях и подробностях. Со схемами и фото. Но есть одна деталь. Если внимательно прочитаете выше, то заметите описание работы холостого хода после резкого нажатия педали акселератора и отпускания ее. Это тоже датчик температуры чего то там? Было бы неплохо более точно вникать в проблему холостого хода, и внимательно все читать. Кто бы вот помог.
уху280
сообщение 27.12.2009, 15:30
Сообщение #36
Из: Красноярск
Чем тебе помоч ? Советами ? Они уже были ! Если сделать работу, присылай блок дросельной заслонки на ремонт . О стоимости договоримся.
andreysupra
сообщение 27.12.2009, 23:03
Сообщение #37
Из: Ростов на Дону
А там только один этот датчик и какой именно я точно описал а еси (непонимэ) то смотри мануал за 95 год,там все датчики конкретно описаны и показаны на ресунке!И кстати я не сказал что это единственная вещь на которую стоит обращать внимания как на панацею,это всеволишь один из вариантов на который кстати мало кто обращает внимания.
IQ200
сообщение 28.12.2009, 4:53
Сообщение #38
Из: Алматы (KZ)
Тут статейка интересная
Errare humanum est,
Norumax
сообщение 29.12.2009, 8:48
Сообщение #39
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 3 310
Авто:JZA80 2JZ-GE 5MT
Да у меня такая-же проблемма более года. Но было и хуже когда 1400 было и температура 80С, и глохла при движении,- был неисправен кислородник, но с ним заменил и датчики дитонации и температуры охл.жидкости, поехала хорошо но до сих пор 1000-900 и очень редко до 700 падают. Грешу на датчик положения дросельной заслонки или холостого хода. Щяс зима машина стоит буду искать, мож кто в долг даст на испытания. Потом сообщю.
Матрос Железняк
сообщение 29.12.2009, 11:07
Сообщение #40
Соареровод
Из: кемерун
Пользователь №: 1 540
Авто:Soarer JZZ30
вы дроссельную заслонку не мойте, промывайте только канал ХХ и все. И не будет проблем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2026, 13:31
