Отличия 2JZ-GTE с Супры и Аристо? |
18.12.2009, 20:21
Sub Жень, ты не уточнил - от атмо Супры или атмо аристы - мне все же думается, что от атмо-Супры, ибо у атмо-аристы ваще 5-ти ст. автомат..
18.12.2009, 20:56
Ну раз проводка будет от атмо-Аристо, то логично предположить, что она будет больше дружить с коробкой от атмо-Аристо.
18.12.2009, 21:26
Может я конечно чайник, но как атмо-Супра-мозг будет дружить с 5-ти ступенчатой коробкой ?
18.12.2009, 23:19
нет не будет дружить, у 160/161 кузова арист мозги автомата и движки идут в одном блоке, где 5AT ... а вот с 4-х ступками там 2 блока
Сообщение отредактировал FView - 19.12.2009, 0:24 -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
http://www.supralife.ru |
18.12.2009, 23:23
FView Я так понимаю, что у Супр онм тож в одном блоке идт. не зря отличаются АТ и МТ мозги..
18.12.2009, 23:57
Ну так и мозг от Аристы тогда лучше поставить. Не думаю, что он очень дорогой
20.12.2009, 7:18
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 222 Регистрация: 7.3.2009 Из: KRG-ATA/KZ Пользователь №: 3 390 Авто:Toyota Supra 2JZ-GTE R154 SZ silver |
посмотрел дромовский каталог, там коробки-афтоматы турбо и атмо на 147 Аристу имеют одинаковые передаточные числа и все они 4-ех ступенчатые+задняя, мож все таки турбоафтомат можно стыкануть с 2JZ-GE?
20.12.2009, 10:55
Так все же 147-ая ариста то ?
20.12.2009, 11:38
да, речь идет о 147 Аристо...
20.12.2009, 22:33
Повторяю - автоматы на атмо и турбо разные! Что на Супре, что на Аристах (147, 161)
24.12.2009, 13:13
еще один вопросик, теперь по свапу Супры, у меня дорестайл '95, коробка мех. W58(пока будет такая конфиг-ия), двигатель донор с Аристы147(без VVT-i), имеется проводка(коса)+комп штатный с Аристы, если ставить этот комп(Аристо), то он вроде как не состыковывается с блоком управления климат-контролем от атмо-Супры, что делать?...может его не ставить, а заменить на Супровский штатный турбовый(рестайл и дорестайл разницы нет?) есть еще варианты?...просто Супровский мосг надо везти с аука...
24.12.2009, 13:29
Один из вариантов - пользоваться климатом как кондиционером - крутить крутилку - теплее-холоднее.
24.12.2009, 13:33
Атмо мозг помоему отношения к климату не имеет.
24.12.2009, 13:48
не Вы меня не поняли, просто если ставить Аристовский комп, то кондей типа ващпе не работает...
24.12.2009, 14:00
Это да, но можно напрямую подсоеденить. Едешь, жарко, нажал на кнопку - компрессор включился, стало холодно, можно покрутить температуру на блоке климата - а климат заслонку задвинет немного, если нет, то кнопку выключить и кондиционер перестанет работать.
У меня так же. Супра атмо дорестайл + ГТЕ мотор с Аристо 161 и с её же ЭБУ. Сообщение отредактировал Фломастер - 24.12.2009, 14:01 |
24.12.2009, 15:00
еще хотел спросить, Супровские штатные турбовые компы различаются, ну в смысле рестайл(VVT-i), дорестайл...какие лучше к 2JZ-GTE без VVT-i
Сообщение отредактировал AeR0>JuN - 24.12.2009, 15:07 |
24.12.2009, 18:46
ECU VVT-i и ECU не VVT-i - не взаимозаменяемые.
29.12.2009, 7:16
Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 9.12.2009 Из: Новокузнецк Пользователь №: 4 147 Авто:Toyota Supra JZA80 |
подскажите пожалуйста хотелось бы узнать, думаю купить двигатель 2JZ - GTE с косой и мозгом. Есть предложение - двигатель с трубовой Аристо. Хочу все внутренности переставить в свой блок 2JZ - GE от Супры, чтоб с гаи не заморачиваться. Какие у меня могут возникнуть проблемы?
29.12.2009, 15:47
Заморочиться с гаи - это самое простое в свапе )
30.12.2009, 10:43
тут писали что типа на аристе стоят металло-керамические крыльчатки а на Супре чисто керамика?
странно! на руках были и те турбины и другие, что там что там холодная часть металл а горячая керамика, трабл обычно на холодной уголки начинает загибать потом горячая часть уходит! -------------------- Errare humanum est,
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 19:34 |
