5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
Переодический прогрев авто находящегося в зимней спячке., аргументы за и против?
сообщение 18.12.2009, 10:16
Сообщение #61
Цитата(TOMSK @ 18.12.2009, 9:10) *
вот так вот лучше не надо, лучше накрыть мне кажется чем нить, типа пленкой, и снизу тоже, а то кузову плохо будет
в ракушке машина ржавеет значительно быстрее,ч ем на открытом воздухе, так что думаю простой в таком виде менее опасен, чем в таком-же, только накрытом виде.. хотя на счет чехла - х\з..
TOMSK
сообщение 18.12.2009, 10:47
Сообщение #62
Из: РФ, Томск
Пользователь №: 3 935
Авто:corolla-2; Supra JZA80
влага то вверх испоряется по сути, снег то падает, то тает, а тает он всегда, испарения идут сразу
уху280
сообщение 18.12.2009, 13:20
Сообщение #63
Из: Красноярск
Пользователь №: 3 694
Авто:Supra JZA80 ALMSF 2JZ GE
Ответ закрался в названии, на главной странице форума! :):):):):):):))
Сегодня, 15:51
Тема: Переодический прогрев авто нах...
Продам Очень красивые колеса!
firefox
сообщение 18.12.2009, 13:31
Сообщение #64
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 3 447
Авто:JZA80 turbo manual
Bakki™
сообщение 18.12.2009, 22:54
Сообщение #65
Пандо
Пользователь №: 1 446
Авто:Underpowered :)
Чехол кстати насколько я понимаю тоже зло, из-за образования конденсата. Или я не прав?
GTEpowered
сообщение 18.12.2009, 23:24
Сообщение #66
Из: г. Москва
Пользователь №: 3 400
Авто:Corvette C5
Номально зимой стоит... не было бы гаража так бы бы поставил!
сообщение 19.12.2009, 15:19
Сообщение #67
Закрыли бы тему - это вопрос религии, тем более атмо моторов на разборах как грязи, а турбо обычно строятся в это время и его не заведешь smile.gif
sobrat
сообщение 19.12.2009, 15:40
Сообщение #68
Из: Ангарск
Пользователь №: 1 486
на горячих свечках, в минус, вообще завести проблематично
firefox
сообщение 19.12.2009, 16:05
Сообщение #69
Из: Рига, Латвия
Какая связь? В момент запуска свечи не отличаются по этому параметру.
Mr. Y
сообщение 19.12.2009, 16:47
Сообщение #70
Из: Каширский район, МО
Пользователь №: 3 397
Авто:FX35
может все-таки на холодных? =)
Kакая связь? В момент запуска свечи не отличаются по этому параметру.
IQ200
сообщение 19.12.2009, 16:56
Сообщение #71
Из: Алматы (KZ)
Пользователь №: 3 323
на 10 ках легко заводится) с пол пинка, соарер тоже на 8 ках заводился так звонко и легко
а у меня на 6-х маслать приходится до 4 сек:):)
Errare humanum est,
firefox
сообщение 19.12.2009, 19:59
Сообщение #72
Из: Рига, Латвия
Цитата(Mr. Y @ 19.12.2009, 16:51) *
ПОСЛЕ это уже другое дело wink.gif Сказывается то что очищение "холодных" хуже, конечно. Но конкретно в той фразе вообще загадка сокрыта, так как там упомянуты ГОРЯЧИЕ smile.gif
sobrat
сообщение 20.12.2009, 4:18
Сообщение #73
Из: Ангарск
Возможно, с формулировкой горячих/холодный я ошибаюсь. Для меня горячие это 8-10 холодные 6. На счёт заводки в минус. У меня (9) их закидывает через две заводки, если просто на холостых молотит. Об этом речь и шла. Сори фаерфокс. Я совсем забыл, что ты у нас товарищ придирчивый. Обещаю, исправлюсь.
Сообщение отредактировал sobrat - 20.12.2009, 4:29
firefox
сообщение 20.12.2009, 10:44
Сообщение #74
Из: Рига, Латвия
В таком раскладе всё понятно.. Даже стандартные (по температурному индексу) свечи загрязняются довольно быстро при прогревах зимой. А уж "холодные" еще быстрее. Это да. И это-ж совсем не придирка была. Согласись что фраза "на горячих свечках, в минус, вообще завести проблематично" и то что сказано потом - совсем разные вещи wink.gif
sobrat
сообщение 20.12.2009, 16:25
Сообщение #75
Из: Ангарск
мы тут в деревне просто привыкли называть вещи своими именами .Если свеча работает при высокой температуре то она горячая. Но теперь то я знаю huh.gif
VoronVRS
сообщение 20.12.2009, 16:48
Сообщение #76
Из: Москва ВАО
Пользователь №: 1 428
Авто:Nissan Teana 2.5
Моё мнение надо не только прогревать, но и прокатиться немного, у меня стояла 2 недели, раз в неделю прогревал и объезжал вокруг квартала, а чтоб нагар не скапливался - на площадку в снежок и х*йнёй пострадать бочком - на высоких оборотах всё дерьмо прогорает. Кстати слышал что зимой надо и кондей прогонять пару раз - иначе может чёто там загнуться. Я за прогрев нах cool.gif
supra300
сообщение 20.12.2009, 18:47
Сообщение #77
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 1 180
firefox перебирал 1G после около 3 лет стоянки, 7M после 5, 2J после 9. Никакой ржавчины нет, маслоканалы норм, форсунки проливал когда требовали, обычно всё в норме, старые с 1G чистил. Если мотор был в порядке до зимней спячки, за ним следили, не лили что попало, проблем не бывает. Если машину оставляют на годы, проблема бывает в основном - маслоотражатели и задний салник... да, бывает помпа, но помпа бежит если не ей, а владельцу машины было плохо настолько что прокладка сделана из открытки с герметиком. и патрубки сохнут, если они были старые могут рвануть. Оч красиво рвёт) Всё должно жить в рассчитанном для детали режиме. Если деталь в порядке, за зиму с ней ничего не случится и на морозе лучше лишний раз не дёргать. Стартер заводит Супра на свежем акб так же как всегда, с полоборота. Если машина стояла долго очевидно что лучше пролить маслом, включая канал турбо, прокрутить стартером и только потом заводить. Если ездить не будешь то и тратить время на эту работу нет смысла
jdi
сообщение 21.12.2009, 8:36
Сообщение #78
Из: г.Астрахань
Пользователь №: 3 251
а как пролить то маслом?
+ ГАЗ 3102 Белий:)
GTEpowered
сообщение 21.12.2009, 11:49
Сообщение #79
Из: г. Москва
Авто:Corvette C5
Я вчера свою заводил:) в гораже +15 было, прогрел покрутил плавненько с хх до 3000 и обратно, работает) на конец недели планирую триумфальный заезд по ГСК:)) Соскучился чет)
gt-gangsta
сообщение 22.12.2009, 17:09
Сообщение #80
Из: Самара
Пользователь №: 1 211
Авто:99 SZ AT
хз , я хожу в бокс, завожу.... прокачусь по паркингу , ставлю обратно.
уж не знаю, но хуже точно не будет ;-) зато приятно
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.1.2026, 21:07
