13 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
Посоветуйте турбину
сообщение 21.12.2009, 0:22
Сообщение #101
Мне кажется после доработки напильником китайколектор будет нормально, да ведь, Игорь?)
Audison
сообщение 21.12.2009, 0:57
Сообщение #102
Из: Москва-Марьино
Пользователь №: 1 372
IQ200
сообщение 21.12.2009, 4:42
Сообщение #103
Из: Алматы (KZ)
Пользователь №: 3 323
Garrett GTX-R Turbochargers
Errare humanum est,
GreenV
сообщение 21.12.2009, 6:17
Сообщение #104
Из: Уссурийск
Пользователь №: 4 168
Авто:JZX90
Вопросов нет, серия новая хорошая, только пока самая маленькая турба в этой серии GT42. Большевата я думаю.
Audison
сообщение 21.12.2009, 10:56
Сообщение #105
Из: Москва-Марьино
GreenV
сообщение 21.12.2009, 12:33
Сообщение #106
Из: Уссурийск
Авто:JZX90
Ну вот такая, допустим, свой 1-ый кг надует после 5000 об я думаю
http://www.turbo-garage.com.ua/item.php?ca...tgtx&part=0
Audison
сообщение 21.12.2009, 13:03
Сообщение #107
Из: Москва-Марьино
х.з. на самом деле насчет 5ти тысяч...
Я взял Precision GT4276R BILLET Turbocharger
Это новая линейка, по сути тоже самое что и garrett GTX-R.
И очень надеюсь что при полном тюнинге башки(пружины, клапана +1мм, валы и т.д.) и строкере 3.4L она будет наддуваться чуть раньшеsmile.gif
Так же планируется использовать quick spool valve от sound perfomance. посмотрим что из всего этого компота выйдет wink.gif
GreenV
сообщение 21.12.2009, 13:34
Сообщение #108
Из: Уссурийск
Авто:JZX90
Ух ни фига себе ведро!
Ну, при строкре, я думаю, надуться должна раньше....
Вот стоил бы строкер кит тысячи 3 баксов, я бы купил его. Или б/у найти где-нибудь за недорого. А так...
Можно, конечно, оставить стоковые турбинки на год и вместо турбы и коллектора купить строкер....
Фломастер
сообщение 21.12.2009, 13:40
Сообщение #109
Из: Волгоград
Пользователь №: 1 639
Авто: Lexus GRS195 AWD
Со строкером 3,4 должна надуть об. на 500-700 раньше чем при 3,0 объеме.
сообщение 21.12.2009, 16:45
Сообщение #110
Вот только настоящий строкер на 3,4 делает только HKS, у всех остальных 3,3 и меньше.
А еще америкосы протачивают стоковый вал со смещением и получают те же 3,2 л или даже чуть поболее. И ценник на эту процедуру более гуманный wink.gif
Audison
сообщение 21.12.2009, 16:46
Сообщение #111
Из: Москва-Марьино
GreenV, тут я с тобой согласен. цена на строкер просто АХТУНГ! но вариантов нет.
Вместо сингла и коллектора лучше не надо ИМХО. Для городских 500-600 лс, стокового объема и ресурса вполне достаточно! Без особых потерь в "ездабельности" по городу. Я откатал сезон на пресижене 67мм и стоковом моторе, и хочу сказать что для города этого достаточно! Я просто решил пойти дальше и осуществить свой наполеоновский план - построить самую быструю стрит Супру в Москвеsmile.gif
Фломастер, суровая реальность такова, что приход от строкера скромнееsad.gif оборотов на 300-500 должна надуть раньше.
Sub, не совсем. если рассматривать строкеры от BC или Titan которые заявляются как 3.4L, то при использовании поршней 87мм на 3.4L как раз и выходим. Если поршня 86.5мм то реальные объем 3.3х
В любом случае, я переживу разницу менее чем в 100 кубиков за 8000$ smile.gif
Фломастер
сообщение 21.12.2009, 18:16
Сообщение #112
Из: Волгоград
Не хочешь объехать GT-R switzer P800 на милю?
Сообщение отредактировал Фломастер - 21.12.2009, 18:16
Audison
сообщение 21.12.2009, 18:30
Сообщение #113
Из: Москва-Марьино
С места - без шансов!
С ролла я бы попробывал)
Был на анлиме, видел как он стартует... rwd там делать нечего...
Если все будет норм, и к анлиму я успею собраться, то такой заезд думаю осуществимsmile.gif
сообщение 21.12.2009, 19:13
Сообщение #114
Супра без AWD с места никогда ни в каком тюне не объедет p800 по обычной дороге с места
Фломастер
сообщение 21.12.2009, 20:10
Сообщение #115
Из: Волгоград
С места на милю, имел ввиду -тоже без шансов?
ГТ-Р switzer вроде 10,3 квотер едет - что хотите сказать недостижимое время для 800+ Hp Супры?
Ниссан 700 л.с., Супра мощнее и легче... Что тут пробовать?
Сообщение отредактировал Фломастер - 21.12.2009, 20:53
koskos
сообщение 21.12.2009, 20:25
Сообщение #116
Из: Тюмень
Пользователь №: 1 279
Авто:Toyota Chaser JZX100 TourerV 2JZ-GTE VVT-i Apexi PFC Harvest AT
Интересная турбина
Валить должна раньше чем 4500об.
вот дино строкер 3.4 Garrett GT42RS
JZX100 2JZ-GTE VVT-i Apexi Power FC Harvest AT
firefox
сообщение 21.12.2009, 21:05
Сообщение #117
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 3 447
Авто:JZA80 turbo manual
Слишком красноречивое высказывание smile.gifлюбом тюне" обьедет конечно. AWD не догма. "Много-много" сил, правильные катки большого диаметра, правильная трансмиссия и конвертер момента и это возможно smile.gif Даже по стандартному асфальту. Только вот такую Супру уже нельзя будет назвать уличной машиной. Тут да, с GT-R спорить сложно...
Audison
сообщение 21.12.2009, 22:12
Сообщение #118
Из: Москва-Марьино
Фломастер, сложно сказать однозначно... нужно реально пробывать, а не тыкать пальцем в небо)
У него почти 500 турбо сил в стоке, очень хороший старт + грамотная трансмиссия. и передачи он щелкает не в пример архаичному гетрагуsad.gif
Не стоит так же забывать про зацеп! это очень насущная проблема после 500+ сил на rwd.
Принимая во внимание все вышеперечисленные факты, шанс дернуть с места - стремится к нулю... и догнать такую машину на миле сложно.
Всякие слики и прочая драговая атрибутика нарушает идеалогию городского авто, а так же правила мероприятия Unlim 500+.
С небольшого ролла, шанс уехать от ГТРа далеко и надолго многократно возрастает smile.gif
Касаемо R35, я бы провел аналогию с JZA80 в 1993г. Она на тот момент опередила время лет на 10:) и конкурентов ей было очень мало!
koskos, на каком давлении произведен замер?
Лично меня бы устроил такой результат на АИ-98 и давлении 1.6-1.7 biggrin.gif
firefox, +1
GreenV
сообщение 22.12.2009, 0:57
Сообщение #119
Из: Уссурийск
Авто:JZX90
А новая серия Гарретта GTX-R, она интерсно побыстрее надуваться будет?
Интересно было бы сравнить тот же GT42RS и GTX4294R.
koskos
сообщение 22.12.2009, 19:19
Сообщение #120
Из: Тюмень
Audison
это фантастика:)
на давке 1.6 там 750лс, на гражданском бензине, валы 280ые.
щас поищу проектик со спеками...
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.1.2026, 19:48
