3 страниц V  < 1 2 3 >
Замена стокового руля на тюн, ваше мнение
diman017
сообщение 20.12.2009, 17:19
Сообщение #21
Ниссановод
Из: МО, Орехово-Зуево
Пользователь №: 3 528
Авто:оба зелёные
поменял стоковый на спарко, а потом на китайский нонейм от предыдущего авто (временно), неожидал что будут такие ощущения... авто чуствуется намного лучше, информативнее чтоль...
так что если не заострять мнение на СРС, то "спортивый руль" на мой взгляд удобнее стока...
юзал диаметр 350мм с нулевым так сказать вылетом, говорят меньшего диаметра хуже, но я лично не пробывал
всё познается в сравнении
павлентий
сообщение 20.12.2009, 18:05
Сообщение #22
Пользователь №: 3 872
Авто:Supra 80 NA-T)
у стока диаметр 370 тока сейчас померил. кажись дорестайл.у самого NARDI ничёшный такой особо не жалуюсь.у моего где то 350-340
Bakki™
сообщение 20.12.2009, 19:14
Сообщение #23
Пандо
Пользователь №: 1 446
Авто:Underpowered :)
QUOTE (павлентий @ 20.12.2009, 19:09) *
QUOTE (Bakki @ 20.12.2009, 10:43) *
Какой диаметр сток руля? Мне кажется, он черезчур велик, милиметров 370. Это черезчур много для быстрой рулежки.
хаха. Горд собой biggrin.gif И остаюсь при своем мнение - больше 340? в крайнем случае 350 - это уже многовато smile.gif
Сообщение отредактировал Bakki - 20.12.2009, 19:16
сообщение 20.12.2009, 21:56
Сообщение #24
У меня стоит как раз руль последней версии (3 спицы, кожа+карбон). До этого был четырехспицевый. На самом деле 4-спицевый немного более удобный, у него обод потолще. Диаметры вроде бы одинаковые.
Менять бы на нечто без подушки не стал.
stalin
сообщение 20.12.2009, 22:00
Сообщение #25
Бывший суправод
Из: Краснодар
Пользователь №: 3 236
я момо задолго до Супры сразу закупил,гораздо удобнее стока и об ноги не трёт)
Supra ххх
firefox
сообщение 20.12.2009, 22:16
Сообщение #26
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 3 447
Авто:JZA80 turbo manual
+1
сообщение 21.12.2009, 0:23
Сообщение #27
Я за ТРД он чуть толще стока и в диматре меньше и с подушкой
МИнус как всегда- цена)
Evgen
сообщение 22.12.2009, 5:58
Сообщение #28
Бывший суправод
Группа: Неактивированные
Пользователь №: 1 475
Подскажите четырех спицевый руль от Супры с круизом и трех спицевый с круизом (от Альтезы, Супры...) по разьемам круиза совместимы?
Toyota Supra turbo targa...
MOTOR
сообщение 22.12.2009, 15:36
Сообщение #29
Из: г. Москва, ЮЗАО
Пользователь №: 1 449
Чё цена вААще пипец? Сколько?
keril
сообщение 22.12.2009, 16:09
Сообщение #30
Из: москва
Пользователь №: 3 761
Авто:_______
Bakki,сорри,не понял вопрос)в городе я имел в виду,на трек пока не собираюсь
Audison
сообщение 22.12.2009, 21:35
Сообщение #31
Из: Москва-Марьино
Пользователь №: 1 372
Новый дорого. б/у от 500$ где-то.
Hitman
сообщение 24.12.2009, 14:58
Сообщение #32
Пользователь №: 1 460
Авто:Supra 2JZ-GTE Targa
Внешний диаметр стокового рестайлового руля 360мм.
Сообщение отредактировал Hitman - 24.12.2009, 15:28
GTEpowered
сообщение 24.12.2009, 15:16
Сообщение #33
Из: г. Москва
Пользователь №: 3 400
Авто:Corvette C5
На тазы есть руль "Вираж" это так сказать для более продвинутых колхозников которые ставят про шпрот Ф30см на машину без ГУРа.
цена 700 рублей, по удобству не уступает рулю альтеззы,
но главное то что мне не нравиться в этих 3-х спицах ощущение "дешевого" авто
Единсвенное что нравиться это нарди в вылетом, но опять же случись что, не очень хотелось бы повстречаться с ним
Не находите сходство с Вираж'ом?)
И интересно какого вы роста и телосложения что руль о колени треться, я вот за рулем сижу так сказать раздвинув ноги) и руль на единичку вверх (от самого нижнего) а по вылету где то на середине вставлен, при посадке не поднимаю руль.
Если все поголовно такие как Аудисон то понимаю:):):)
Сообщение отредактировал GTEpowered - 24.12.2009, 15:21
павлентий
сообщение 24.12.2009, 15:30
Сообщение #34
Авто:Supra 80 NA-T)
х.з. у меня рост 186 и ниче не трёт. залазить только неудобно, но я уже привык:))
Audison
сообщение 24.12.2009, 18:44
Сообщение #35
Из: Москва-Марьино
Цитата(GTEpowered @ 24.12.2009, 16:20) *
сообщение 24.12.2009, 19:55
Сообщение #36
Гарик, класс :):)) ахахахахахахахахахахахаххаах :):):):):):))
DeL
сообщение 2.1.2010, 18:00
Сообщение #37
Из: Сочи
Пользователь №: 3 259
Авто:S2000
такой вопрос, когда руль меняешь, при подключении подушки, я так понимаю надо клемы с аккума снять? а ничего не может такого, при подключении клем, произойти, что подушка бахнет? как вообще систему проверить?
у всех тойотовских рулей (конца 90-х) фишки подключения одинаковые?
сообщение 3.1.2010, 0:29
Сообщение #38
ну я тоже 185 см роста и плотного телосложения. руль ставлю по городу в самый верх, если погоняццо то на 1 деление ниже
VoronVRS
сообщение 3.1.2010, 18:20
Сообщение #39
Из: Москва ВАО
Пользователь №: 1 428
Авто:Nissan Teana 2.5
190 где-то dry.gif Садиться очень неудобно, как и вылазить. Руль в самом нижнем состоянии всегда.
А сидеть кстати очень удобно!
сообщение 3.1.2010, 19:55
Сообщение #40
DeL По мануалу написано(толи Суправском, толи еще где-то не помню) - отключить "-" от аккума и подождать 1-2 минуты, после этого можно спокойно работать с подушками.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.4.2026, 1:58
