Вопрос к тем кто свапился? |
В общем те кто ставил себе турбо мотор, ставили подушку в редуктор или катались на одной как было изночально?
ИМХО - поставь, хуже точно не будет ) да и стоит она не оч дорого.
много всего снимать, а время ограниченно, х.з. будет возможность поставлю конечно, но что может быть без нее?
Цитата что может быть без нее? Оторвет с креплений и даст тебе по наглой рыжей морде ![]() Сорри не удержался) -------------------- |
она у меня не рыжая, я темненький =)
а если серьезно что скажешь? в дальнейшем все равно другая коробка, диф... |
Согласен с Андрюхой. лишней не будет 100%!
Подушку заранее поставили)
вернее 2JZ мне ее поставил) ![]() -------------------- Errare humanum est,
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 537 Регистрация: 11.10.2008 Из: Москва. Черемушки Пользователь №: 2 212 Авто:JZS 141 =) ![]() |
Я и на атмо моторе подушку вставил.. Правда тогда еще по не знанию. Думал что забыли поставить когда конструктор собирали
Ставь и не думай! Душа спокойней будет - сон крепче) Тем более если гетраг поставишь и редуктор от него то в любом случае ставить.
Или тебя смущает 1 кг лишнего веса? ![]() -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
нет, меня кг меня не смущает... в том-то и дело, что бы поставить подушку надо снимать редуктор, а а если в дальнейшем его снимать опять за чем делать это дважды, если ничего страшного от этого может не произойти?
Сообщение отредактировал Mirex - 24.12.2009, 12:12 |
я один редуктор на яме снимаю и ставлю что то за 30 минут) единственное на грудь его тяжело брать, тут нужен помощник)
другое дело что подушку поставить очень сложно еще сложнее выпресовать. посмотри в мануале фото специального инструмента которым ставят подушку и сделать из труб и планок наборчик. реально тебе с экономит и время и нервы. да и при установке нужно очистить седло от краски и всякой бяки, и маслом смазать. намного быстрее пойдет дело. -------------------- Errare humanum est,
спасибо, с инструментом проблем нету и лапа даже есть...
Наф снимать редуктор? подушка вроди так вставляется...
Вставить ник Суправод ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 140 Регистрация: 27.8.2007 Из: Новороссийск Пользователь №: 1 398 Авто:JZA80 Supra ![]() |
+1 Я даже менял подушки не снимая редуктора - под него загоняется домкрат. "Выпрессовал" подушку с обратной стороны при помощи молотка и отвёртки...
Сообщение отредактировал RPM1 - 24.12.2009, 16:21 |
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 507 Регистрация: 28.5.2008 Из: Москва Пользователь №: 1 541 Авто:C63 AMG ![]() |
Покажите эту подушку плиззз.
-------------------- ![]() Каждый сам кузнец своего счастья... |
Ты же только что редуктор менял, неужели подушек незаметил ?
Второй вопрос, Тросик газа от атмо не встанет на турбо мотор, будет короткий?
Сообщение отредактировал Mirex - 24.1.2010, 15:43 |
да
а номер подскажите пожалуйста... =)
То уже к Жеке
Текстовая версия | Сейчас: 22.6.2025, 18:03 |
