Вопрос к тем кто свапился? |
24.12.2009, 0:40
В общем те кто ставил себе турбо мотор, ставили подушку в редуктор или катались на одной как было изночально?
24.12.2009, 0:55
ИМХО - поставь, хуже точно не будет ) да и стоит она не оч дорого.
24.12.2009, 1:04
много всего снимать, а время ограниченно, х.з. будет возможность поставлю конечно, но что может быть без нее?
24.12.2009, 1:20
Цитата что может быть без нее? Оторвет с креплений и даст тебе по наглой рыжей морде Сорри не удержался) -------------------- |
24.12.2009, 1:25
она у меня не рыжая, я темненький =)
а если серьезно что скажешь? в дальнейшем все равно другая коробка, диф... |
24.12.2009, 1:38
Согласен с Андрюхой. лишней не будет 100%!
24.12.2009, 4:03
Подушку заранее поставили)
вернее 2JZ мне ее поставил) -------------------- Errare humanum est,
24.12.2009, 10:47
Я и на атмо моторе подушку вставил.. Правда тогда еще по не знанию. Думал что забыли поставить когда конструктор собирали
24.12.2009, 11:31
Ставь и не думай! Душа спокойней будет - сон крепче) Тем более если гетраг поставишь и редуктор от него то в любом случае ставить.
Или тебя смущает 1 кг лишнего веса? -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
24.12.2009, 12:10
нет, меня кг меня не смущает... в том-то и дело, что бы поставить подушку надо снимать редуктор, а а если в дальнейшем его снимать опять за чем делать это дважды, если ничего страшного от этого может не произойти?
Сообщение отредактировал Mirex - 24.12.2009, 12:12 |
24.12.2009, 12:21
я один редуктор на яме снимаю и ставлю что то за 30 минут) единственное на грудь его тяжело брать, тут нужен помощник)
другое дело что подушку поставить очень сложно еще сложнее выпресовать. посмотри в мануале фото специального инструмента которым ставят подушку и сделать из труб и планок наборчик. реально тебе с экономит и время и нервы. да и при установке нужно очистить седло от краски и всякой бяки, и маслом смазать. намного быстрее пойдет дело. -------------------- Errare humanum est,
24.12.2009, 12:25
спасибо, с инструментом проблем нету и лапа даже есть...
24.12.2009, 12:45
Наф снимать редуктор? подушка вроди так вставляется...
24.12.2009, 16:21
Вставить ник Суправод ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 140 Регистрация: 27.8.2007 Из: Новороссийск Пользователь №: 1 398 Авто:JZA80 Supra |
+1 Я даже менял подушки не снимая редуктора - под него загоняется домкрат. "Выпрессовал" подушку с обратной стороны при помощи молотка и отвёртки...
Сообщение отредактировал RPM1 - 24.12.2009, 16:21 |
24.12.2009, 22:14
Покажите эту подушку плиззз.
-------------------- ![]() Каждый сам кузнец своего счастья... |
24.12.2009, 23:11
Ты же только что редуктор менял, неужели подушек незаметил ?
24.1.2010, 15:43
Второй вопрос, Тросик газа от атмо не встанет на турбо мотор, будет короткий?
Сообщение отредактировал Mirex - 24.1.2010, 15:43 |
24.1.2010, 16:05
да
24.1.2010, 16:08
а номер подскажите пожалуйста... =)
24.1.2010, 16:20
То уже к Жеке
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 19:43 |
