Повышенная вибрация |
27.12.2009, 7:26
Приветствую соклубников.
Имеется JZA80 VVT-i, турбо, W58 и сильная вибрация по кузову при оборотах 1200-2000, независимо в движении или на нейтралке. Первыми под подозрение попали подушки двигателя (те что по бокам), тем более что гур подтекал в прошлом году, заменил на новые (старые были чуть просевшие по сравнению с новыми), все осталось по прежнему. Вибрация была и на автомате, но менее заметная, чуть чуть. При температурах ниже -10 вибрация стает сильнее, почти пропадает если поездить полчаса-час. По ощущениям вибрация начинается спереди в двигателе, затем переходит на трансмиссию. Сбился с толку куда копать |
NuMLock Повышенная вибрация 27.12.2009, 7:26
IQ200 а на хх оборотах машину подтряхивает?
какой расхо... 27.12.2009, 18:18
NuMLock на ХХ все ровно, 650. Расход 20 примерно, может ес... 27.12.2009, 21:07
IQ200 на аптомате много может от чего трястись! прос... 28.12.2009, 13:37
Hitman Для начала определи тип вибрации.
Если удары в ку... 28.12.2009, 16:19
павлентий у меня тоже есть вибрация в районе 2000 об такое о... 28.12.2009, 18:53
dragon66 У меня было так когда вентилятора кусок отвалился.... 28.12.2009, 19:46
павлентий надо будет глянуть... 28.12.2009, 19:52
NuMLock у меня немного не то. вибрация только когда в мото... 29.12.2009, 8:05![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.11.2025, 1:30 |
